Thomasch
MIDIChorianer
Mein alter PC bereitet mir immer mehr Frust als Lust.
In meinem alten Setup steckt ein Intel i7 3770k, der mir jetzt über ein Jahrzehnt treue Dienste geleistet hat.
Lange Rede kurzer Sinn - es muß was Neues her.
Beim neuen Rechner will ich dieses mal aber auf AMD setzen.
Ich schiebe den Neukauf nun schon seit dem letzten Jahr vor mir her, da ich damals mit AM5 am Horizont nicht mehr auf die auslaufenden AM4 Sockel setzen wollte.
Mittlerweile ist AM5 etabliert und Ende des Monats kommen sogar die Zen 4 X3D Versionen.
Bis Zen 5 kommt, dauert es noch bis irgendwann 2024.
So lange will ich dann doch nicht mehr warten, ich denke das ist jetzt ein guter Zeitpunkt ein neues System zu bauen.
Der Haupteinsatzzweck ist DAW Betrieb mit Ableton Live.
Gamingtauglich sollte die Kiste auch sein.
Aktuell spiele ich zwar nur sehr wenig, aber das ist auch der Tatsache geschuldet, daß es mit der alten Kiste Performance mäßig kaum mehr Spaß macht.
Eine neue Graka werde ich beim Neubau erstmal noch nicht kaufen.
Da soll es im ersten Moment meine alte GTX1080 weiter tun, der neue Rechner wird auch so schon ziemlich teuer.
Wenn es mich in Zukunft aber wieder mit Gaming rappelt, wirds aber auch da ein Upgrade auf was Aktuelles geben.
In dem Fall soll die neue CPU dann aber auch genug Performance für 4k Gaming bieten.
Star Citizen ist beispielsweise so ein Titel, den ich zukünftig gern in 4k auf meinem 49" 16:9 Monitor spielen möchte.
Da werde ich aber sicher erst zuschlagen, wenn die neuen GPUs auch die PCIe 5.0 x16 Schnittstelle der AM5 Boards unterstützen.
CPU mäßig schwanke ich noch zwischen 7950X und 7950X3D.
Beim Gaming ist zu erwarten, daß der 7950X3D deutlich besser als der 7950X performen wird.
Für den DAW Betrieb mit Ableton Live kann ich das leider nicht einschätzen.
Haben wir zufällig jemanden hier, der den alten 5800X3D nutzt?
Der X3D kommt am 28.02.2023 auf den Markt, ich werde ab da wohl noch ein paar Wochen abwarten, bis es ein paar Reviews gibt.
Wenn ich dann im April/Mai zuschlage, wär das voll in Ordnung. So hab ich noch genug Zeit zum Recherchieren.
Bei den anderen Komponenten bin ich auch noch schwer am knobeln, was ich da kaufen soll.
Mainboard Chipsatz soll ein X670E werden.
Meine Mainboard Anforderungen wären:
1x PCIe 5.0 x16 GPU Slot
weitere PCIe Slots (Ich will irgendwann auf mehr Hardware I/Os aufrüsten, evtl mittels RME HDSPe MADI FX)
3x M.2 PCIe 4.0 NVME (2TB System, 4TB Data/Games, 2TB DAW/Projects/Sample Libraries)
viele USB Anschlüsse.
Was mir die einfache Auswahl des Mainboards aber schwer vergällt ist die Tatsache, daß es wohl Gang und Gäbe ist, daß PCIe Lanes zwischen verschiedenen Ports auch gern mal geshared werden.
Das ist alles sowas von unübersichtlich, daß es mir kaum möglich ist einen gescheiten Überblick zu erlangen.
Ich mein, was nützt mir ein PCIe M.2 Port, wenn der direkt beschnitten wird, weil ich irgendwas in nen PCIe Slot stecke und die Bandbreite dadurch halbiere.
Ich denke ihr wisst was ich meine.
Evtl habt ihr ja ne Empfehlung, welches Board für meine Anforderungen passen könnte.
3x M.2 PCIe 4.0 NVME sollten auf jeden Fall gehen, ohne daß was anderes ausgebremst wird
Nach Möglichkeit sollte es aber noch bezahlbar sein, um 300.-€ wär perfekt, mit guter Begründung evtl auch ein wenig mehr.
Welche M.2 es genau werden sollen, bin ich auch noch am ausknobeln.
