Wie führt man eigentlich jede beliebige Hardware ( zb EQ) in die Sättigung!? Signalweg ohne Mixer!
breiteres 500er Rack besorgen, dort zwei oder vier gainStufen, was auch immer es so gibt, reinmachen.
alles patchbar aufsetzen.
Wäre ne Möglichkeit
aber ich nehme an das 500er "Musste" so klein sein ?
Bei Preamps kommst halt schnell in die Sättigung. Will man das?
Nen Booster macht letztendlich ähnliches, aber die sind unterschiedlich aufgebaut, für unterschiedliche Einsatzzwecke.
Mir fällt kein linearer Booster ein, schon gar nicht in Stereo. Weiteres Stichwort wäre "Trimmer"
Wäre ne Möglichkeit
Ja, das ist naheliegend - kosten zwischen 1000,- und 2000,- jenachdem...
alternativ halt für´s gleiche geld sich ein ausgesprochenes sättigungstool zu kaufen und das was man dann sättigen möchte via patchbay durch schicken...
Warm Audio WA-2MPX oder Culture Vulture usw...
(wobei diese tools sich ja immer auf den sound beziehen der dadruch kommt /Das interessiert mich ja gerade nicht
bzw das habe ich ja verstanden - aber das andere nicht: wo ein beliebiges gerät (keine klangquelle) was mit sättigung nichts am hut hat, in die sättigung geführt wird)
ps: Ich mach hier mal ne pause - muss die infos verarbeiten bzw mal sortieren ...
ich denke das kannst du auch in günstiger realisieren.
Ich z.bsp. bin tatsächlich auch grad an nem 500er Rack interessiert. Aber rein nur für meinen Bass.
Ich selbst würde -für mich- auf die günstigen Midas komponenten gehen, und den hype "für das bessere" aussen vor lassen.
Der Midas comp hat nen out Gain. Der Pre hat nen In + Out gain regler.
Ob das für deine zwecke taugt müsstest du testen. Der Comp sollte eigentlich.
Bei um die 200.- pro stück kommst du in bezahlbare Regionen. €193 der comp. DE preis
Ein analog comp würde gewissen MPC Sounds sicher auch gut tun
lieferbar in mehreren Monaten.
Ob der Mic Pre das richtige ist ? k.A. , eher nicht, denk ich mal.
Ob deine denke, was nun in was "einzuschleifen" ist, richtig ist, ist dann auch nochmals ne Frage ;-)
Aber wenn alles auf der patchbay anliegt bist du ja flexibel.
sag mal wie heisst nochmal unser gemeinsames lieblingsmischult!? A&H...
haha, .....mein lieblings mischer ist jetzt mein plugin Host.
Aber ansonsten ja. Die A&Hs haben einfach nen perfekten Mix aus Grösse, Sound, Features, bezahlbarkeit ;-)
Ich möchte die aufgabe jetzt erstmal (doch) mit einem mixer und einer patchbay angehen
und habe mal versucht den signalfluss zu zeigen wie ich mir den vorstelle - meiner ansicht nach müsste das gehen...
Hier mal ein "flussdiagram"
fragt sich ob kleine Mischer nen direct out haben ?
mein soundcraft EPM6 hat nichts.
und: sind direct out post Fader ? immer ?
Ne andere Idee. Da es nur ein Clone ist ... Kann man den nicht schaltbar so modifizieren, dass er früher übersteuert? Gibts da evtl Mods?
Ich selbst bin eindeutig kreativer wenn meine Synths beim Pult schon gesättigt werden (Midas F16) und nicht zu clean gemischt werden. Da gefallen mir die Midas Pres sehr gut.
Sehr zu empfehlen zum Thema Sättigung mit Übertagern (neve 1073 mässig) und DIs:
Und da Du ja einen 2600 hast, der hat ja zumindest einen Preamp und würde sich als Verstärkung zum EQ hin anbieten. Falls das am Audiointerface nicht regelbar ist: Der 2600 hat ja auch Attenuators für CV als auch für Audio (Der Mixer ganz rechts). Falls ich jetzt keinen Denkfehler habe, sollte das kein Problem sein.
