Board am Arsch? Ich dreh durch...
USB 3 ist elektrisch gesehen von USB 1/2 getrennt. Es benutzt eigene Leitungen. Es gibt unterschiedlichste Klassen von USB Hubs. Es kann sein, dass USB 2 einfach nur passiv aufgeschaltet wird. Es reicht dann ein einziges defektes USB 2 Gerät irgendwo angesteckt aus um alle USB 2/1 Geräte zu stören und zwar unabhängig von der benutzten Buchse. Denn oftmals haben heutige Mainboards/CPUs nur noch einen USB 2/1 Controller, der per internem Hub auf mehrere Ports aufteilt.
Die separate USB Steckkarte sollte davon aber nicht betroffen sein.
Probleme mit der iommu deuten aber eher auf einen anderen Schaden hin, da ist vermutlich viel mehr defekt. So ein Fehler würde sich auch auf alle Peripherien auswirken (die iommu hängt wie eine Art Firewall zwischen CPU und der Peripherie)
Ich würde mir ein neues Mainboard, RAM und CPU gönnen. Wahrscheinlich sogar gebraucht. RAM ist gerade günstig und nach Weihnachten wird der Markt eh mit den Resten überflutet, vielleicht noch ein paar Tage warten. Kompatibilität mit Linux braucht man sich eigentlich keinen Kopf machen, da hatte ich in letzten 10 Jahre nie Probleme mit. Da ist es mit Windows 10/11 bald problematischer. Unsere IT kämpft schon länger mit den Dell Notebooks und externen Thunderbolt Erweiterungen. Hatte ich schon erwähnt auf keinen Fall Dell zu kaufen? Deren Qualität hat in den letzten beiden Jahren massiv nachgelassen.
Die iommu Probleme gibt es ja nur beim Booten von MX Linux von den USB 3 ports. Scheint am Kernel zu liegen, siehe hier
https://forum.mxlinux.org/viewtopic.php?p=706831#p706831
Wenn ich mein System von Platte boote scheint alles wie immer zu funktionieren. Kann ich das noch irgendwie anders auf HW Defekte testen?
Eben hat es mir einen ältern 16GB stick zerlegt. Vom dem hatte ich gestern noch gebootet und eben wurde er nicht mehr erkannt. Fehlermeldung 71, was auf Protokollfehler hindeutet. Werde jetzt nochmal testen, wenn wieder einer stirbt, dann scheint wohl irgendwo der Wurm drin. Ich glaube der Stick hatte aber einen Hau, da der auch einige Fehler in dmesg verursacht hatte, schon vor Tagen.
Hier und da gehen die schon mal kaputt, ist mir auch schon am Montage passiert, war einer den ich früher häufig für Aufnahmen am SAT Receiver genutzt hab'.
Am SAT Receiver wollte ich ihn noch retten, aber der findet ihn auch nicht mehr. Ist schon der 2te, der in den letzten zwei Wochen in die Tonne fliegt. Hab noch ca. 10 Stück... die Dinger taugen nichts.
...habe jetzt etwas Bedenken, dass ich mir hier alle Geräte zerschiesse (Interface, SSD, Sticks...)
Wenn er noch erkannt wird nur kein Verzeichnis mehr anzeigt kann den Stick manchmal noch mit div. Tools retten, unter Linux vielleicht G-Parted oder dessen Live Version probieren.
Er wird manchmal kurz erkannt, aber dann wieder ausgeworfen.
Das ist dmesg output:
Code:
[ 4255.923090] usb 6-1.4: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 4 using xhci_hcd
[ 4255.948726] usb 6-1.4: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000, bcdDevice=11.00
[ 4255.948728] usb 6-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4255.948729] usb 6-1.4: Product: Mass Storage Device
[ 4255.948730] usb 6-1.4: Manufacturer: JetFlash
[ 4255.948731] usb 6-1.4: SerialNumber: 03837SECG6792ZBK
[ 4255.953929] usb-storage 6-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 4255.954184] scsi host7: usb-storage 6-1.4:1.0
[ 4256.356733] usb 6-1.4: Disable of device-initiated U1 failed.
[ 4256.357428] usb 6-1.4: Disable of device-initiated U2 failed.
