TL-5104/S Litium Batterie für Future Retro Orb - Bezugsquelle?
Mr. Roboto
Mr. Roboto
positiv eingestellt
Ich wollte für den Future Retro Orb eine neue Pufferbatterie bestellen. In der Anleitung steht "replace with a TL-5104/S type lithium battery of +3.6 volts rated at 2,100 mAh". Genau diese TL-5104/S scheint es nirgendwo mehr zu geben. Evtl. noch in den USA mit EUR 169,-- Versandkosten! :harhar: :meise:
Daher meine Frage ob jemand hier eine Bezugsquelle dafür hat bzw. welches Ersatzmodell dafür verwendbar wäre.
Die Nutzer einer FR Revolution R2 wissen das evtl. (auch).
Hallo ! Die Batterie scheint von den äusseren Abmessungen gleich einer normalen AA Batterie zu sein.
Hier gibt es bei Conrad etwas baugleiches, mit 3.6 Volt und 2400 mAH.
- Schau mal bitte nach und vergleiche selber !
- Das Dumme an dem Angebot ist nur, dass hier nur an Händler und Geschäftskunden verkauft wird ! - Habe ich gerade erst gesehen !
______________
Hier gibt es bei Amazon ein 6er Pack von den Akkus, leider wohl nicht einzeln, und hier kostet es 25 EUR leider.
(Zur Qualität der Batterie-Herstellermarke "SAFT" hier kann ich leider auch nix sagen)
https://www.amazon.de/Saft-14500-Lithium-Pack-Wei%C3%9F/dp/B0B649RQP3/ref=sr_1_3_mod_primary_new?keywords=Batterien+Aa+3+6+Volt&qid=1665575603&qu=eyJxc2MiOiI0LjA4IiwicXNhIjoiMy45NiIsInFzcCI6IjMuNzgifQ%3D%3D&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sr=8-3
das ist ne ganz normale Tadiran.
Nimm die z.B. , wenn du AA benötigst.
Danke, die ist bei Conrad nur für Firmenkunden erhältlich. Keine Ahnung warum. Ich schaue mal, ob ich die anders besorgen kann.
Nachtrag: Hattest Du dann ja auch später schon festgestellt. ;-)
Ja danke. Ich weiß, dass das eine Tadiran ist. Die hatte ich meistens bei der Suche auch gefunden. Die von Dir verlinkte ist allerdings eine SL-760 aber in der Orb-Anleitung ist von einer SL-5104 die Rede. Weißt Du, was da der Unterschied ist? Spannung und Kapazität sind es jedenfalls nicht (O.K., 2100mAh vs. 220mAh aber mehr auch nicht).
Hallo - Ich habe Dir noch den Link zu dem AMAZON Angebot hier mit eingefügt und ergänzt - Das sollte auch kompatibel sein, und ist halt leider nur im 6er Pack erhältlich !
die Kapazität.
du musst nur herausfinden, wie sie zu verlöten ist und ob du sie vorkonfiguriert mit Litze benötigst
So wie es aussieht kann ich die Kraftmax LS14505 wohl einzeln beim akkushop.de bestellen. Mit Versandkosten leider heftige EUR 10,60 aber das passt schon. Hält ja zehn Jahre, sind also pro Monat nur knapp 9 Cent. Werde ich überleben. :)
Danke an euch beide für die schnelle Hilfe.