Hab ich jetzt endlich mal umgesetzt - klappt sehr gut!!!
Ich bin überrascht - hatte dem 2600 nix zugetraut, muss ich gestehen - aber der preamp scheint ja sogar (recht) gut zu sein!
Vielen dank!
Schau mal bei Gitarrenbodentretern. Die nennt man Booster, das wäre die einfachste Form, so als Ansatz.
Sowas gibts bestimmt auch für Line-Signale und mit Glück auch in Stereo
Du bist der pedal-mann hier :cool:
denkst du das teil wäre gut für die sättigung von komplexen stereo linelevel signalen!?
das Ding bildet einen Gitarrenamp mit seinem spezifischen Frequenzgang nach. Ich würde zum Strymon DECO raten, der sättigt wunderbar und kann dazu auch ein Doubler, ein Chorus, Flanger oder Slapback sein.
Wenn es analog sein soll, hast Du viel Auswahl. Der MXR Dynacomp mit ganz niedriger Kompression sättigt Linesignale sehr schön. Der Bataillon von Electro Harmonix ist zwar ein Bass Preamp, kann das aber auch richtig gut bei anderen Signalen und hat einen guten EQ. Oder nimm den Hot Tubes Overdrive oder das Red Llama, die können eine schöne Sättigung ähnlich einer Röhrenendstufe.....
Viele Grüße
Martin
In deiner Chain Konstelation fände ich den WA 2MPX sehr spannend und am Ende der Kette noch einer Tegeler Magnetismus 2 bevor er noch in eenen SSL BUS Compresor geht.. Von Warm Audio gäbe es eine gute Alternative: den BUS COMP dem man nachträglich für ein par Öcken mehr den Übertrager/Transformer tauschen kann..der nochmal deutlich mehr klarheit schafft.
WA 2MPX
SSL BUS COMPRESSOR VS WA BUSCOMP
Übertrager sättigen (=breitbandkompression) nicht, sie übertragen nur irgendwann weniger Bässe (und die dicken Übertrager in dem Neve machen das erst recht seeeehr spät). Was hier sättigt sind die Transistor-Stufen. Der Übertrager steckt vor(!) dem Gainregler, an dem er so stolz dreht. Die Bassreduktion durch den Übertrager würde stattfinden, wenn er vor dem Übertrager einen Verstärker hätte.
Achso. Interessant.
Mein aktuell liebstes Teil für Synths ist das hier:
Es hat zwar keine Übertrager aber anscheinend eine analoge Simulation davon. Billigmarke.
Zuerst dachte ich das wäre nichts. Aber jetzt ist es mein meist benutztes 500er Modul. Bässe und Synths. Inzwischen habe ich zwei und hätte am liebsten nochmals zwei. Sobald es weg ist fehlt was.
Was man auch nicht ausser acht lassen sollte ist die SHERMAN Filterbank
Seitdem ich den bypass-regler als DRY/WET regler interpretiere, könnte man ja auf die idee kommen eine art parallel-sättigung zu
fabrizieren...
Die Sherman macht ja auch röhren ähnliche sättigung und durch diese vielen einstellmöglichkeiten kann man von sättigung bis noise alles haben und durch den "DRY/WET regler nach belieben dazumischen - von sanft bis heftig.
Ich würde dazu die DUAL version als stereo dingen benutzen wollen... (allerdings 1400,-)
Achso. Interessant.
Meinst du das teil kommt auch mit komplexen stereo- summen signalen klar (natürlich dann 2x)
Ja ich denke schon, aber noch nicht probiert. Es klingt ausgezeichnet. Aber eher für schlanke Finger. Es ist extrem gedrängt. Ich mag jede Baugruppe davon, auch der Kompressor (rein nach Gehör, hat keine Anzeige).
I habe noch den EQ 522 (Germanium EQ). Der ist sehr schön und wäre für Breitbandiges wie geschaffen. Für Bass wohl der beste EQ den ich kenne. ST522-Bandemulator fände ich zu heftig auf der Summe. CS566 ist der Favorit nach einigen Monaten. Der EQ da drin ist super. Den Kompressor kann man mit Kabel Stereo-linken.