[ 4257.688981] usb 6-1.4: USB disconnect, device number 4
[ 4257.766491] usb 5-1.1.4: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[ 4257.870801] usb 5-1.1.4: device descriptor read/64, error -32
[ 4258.086806] usb 5-1.1.4: device descriptor read/64, error -32
[ 4258.302526] usb 5-1.1.4: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[ 4258.406780] usb 5-1.1.4: device descriptor read/64, error -32
[ 4258.630791] usb 5-1.1.4: device descriptor read/64, error -32
[ 4258.738893] usb 5-1.1-port4: attempt power cycle
[ 4259.390468] usb 5-1.1.4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 4259.390708] usb 5-1.1.4: Device not responding to setup address.
[ 4259.598680] usb 5-1.1.4: Device not responding to setup address.
[ 4259.806470] usb 5-1.1.4: device not accepting address 7, error -71
[ 4261.730768] usb 5-1.1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 4263.802489] usb 5-1.1.4: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[ 4263.906839] usb 5-1.1.4: device descriptor read/64, error -32
[ 4264.122773] usb 5-1.1.4: device descriptor read/64, error -32
[ 4264.338471] usb 5-1.1.4: new full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 4264.446771] usb 5-1.1.4: device descriptor read/64, error -32
[ 4264.658754] usb 5-1.1.4: device descriptor read/64, error -32
[ 4264.766854] usb 5-1.1-port4: attempt power cycle
[ 4275.987632] usb 6-1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 4276.947563] usb 6-1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 4278.199862] usb 6-1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 4279.155617] usb 6-1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 4280.107619] usb 6-1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 4281.075599] usb 6-1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 4282.031585] usb 6-1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 4282.983640] usb 6-1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 4283.935571] usb 6-1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
An den Treiber der IOMMU wird im Kernel regelmäßig geschraubt. Das hängt damit zusammen das die IOMMU wichtig für die Performance der Peripherie ist, insbesondere bei Virtualisierung. Es kann also durchaus bei unterschiedlichen Kerneln zu unterschiedlichem Verhalten kommen.
Eine gut angesteuerte IOMMU führt damit aber auch dazu, das die Hardware besser ausgenutzt, also "mehr tun" muss. Manche Fehler zeigen sich nur unter ausreichender Belastung.
Das Verhalten bei Dir sieht mir alles sehr unspezifisch aus. Könnte auch am Netzteil oder einem defekten RAM-Riegel liegen. memtest86 kann man auch von USB booten. Evtl mal alle Festplatten abziehen (auch vom Strom) und dann nur memtest86 booten und ein paar Stunden laufen lassen.
memtest hatte ich schon am Laufen, kein Fehler.
Gerade eben habe ich einen Stick abgezogen (der ausgeworfen war):
Code:
[ 9491.019851] sd 7:0:0:0: [sdc] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE cmd_age=0s
[ 9491.019854] sd 7:0:0:0: [sdc] tag#0 Sense Key : Hardware Error [current]
[ 9491.019855] sd 7:0:0:0: [sdc] tag#0 Add. Sense: No additional sense information
[ 9491.019857] sd 7:0:0:0: [sdc] tag#0 CDB: Synchronize Cache(10) 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[ 9491.085981] usb 1-10.4: USB disconnect, device number 14
Ich mach jetzt mal die Nebenkostenabrechnung fertig und dann mach ich mal einen Stresstest.
Gestern Rechner neu installiert. Mit dem Hub angeschlossen wie vorher. Dann mit neuem System wieder USB Probleme. Stick wurde ausgeworfen, etc. Hub abgehängt und nun laeuft es wieder. Erstmal Kabel bestellt und jetzt mal ohne das Ding testen. Falls dann wieder was auftritt liegt es am Rechner.
Wenn erstmal garnichts am USB hängt ist aber alles OK?!
Scheint so, ja. Gestern hing z. B. Die Tastatur und die Maus an dem 3.0 Hub angeschlossen an einem hinteren USB Port des Mainboards und mir flog mehrmals ein Stick raus (Meldung maybe the cable is bad in dmesg) , der am einem Port der neuen PCI Karte angeschlossen war. Den Hub abgehängt und Tastatur direkt angeschlossen und alles scheint gut. Entweder ist irgendwo ein Wackler oder das Kabel des Hubs hat ein Problem. Wie aber komplett unterschiedliche Ports (Mainboard vs PCI Karte) sich gegenseitig beeinflussen ist mir schleierhaft.
Würde einfach versuchen, systematisch die Ports bzw. Devices nacheinander durchzutesten… Die Hoffnung wäre, dass es nichts ist, was fest auf dem Board verlötet ist.
