highsiderr
Hier mal mit Akai APC...
https://drive.google.com/file/d/1dVVCYnkW4V-XtoOseUjIPQRM61eiOB9m/view?usp=drivesdk
Darf man wissen, was du bezahlt hast inklusive Zoll etc ?Die mangelnde Kontaktfreudigkeit von Sythstrom wurde dafür um ein Vielfaches von Seiten DHL On Demand Delivery bzw. DHL Express wettgemacht..
18.09.2022 Deluge im Online-Shop bestellt.
22.09.2022 Info-Tracking-Mail von DHL - Ware befindet sich auf dem Versandweg; Aversierter Auslieferungstermin: 04.10.2022
25.09.2022 Zahlungsaufforderung Zoll/Einfuhrsteuer via DHL = Zahlung Online per PayPal
26.09.2022 16:30 Übergabe des Paketes von einem freundlich lächelnden DHL-Express Fahrer
Das hatte ich mir alles deutlich komplizierter und langwieriger vorgestell...
Die Synthstrom Jungs sind fit was weltweites versenden angeht.
Gratulation zum Gerät![]()
Neue Firmware mit der Versionsnumer 4.1.2 wurde heute per E-Mail versandt. Dies zumindest an die Nutzer mit einem OLED-Display.
Es wurde übrigens keine Fussnoten bzgl. Änderungen/Optimierungen kommuniziert
Auch auf der Webseite zum Download: "For OLED deluges only."
Meine Deluge stürzt ab. Nach dem ersten Einschalten dauert es eine Weile, vielleicht 30 Minuten, bis sie abstürzt. Der Absturz hört sich bischen nach "Circuit Bending" an. Einmal aus und an und sie geht sofort wieder, stürzt dann aber nach kurzer Zeit wieder ab.
kann mir jemand sagen was "tempo magnitude matching" macht?
ich hab den begriff hier das erste mal gehört.
das paket kam heute an und ich richte grade alles ein.
die anleitung war auch nicht wirklich hilfreich.
Tempo magnitude matching
When playing as a slave via MIDI beat clock (but not via trigger clock), if the incoming clock is around half or around double the tempo that the user had previously set the song to, then the Deluge will accordingly multiply or divide the tempo of the incoming clock so that the tempo at which the song on the Deluge plays is as close as possible to the tempo that the user had it set to.
This is useful in a couple of scenarios:
If you wish to deactivate tempo magnitude matching, instructions can be found in the chapter on the Settings menu.
- Perhaps the user doesn’t understand, or doesn’t like to think in terms of, the labelling of time divisions (8th-notes, 16th-notes, etc.) and nonetheless wants to sync the Deluge as a slave without worrying about whether their song will play at the intended tempo rather than twice as fast or half as fast, etc.
- Some loop pedals (though it is a rare feature) have the ability to act as a syncing master by outputting a MIDI beat clock whose exact tempo is determined on the fly according to the length of the loop that the user creates. The user may wish, for example, to record a guitar loop with their loop pedal (with no kind of metronome or anything determining the tempo in advance), and then have the Deluge play a drum beat along to it, perfectly in sync. With a compatible loop pedal, this works. However, the loop pedal would not necessarily know the difference, say, between a loop that the user intended to be at 160bpm, and one intended to be at 80bpm (160 being double 80), and may pick the wrong option. The Deluge, knowing what tempo to approximately expect, can automatically correct the incoming MIDI beat clock if it is around double or half the tempo expected, making it a certainty that the Deluge will begin playback at somewhere near the expected tempo.
If the Deluge got it wrong and you find your song playing too fast or too slow relative to the syncing master, then the relative speed of the Deluge can be manually halved or doubled by holding down the learn button and turning the tempo knob anti-clockwise or clockwise, respectively.
And for further flexibility, if the Deluge is the syncing master and some other piece of hardware or software is playing as a slave to it, and you find that the slave is playing at half or double the speed you would have liked relative to the Deluge, the speed of the MIDI beat clock or trigger clock that the Deluge outputs can be changed by holding down the MIDI learn button and turning the tempo knob.
