Ableton Push 3 - Standalone
Also ich finds ja schon etwas hart, dass nach mittlerweile 4 Monaten (bis auf das mini-buxfix-update im Juni) kein Update released worden ist. Klar gibts eine Beta, aber gerade so grundlegende Sachen wie "Einstellungen merken" hätten die doch problemlos als stable Update rausbringen können... Ich mein, ein bisschen aufs Gas drücken könnten die schon, zumindest bei dem Preis find ichs schon etwas frech da einfach einen auf Akai zu machen... Und das ganze nur mit der Intro Lizenz...
Irgendwie bereu ich es schon, dass ich die 30 Tage Rückgabefrist nicht in Anspruch genommen habe, vom GAS ganz zu schweigen... :selfhammer:
Was ist mit Live 11.3.10/Push 1.1.10 vom 22.8.? https://www.ableton.com/en/blog/live-11310-for-live-and-push-is-out-now/
Hi kurze Erfahrung von mir:
- Überhitzungsproblematik: In Berlin sind es um die 25-30 Grad, Push Standalone mit 4 einfachen Tracks führt nach nem Stündchen spielens zur Überhitzung/Absturz. Push und Nutzer liegen dabei auf einer Matratze. Dennoch. Kuscheln ist nicht.
- Seltsame Fehlermeldungen aufgrund von Hitzeproblematik: nach einem dieser Abstürze habe ich an einem neuen Set gebastelt, nur um festzustellen dass beim drücken auf "SAVE" eine Meldung erschien: Save sei im Moment nicht möglich. Ein Button mit der Aufschrift "Why?" zeigte dabei keinerlei Reaktion. Das Set ließ sich nicht sichern und ging verloren.
Der Fehler ließ sich nur durch vollständigen Hardwarereset beheben...
- Groß und Schwer. Dennoch insgesamt geil davor zu sitzen. Laptop only ist wirklich lame dagegen.
Meine Empfehlung an mich: Standalone weg - Ctrl-Version holen.
Grüße
Grüße
Verstehe ich dich richtig, dass die Push von unten keine Luft bekommen hat?
tr
Im Ableton Forum schrieb jemand, dass die von ihm häufig benutzten Pads schon anfingen etwas zu kleben...kann das jemand bestätigen ? Also, auch ohne häufiges Nasepopeln meine ich...
Die Push 3 wird von unten belüftet? Die Akai Force zB. nur über die Seiten.
Das wäre ja etwas… ähm, blöd.
Bin in der Arbeit und kann jetzt nicht schauen, ob die Push unten Lüftungsschlitze hat. Aber ich hatte sie auch mal mit im Bett und das Gefühl, dass sie ganz schön heiß wird, wenn sie auf der Matratze/Decke liegt. Eigentlich brauchen alle Geräte mit Prozessoren die Möglichkeit ihre Wärme irgendwie loszuwerden....
tr
tr
Das push 3 hat unten eine Metallplatte die mit den CPU board berbunden ist. Dies dient zur Wärmeabfuhr.
Die gehen wohl wie bei vielen Notebooks davon aus das das Gerät auf einer ebenen Platte steht. Damit sorgen die Standfüsse für einen Zwischenraum untenrum.
tr
Korrekt. In der Form habe ich das noch nie erlebt bei einem Standalone - Musicdevice: Der Syntakt wird auch sehr warm aber Push ist hier wirklich nochmal ein anderes Level: brandgefahr..
Nach diesen Erfahrungen denke ich, dass es ingenieurseitig vielleicht sogar klüger wäre per Software eine Drosselung herbeizuführen, als diese Hitze zu generieren. Ich meine diese Abstürze das sind die letzte Bastion und der letzte Hilferuf der CPU vor dem Hitzetod. Optimal sollte man das Gesamtsystem so bauen dass es unter normalen Umständen sich selbst reguliert.
Hinzu kommt:
Die Akkudauer empfinde ich generell als äußerst knapp: gerade wenn ICH mal warm werde, da heißt es dann aber auch schon der Saft geht aus. Wenn man dann einfach kurz das Ladekabel anstöpselt, wird die besagte Hitze weiter verschlimmert: Das laden selbst erzeugt ordentlich Wärme am Akku, die dann noch on Top auf das gesamte System wirkt.
Ich verstehe schon: man wollte den Jungs von Machine+ eines auswischen und den Zügeln freien Lauf lassen. Doch in der Praxis sollte man seine Spiesen vielleicht dann doch nicht zu heiß servieren: man schmeckt dann einfach nichts mehr.
Das klingt richtig schlimm, so als sollte man besser auf ne zweite Version warten.
Du meinst das ziemlich gut funktionierende Push 2? :p
Anyway. Ich wünsche immer noch allen viel Spaß an dem Teil, werde aber das Gefühl nicht los, dass Ableton sich hier ein wenig halbgar verzettelt hat.