Ich glaube der Tipp mit One.de ist gar nicht verkehrt. Ich habe auch gerade gesehen, dass man ein Paket für 3€ von DHL auch abholen lassen kann. Unterm Strich ist das weniger Stress, als den Rechner selbst irgendwo hinzufahren. Nur der Umgang der Post mit dem Paket schreckt mich noch etwas ab... Ich hab mal bei Lenovo etwas konfiguriert und komme auf 1700€:
Bei One.de
Wegen Linuxkompatibilität sollte es bei Lenovo kein Problem geben. Bei dem anderen habe ich noch nicht geschaut.
Will das nicht alles lesen, hast du schon einen neuen gekauft?
Warum nicht AMD? Gibt es da Linuxprobleme? Mindfactory kaufen und selber zusammenbauen?
5700g = 180 Euro inklusive Lüfter
Board ab 100 Euro
32 GB RAM = 80 Euro
SSD 1 TB = 80 Euro
Tower mit Power = 120 Euro
#Zusammen 560 Euro und du hast ein Top-System, wahrscheinlich 3x so schnell wie dein gebrauchter für 400 Euro. Du kannst den Preis auch auf unter 500 Euro drücken mit günstigen Komponenten oder 16 GB RAM.
Bei One.de
Das doch kompletter Müll. Schlechter Speicher, nutzloser CPU mit dem Speicher, CPU ist ein Watt Monster, da wird selbst der Kühler nicht reichen.
Ist zwar Internet und die verbauen sicher keine Marken Sachen (das macht Dell, Lenovo etc. auch nicht, da ist auch nur das billigste drin um die Marge zu steigern).
Das hier würde ich so konfigurieren, mit bequit <netzteil und 32 GB RAM
Aber ehrlich gesagt ist es dann günstiger bei Mindfactory die Komponenten zu kaufen und in den sauren Apfel zu beißen und 150 Euro für den Zusammenbau zu zahlen. Fertig-PC ist immer ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die 13.er Generation von Intel hat auf jedenfall einen besseren Speichercontroller wie die 12er und man kann damit sehr gut DDR5 an der oberen Grenze nutzen und das bringt dann insgesamt schon gut was...
glaub Ryzen schafft da nur den "Sweetspot" von 6000MHz bei DDR5... ich hab selbst mit dem 12700kf nach Thermalframeeinbau für 10€ nun 6200MHz bei Cl30 das macht sich bei Lesen,Schreiben,Kopieren im Ramtest ordentlich bemerkbar und ist schon im Alltag bei jeder Art der Nutzung ein Vorteil...
ein Netzteil wenn man keine dezidierte Grafikkarte nutzt kann locker unter 650Watt sein...sogar gut 100 Watt weniger und man ist überdimensioniert...
Sehr guten und schnellen DDR4 gibts derweil zum Spottpreis, würde ich im Nachhinein eher kaufen wie mein anfängliches Geeier mit DDR5 -dessen Preise ständig fallen bei gleichzeitiger Erhöhung der Geschwindigkeit durch verbesserte Produktion.
Und in der Realität ziehen die nicht besonders viel, die 125 Watt habe ich noch nicht mal mit AAA-Titeln etc. erreicht bei meinem 12700kf. der zieht vll. 60 Watt beim Flugsimulator da er ständig rauf/runtertaktet sobald die Leistung nicht gebraucht wird... die 13700er werden da vermutlich eher effizienter sein haben aber noch 4 E-Cores mehr an Board... allerdings würde ich mir schon einen guten dicken Lüfter kaufen damit man Ruhe im Karton hat.
Naja egal was man kauft man wird immer gut auskommen- hat alles Dampf... aber das Gefrickel mit AMD tu ich mir nicht mehr an seit ich nicht mehr auf jeden Cent achten muss...spart Nerven. Meine unerhebliche Meinung...
Man kann sich auch ein Intel bei Mindfactory zusammenbauen. Der 13700k sieht schön aus, verbaucht aber in der Praxis bis zu 250 Watt, wenn man die volle Leistung haben will, braucht man eine gute Kühlung und sehr schnellen Speicher. In Summe wird das teuer.
Ja, ich würde wahrscheinlich auch eher zum i7-13700f greifen, wenns die meiste Zeit leise bleiben soll.
Mlr wuerde wahrscheinlich auch ein i5 reichen. Mein i5 4460 geht gerade noch so.
