nein, das ist noch nicht implementiert. Kommt aber!Kann ich irgendwo einstellen, welches Projekt auf proA und proB defaultmässig geladen wird, wenn ich den Hapax anschalte?
beim Pyramid gibt es die Option das zuletzt geladene oder das zuletzt gespeicherte Projekt beim starten zu laden.. denke so wird das hier auch kommenAh, okay ... stört mich im Moment noch nicht weiter. Coole wäre ja, wenn er sich projekt A und B beim Ausschalten "merkt".
Ich habe einfach mein "Grundgerüst" unter dem Tracknamen "Default" gespeichert.nein, das ist noch nicht implementiert. Kommt aber!
Oh...was meinst du genau?habe Automation "je pad" entdeckt
wie kamst du darauf? Steht das ind er Anleitung?Ich habe einfach mein "Grundgerüst" unter dem Tracknamen "Default" gespeichert.
Jetzt kann man mit 2 clicks einfach über Projekt "new"(load default project?) ein vorkonfiguriertes Setup laden.
Nicht das Ich wüsste.wie kamst du darauf? Steht das ind er Anleitung?
jedes pattern hat eine eigene Automation. Ist das die Feststellung?wenn zB im Pattern-Mode ein Pattern
im Track 1 auf Pad 1 hinterlegt ist,
kann ich für das Pad eine eigene Automation anlegen
Ich brauche für die Automation keinen anderen Track.
Wenn ich für das Instrument im Track 1
auf den einzelnen Pattern des Tracks
ähnliche Pattern habe, dann kann in jedem
der acht Pads im Track 1 eine andere Automation
liegen. So laufen zB die ersten beiden Pads
ohne Filterfahrt das dritte mit halber Filterfahrt
und das vierte mit voller Filterfahrt.
die Automation ist doch grundsätzlich dem pattern zugewiesen. Änder ich die Automationlänge , ändert sich die länge des patterns. Ich sag nur 5 Step Sequenze dazu Filterfahrt über 8 Bars ...ohne das jetzt ausprobiert zu haben
Patternlänge der Automation kann frei gewählt werden,
auf dem gleichen Pattern
und auf einem eigenen Track sowieso
Bank Select schicken. Schau Dir mit einem MIDI Monitor an, was der Summit auf welchem Kanal sendet, die Nummer war iirc um 1 differierend, also bei 000 wurde 001 geschickt oder ähnlich - hab meinen Summit nicht mehr.Beim Summit sieht das anders aus, der hat 4 Bänke a 127 Presets. Aber wie kann ich die Bänke B, C und D ansprechen vom Hapax aus?
klar jedes pattern hatte doch seine eigenen settings .. einfahc im pattern screen aufs pattern drücken und die selben Einstellungen verwendenKann ich das auch pro Pattern hinbekommen? So wird ja der Program-Change für die ganze Spur gemacht. Ich würde aber gern den ProgramChange in jedem der 8 Patterns einer Spur individuell festlegen. Habe es mit der Automation "NRPN" und dann LSB = 1 oder 2 versucht, aber das klappt leider nicht.
der Prophet-10 & Peak sind da sehr schnellVorausgesetzt, der Zielsynth kann genug schnell das Preset umschalten. Gibt ja Kandidaten, da kann man gefühlt nen Kaffee holen gehen.
