Keytracking mit Filtermodulen (Eurorack)
Hallo, ich beschäftige mich relativ neu mit modularen Synthesizern und habe nun eine Frage zu Filtermodulen. Wie erkenne ich, ob ein Filter Keytracking unterstützt, also dass sich die Cutoff-Frequenz bei hohen Tönen öffnet? Ich hatte das so verstanden, dass ich mein Keyboard z.B. mittels Gate mit einem Hüllkurvenmodul verbinde. Die Hüllkurve läuft dann in den Eingang des Filters. Wie erkenne ich ob z.B. dieses Modul Keytracking unterstützt?
ALM Busy Circuits - MCF x2
Hat das etwas mit dem V/Oct Eingang zu tun? Welches Kabel kommt denn da (von wo) rein?
Danke!!!
Verbinde den V/Oct Eingang mit der Tonhöhen CV deines Sequencers, oder Tastatur. Dann hast du ein fixes Keytracking. Der V/Oct Eingang ist ein dirkter Zugriff auf den Cutoff.
Möchtest du die Intensität regeln, hänge noch einen Abchwächer, oder VCA dazwischen. Der VCA eröffnet dir weitere Möglichkeiten, je nachdem was im VCA Eingang und dessen Regeleingang anliegt. An der Stelle befindest du dich mitten in der Modularspielwiese.
M.i.a.u.: Jack Rookienson
Zwischen Keytracking und CV Steuerung gibt es kaum Unterschied, außer, das Keytracking kann parallel zur Tonhöhe arbeiten, im Optimalfall kann man dann ein Resonierendes Filter über ein paar Oktaven Stimmstabil ! Spielen. Reine CV Eingänge würden die Filterstellung zwar verändern, aber nicht auf das Frequenzverhältnis zur Tonleiter.
Es gibt zwar VCO, die einen extra Eingang für Cutoff-Keytracking haben, das erkennst du schon, aber es ist keine Standardfunktion, sondern du musst das Keytracking selber patchen.
Richtig ist, du brauchst auf jeden Fall das Pitch-CV dafür.
Der V/Octave Eingang ist bei einem Oszillator, der sorgt dafür dass die Pitch-CV die Tonhöhe des Oszillators richtig steuert. Das ist sozusagen das Pitch-Keytracking.
Bei einem Filter will man oftmals ein Cutoff-Keytracking realisieren. Dazu musst du aber zwei Dinge machen.
1. Du musst das Pitch-CV-Signal abflachen, das bedeutet, die Steigung flacher machen, so dass aus 1V/Octave z.B. 0,1V/Octave wird.
2. Du musst einen negativen Offset drauf geben, da das Signal bei der Taste C1 ja nicht 0V ist. Also musst du es soweit absenken, dass es bei der untersten Taste deines Keyboards keinen Einfluss mehr auf die Cutoff-Frequenz hat. Dann stellst du den Cutoff-Regler so ein, dass es für die unterste Taste gut klingt. Und dann flachst du das Signal mit einem Attenuator so ab, dass es für die oberste Taste gut klingt.
Das alles kannst du mit einem Make Noise MATHS machen.
Da weiß einer ganz genau bescheid... xd
geht wahrscheinlich auch nur vernünftig, wenn man nur auf einander abgestimme Make Noise Module verwendet ..
Lass ihn doch Make Noise Fan sein. Es gibt nichts schlechtes über das Math zu sagen, mir war es einfach nur zu groß für das bisschen, was ich damit machen würde.. Make Noise hat gute Module, einige!
Lass ich ihn auch, aber der Rest ist halt einfach nur halbgarer Kram, der einem Anfänger wohl nicht wirklich weiterhilft... alles relevante wurde ja auch vorher schon gesagt.
Da werden wieder Möglichkeiten als Tatsachen verkauft...
Ähnliche Themen