Seit der Hub nicht dranhängt keine Probleme bis jetzt. Habe mit f3 Schreib- und Lese Tests gemacht und keine Fehler gesehen.
Intel hat offenbar AMD wieder überholt und fuer Linux bzw. Audio wird eher zu Intel geraten.
Der 58003dx soll schon ziemlich gut sein für Audio, besser als die doppelt so teuren Intels. Ein 5700g ist übrings 5-6x so schnell wie dein aktueller CPU.
Ich denke du meinst die X3D Modelle, da soll ja demnächst sogar ein 7000er Modell kommen:
Hier mal mein absolut geiler Budget-Rechner. So schnell wie ein M1 Max, 32 GB RAM, da kann ein Apple User nur träumen zu dem Preis.
Mindfactory-Preise.
Ryzen 5600g Box mit Lüfter - 130 Euro
32GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3600 DIMM CL18 Dual Kit - 87 Euro
MSI MPG B550 Gaming GEN3 So.AM4 7B86-050R ATX, Retail - 125 Euro
be quiet! Pure Base 600 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil schwarz - 87 Euro
500 Watt be quiet! Pure Power 11 CM Modular 80+ Gold - 66 Euro
500GB WD Blue SSD SN570 NVMe PCIe - 38 Euro
533 Euro mit voller Markenpower.
Zusammenbauen muss man halt selber. Oder nochmal 190 Euro drauf bei Mindfactory.
Wenn man Dell oder Lenovo-Qualität und 16 GB RAM nimmt geht es natürlich nochmal günstiger. Da ist man so bei 460 + 190 Euro.
Mindfactory-Preise.
Meinen letzten hab ich für 40 Euro bauen lassen. 190??? Was wuerdest du denn bei one.de kaufen ?
Ja, ist blöd. Die haben halt Pauschalpreis. Ob nun irgendwelche fancy Wasserkühler oder einfach nur nen simples System.
Beispiel.
Kostet 500 Euro. ABER, du bekommst ein billiges Mainboard, schlechteren Speicher, (wahrscheinlich) einen schlechteren Tower, schlechteres Netzteil. Konfiguriert man das jetzt ähnlich zu dem System bei Mindfactory (Speicher und Netzteil sind andere Marke aber gleichwertig), kommt man auf 809 Euro. Ist also immer noch teurer als bei Mindfactory. Das ist halt so wie bei Lenovo und Dell, die sparen an jeder Ecke um den Preis zu drücken. Muss aber jetzt nicht soo viel schlechter sein. Mein Onkel hat mal vor Jahren einen bei One bestellt, Tower war halt nicht gut Qualität, verbaute Lüfter haben nach einem Jahr geklakkert, aber sonst funktioniert er bis heute. Wenn man die Teile nicht auslastet, dann merkt man nicht, ob da nu ein 50 Euro AMD 520 Board oder ein 100 Euro AMD 550 Board drin ist oder ob ein modulares 500 Watt Markennetzteil verbaut ist oder ein billiges 350 Watt Chinanetzteil.
Wenn ich das jetzt bei One.de kaufen würde, würde ich wahrscheinlich nur den Tower austauschen und ein BeQuiet 600 oder 500 holen (sind aber groß). Dann würde ich mich freuen, dass ich einen sehr ordentlichen PC etwa auf Leistungsniveau M1 für 550 Euro habe, aber nicht erwarten ein HighEnd-PC zu bekommen.
Bei den teuren Sachen kann ich nicht helfen. Ich bin seit meiner Studentenzeit darauf getrimmt mir gute Preis/Leistungs-PCs zu kaufen, das bedeutet unteres Mittelfeld der aktuellen PCs.
Wenn du einmal kaufen und für 8-10 Jahre nicht mehr dran denken möchtest, dann wirds bestimmt teuer, schätze so 1.500 Euro.
Das hier ist z.B. Mist. Für den CPU braucht man zwingend besseren Speicher, wahrscheinlich muss man auch das Mainboard tauschen, wenn man so viel ausgibt, will man auch PCIe 4 und DDR5. Sonst macht das keinen Sinn. Sagt einem nur keiner bei One, da ist nur fetter CPU günstig, geil kauf ich. Man kann nicht mal ein DDR5 Board wählen hier für diesen PC bei One. Ich halte CSL Computer für günstiger, obs besser ist...keine Ahnung. Ich glaube, ich bin keine Hilfe, muss mal ein Intel-Experte was sagen.