Les am besten noch mal den 2. Anwendungsfall. Da ist die MIDI Clock einfach "falsch" für den aktuellen musikalischen Kontext weil zu schnell oder zu langsam. Das ist schon ein valides, wenn auch exotisches Szenario. Warum es trotzdem von Anfang an dabei war? Rohan (der Entwickler) kommt aus der Gitarrenwelt ;)danke dafür. verstanden hab ich es trotzdem nicht.
der deluge läuft doch als slave sowieso im richtigen tempo?!
hmmm ok.... ich werde damit mal herumexperimentieren :DLes am besten noch mal den 2. Anwendungsfall. Da ist die MIDI Clock einfach "falsch" für den aktuellen musikalischen Kontext weil zu schnell oder zu langsam. Das ist schon ein valides, wenn auch exotisches Szenario. Warum es trotzdem von Anfang an dabei war? Rohan (der Entwickler) kommt aus der Gitarrenwelt![]()
aber im zweifel lass ich es einfach abgeschaltet ^^
Das war recht hilfreich erklärt. Danke!Im Endeffekt kannste es so runter brechen. Wenn der Deluge eine Clock bekommt, diese aber halb oder doppelt so schnell interpretiert, kannste es mir dem Tempo magnitude matching anpassen.
Falls der Deluge die Clock schickt und die wird von der Gegenseite falsch interpretiert kannste das mit dem LEARN Knopf und dem Tempo Drehregler anpassen.
Ist der deluge bei jemandem schon mal eingefroren?
hat sich grade einfach mit einem schönen fiepen aufgehängt.
konnte nur neustarten um das problem zu lösen.
gibts hier überhaupt ein 30 tage rückgaberecht? sonst sitz ich jetzt dann im zweifel auf nem gerät das mir nicht taugt fest. :?
Auf den ersten, schnellen Freitagabendblick würde ich sagen 7 Tage ab Erhalt:gibts hier überhaupt ein 30 tage rückgaberecht? sonst sitz ich jetzt dann im zweifel auf nem gerät das mir nicht taugt fest. :?
j sie ist drauf.Ein wohl nicht gänzlich unbekanntes Problem...
SYTHSTROM AUDIBLE Forum - Deluge randomly freezes often enough that I expect it to at some point now.
Hast du die neuste Firmware-Version installiert? Ansonsten mal zu Sythstrom Kontakt aufnehmen.
Nein. Zumindest steht dazu nichts auf deren Webseite. Das ist, so glaube ich, eine sehr deutsche Eigenheit. Aber wäre es nicht sinnvoll gewesen, diese Frage VOR dem Kauf eines solchen Gerätes in Neuseeland zu klären...? Aber für den Fall der Fälle hast du ein Jahr Garantie auf deinen Deluge.
nicht wirklich ich wollte glaub ich etwas laden oder speichern. auf jedenfall hab ich am select knopf gedreht und dann ist er eingefroren.@Chris van Oz kannst du denn eingrenzen, wann es bei dur zu dem System Freez kommt? Mein Deluge ist auch erst seit knapp 2 Wochen bei mir, sollte daher aus der selben Charge stammen. Ein Einfrieren des Systems ist mir bislang noch nicht gelungen. Weder mit der vorhergehenden, noch der aktuellen Firmware.
Versuche das mal wenn möglich noch genauer einzugrenzen
am usb anschluss hing ein netzteil. mit genug power. sonst nix.Passiert das im Akku-Betreib oder auch am Ladegerät. Wenn im Akkubetrieb, hast du die USB-Ports mit Steckern belegt?
ich hab ihn grade wieder eingepackt. eine regel von mir ist nicht auf zuküntige firmware updates zu warten die irgendwelche bugs beheben.
wenns nicht von anfang an läuft dann kommts wieder weg.
Ok ich gebe bescheid :)Wenn du ihn wieder an Synthstrom retournierst, würde mich ein kurzer Bericht über die Rückabwicklung interessieren. Anstonsten viel Erfolg beim Weiterverkauf.
Ja, dass kann ich gut nachvollziehen, und handhabe ich in der Regel ebenso.