Da sollten mal wieder smarte Köpfe an die Kernsoftware gehen, bevor ihnen an der Stelle der Markt davon läuft…
An die Matratzenfraktion: Bei Ikea gibt es diese Lochplatten die eigentlich fürs Aufhängen von Bastelzeugs usw gedacht sind. Legt euch die doch unters Push für freie Atemwege.
Ich habe jetzt den CTRLer-Mode ein wenig mehr getestet und auch da begegnen mir immer wieder Bugs (zum Teil sicherlich auch User-Fails ?):
- Drum Rack lock: Leeres Projekt. Ich füge ein Drum Rack ein. Ich wähle ein sample für C1-Slot. Plötzlich kann ich in der Layout-Ansicht des drumrack unten links kein anderes Pad mehr auswählen. Ich kann in den oberen Sequencer-Bereich Noten einfügen. Ich kann das Layout ändern und die C1 Note mit dem Sample mit unterschiedlicher Velocity unten rechts triggern. Ich kann mit den Cursor-Tasten auf eine andere der default Spuren und zurück wechseln. Doch ich komme auf kein anderes Pad mehr. Ich muss das Gerät ein und ausschalten, dann geht es wieder wie gewohnt..
- Automation aufzeichnen: Bei Midi-Spuren no problemo, intuitiv hands on. Bei Audio-Spuren klappt das einfach nicht out of the box wie bei MIDI-Spuren. Wenn ich in einer Audio-Spur z.b. einen Auto-Filter lade und den cutoff manuell zu einem Clip aufzeichnen möchte, klappt das nicht wie bei midi-spuren (in der Software mit der Maus geht das natürlich). Ich habe versucht die Spur zu mit langem druck auf die Spuranzeige zu "Armen", Automation Button ist an, clip ist enstprechend ausgewählt.. vielleicht gibts nen trick, aber warum nicht so wie bei Midi-Spuren??
Dies sind punktuelle Sachen, die mir innerhalb von 2 Wochen begegnet und negativ aufgefallen sind.
Demgegenüber stehen 95 % wirklich spaßiger workflow, und grundsätzlich mächtiger Funktionsumfang. Ich will das Gerät nicht schlechtreden. Es fehlt noch etwas Feinschliff.
Was grundsätzlich fehlt und wundert ist der Zugriff auf den Groove-Pool. On the fly unterschiedliche Grooves zu checken wäre für ein Groove_box natürlich herrlich (es gibt nur einen default "swing" Parameter - Ableton besticht ja aber eigentlich durch die Möglichkeit grooves unterschiedlicher Haardwaremaschinen zu importieren und nicht destruktiv in einzelne Clips einzuschleifen)
Hat jemand schon mal jemand auf Push Standalone den MIDI Monitor ausprobiert?
Bei mir kommt die Meldung, dass das Device fehlende bzw. inkompatible Max Objekte enthält, obwohl laut der Seite "Kompatibilität mit Max for Live Devices" (https://help.ableton.com/hc/de/articles/8506527153308-Push-Standalone-Kompatibilität-mit-Max-for-Live-Devices) das Device wenigstens eingeschränkt funktionieren sollte:
VorinstalliertMIDI MonitorBegrenzte Kontrolle
Allerdings bin ich auch schon auf der neuesten Beta 11.3.20b1.
Könnte das jemand mal mit der Nicht-Beta Version 1.1.2 ausprobieren?
Kennt jemand vielleicht ein noch anderes M4L-Device, welches die gespielten Akkordnamen anzeigt?
Update: Hab die Frage auch mal im Ableton Forum gepostet: https://forum.ableton.com/viewtopic.php?t=248404
Habe einen 20% Gutschein für Push 3 Standalone direkt von Ableton erhalten. Falls jemand den Kauf plant, solltet ihr mal in euer Postfach schauen!
20% ist ja schon eine Ansage, das sind ja fast 400€. Einen Monat zu früh gekauft 🤷‍♂️
Die aktuellen Gebrauchtpreise fallen (ja) auch schon dramatisch. Gesuche gibts bereits für 1300 Euro…aber das ist eher nebensächlich.
Wie ist denn so eurer Feedback bislang? Sind alle Push 3 User zufrieden? Ich verfolge das seht stark im Elektronauts Forum und will eigentlich nur einen MPE Controller, aber für den Preis des Linnstruments kann ich mir Push 3 Controller kaufen. Und wenn ich das Linnstrument habe, brauche ich einen MPE tauglichen Sequenzer und die Akai Force kann das nicht. Da komme ich irgendwie immer wieder zu Push 3, aber der Workflow an der Force ist für mich eigentlich super, nur will ich MPE verdammte Axt ...
LG Kai