Was würdet ihr empfehlen, wenn neben einem vernünftigen Preis auch Langlebigkeit eine Rolle spielt?
Bisher in der Auswahl:
Drive 1: 2TB System:
Noch nicht festgelegt
Drive 2: 4TB Data/Games:
erster Gedanke wäre hier
Drive 3: 2TB DAW/Projects/Sample Libraries:
Beim RAM Speicher scheint ja eine möglichst niedrige CAS Latency für niedrige Latenzen zu sorgen.
Ich vermute, daß ein DDR5-5600, CL28-34-34-89 trotz niedriger CL die schlechtere Wahl gegenüber einem DDR5-6000 CL30-40-40-96 wäre.
Beide haben eine CAS Latency von 10.00ns, aber bei letzerem kommt noch der höhere Takt dazu.
Sehe ich das so richtig?
Das Gehäuse ist ein Fractal Design Define 7 XL, also ein richtig dicker Bollermann.
Als CPU Kühler hab ich mich für die Aerocool Eisbaer Pro Aurora 420 entschieden.
Im Sommer bekomme ich hier wenn ich den PC anschalte ruckzuck höhere Temperaturen im Raum als draußen in der prallen Sonne, also sollte die Kühlung des neuen Rechners schon echt gut sein, zumal die ZEN4 CPUs ja auch ordentlich heizen sollen.
Genug Platz für nen 420er Radiator hat das Define 7 XL auf jeden Fall.
Beim Netzteil hab ich Seasonic im Auge.
Ich will natürlich energetisch effizient sein, also wirds eins mit Titanium Rating.
Bisher hatte ich mit 850W geplant, bin mir aber nicht sicher ob das reicht, wenn irgendwann ne PCIe 5.0 GPU dazu kommt.
Seagate FireCuda 530 SSD +Rescue 4TB ab € 520,99 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Seagate FireCuda 530 SSD +Rescue 4TB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 4TB • Bauform: Solid State Module (SSM) • Formfaktor: M.2 2280 • Schnittstelle: M.2/M-Key (PCI… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
G.Skill Trident Z5 RGB schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-5600, CL28-34-34-89 ab € 244,99 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für G.Skill Trident Z5 RGB schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-5600, CL28-34-34-89 ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR5 DIMM 288-Pin, on-die ECC • Takt: 5600MHz • Module: 2x 32GB • JEDEC: PC5-44800U… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
G.Skill Trident Z5 NEO RGB schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-6000, CL30-40-40-96 ab € 242,93 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für G.Skill Trident Z5 NEO RGB schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-6000, CL30-40-40-96 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR5 DIMM 288-Pin, on-die ECC • Takt: 6000MHz • Module: 2x 32GB • JEDEC: PC5-48000U… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Fractal Design Define 7 XL Black TG Dark Tint ab € 217,24 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Fractal Design Define 7 XL Black TG Dark Tint ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Extern: 2x 5.25" • Intern: 6x 2.5"/3.5" (quer, Laufwerksschienen), 2x 2.5", 12x 2.5"/3.5" (optional) • An… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Alphacool Eisbaer Pro Aurora 420 ab € 225,66 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Alphacool Eisbaer Pro Aurora 420 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: intern (offenes System) • Kühlkörper: CPU, Kupfer • Kompatibilität: 1700, 2011-0, 2011-1, 2011-3, 20… ✔ Komplettsets ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Seasonic Prime TX-850 850W ATX 2.4 ab € 257,68 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Seasonic Prime TX-850 850W ATX 2.4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 135mm, semi-passiv • Kabelmanagement: vollmodular • Anschlüsse: 1x 20/24-Pin, 2x 4/8-Pin ATX12V, … ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Seasonic Prime TX-1000 1000W ATX 2.4 ab € 305,68 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Seasonic Prime TX-1000 1000W ATX 2.4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 135mm, semi-passiv • Lautstärke: 25.12dB(A) (laut Cybenetics Zertifikat, 115V), 25.64dB(A) (laut … ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Seasonic Prime TX-1300 1300W ATX 2.4 ab € 403,00 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Seasonic Prime TX-1300 1300W ATX 2.4 ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 135mm, semi-passiv • Kabelmanagement: vollmodular • Anschlüsse: 1x 20/24-Pin, 3x 4/8-Pin ATX12V, … ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
