Neuer Volca FM (2. Gen) … jetzt in 6-fach polyphon
Der Korg volca FM 2 mit Patch Base von Coffeeshopped funktioniert gut zugegeben man braucht Zubehör
MIDI Adaptor 2 x und die Freischaltung das schlägt mit zusätzlichen 85 Euro zu Buche.
Ich habe das Teil von Musik Produktiv geordert .Kam schnell und gut verpackt 👌
Es gab von Peter Krischker PD Service Yamaha eine interessante Kurzanleitung zum Thema Hüllkurve beim FM Synth ADSR Style 😂🤔 welche sich aber auf den Yamaha SY 99 bezieht…
Hej, hej zusammen, ich besitze seit zwei Tagen auch einen FM2 und finde schon großartig, wieviel FM mit dem kleinen Zwerg geht. Gerade auch für portable Setups ist das Format unglaublich praktisch.
Nun versuche ich den Synth MIDI-seitig in meine DAW einzubinden. Das Firmware-Update auf die aktuelle Version 1.12 war schon ein kleines Abenteuer. Hatte bisschen was von Datasette anschließen und ein Programm in den C64 laden. Nach ein paar Versuchen hat das dann geklappt. In Bitwig habe ich Dexed als VST-Editor eingebunden, weil man das öfter mal liest. Der FM2 soll ja kompatibel zum DX-7 sein.
Sooo, also irgendwas passiert da, aber die Parameter sind alle "verrutscht". Wenn ich am Tune drehe, verändere ich die Ratio, beim Level den Algorithmus. Die Parameterzuordnung stimmt da also gar nicht. Bevor icg mir CTRLRL vornehme und irgendwie an einem eigenen Panel arbeite, wollte ich mal fragen, was Eure Erfahrungen damit sind? Der Editor von Coffeeshoped ist nur für Mac und das Dingen von Momo beherrscht nur die Parameter vom Hardware-Panel des FM2.
Hat die Kombination denn vorher funktioniert ?
Gibt es tolle neue Sachen im Update ?
edit: ich habe bei Korg nur das Update für den FM 1 gefunden .
Nein, leider nicht.
Darum habe ich ja nach möglichen Fehlerquellen geschaut. Es gibt irgendwo eine inoffizielle Firmware 1.09, die damit wirbt, dass der Dexed dann also Editor benutzt werden kann. Allerdings hat mein FM2 auf diese Audiofiles nicht reagiert. Die offiziellen Firmwares lassen sich hingegen aufspielen. Wenn der FM2 kompatibel zum DX-7 ist, sollte das doch irgendwie funktionieren. Im Update ist u.a. die 6-fache Polyphonie für Arps enthalten.
Die ganzen Parameter am Gerät einzustellen kann jedenfalls nicht Sinn der Sache sein. :pcsuxx:
An deinem MIDI Interface kann das nicht liegen, hattest du nicht mal Probleme mit dem D550 und es dann mit dem MOTU probiert?
Hier im Test erwähnen sie vieles von dem das mit dem Volca FM2 eigentlich funktionieren sollte:
... Es gibt irgendwo eine inoffizielle Firmware 1.09, die damit wirbt, dass der Dexed dann also Editor benutzt werden kann.
Meinst du die folgende Firmware?
Ich glaube nicht, dass diese für den Volca FM2 gedacht ist (man korrigiere mich, falls doch). Die wurde ja hauptsächlich erstellt, weil die Velocity beim ursprünglichen VolcaFM (1!) nur über den Schieberegler veränderbar war. Meines Wissens nach kann der FM2 mit externer Velocity umgehen?
Keine Ahnung, was mit der Dexed-Kompatibilität ist.
Ich glaube nicht, dass diese für den Volca FM2 gedacht ist (man korrigiere mich, falls doch). Die wurde ja hauptsächlich erstellt, weil die Velocity beim ursprünglichen VolcaFM (1!) nut über den Schieberegler, veränderbar war. Meines Wissens nach kann der FM2 mit externer Velocity umgehen?
Genau die meine ich und denke auch, dass die nicht mit dem FM2 funktioniert.
Laut Korg soll ja der FM2 DX-7-kompatibel sein. Aber irgendwie hat es noch nicht so geklappt, wie ich das gern hätte.
Als MIDI-Interface nutze ich gerade den MIDI-Out von Minilogue. Ich könnte auch nochmal das MOTU128 probieren oder den Ausgang vom Focusrite. Den FM2 habe ich erst wenige Tage und habe erstmal versucht es ins Setup einzubinden.
Hat denn jemand den FM2 mit dem Dexed schon zum Laufen gebracht?
"Irgendwie klappt es nicht ..." ist halt etwas schwierig zu interpretieren.
Ich zitiere mal aus https://www.gearnews.de/korg-volca-fm-2-synthesizer-test/
Code:
Korg empfiehlt den Editor Synthmata von Oscillatorsink, der eine browserbasierte Oberfläche mit einer grafischen Übersicht aller Operatoren bietet. Die andere Möglichkeit ist DEXED, ein kostenloser Open-Source-DX7-Emulator, der als Plug-in in der DAW läuft.
Beide Varianten sind nicht clever genug, um Informationen vom Volca zu empfangen. Man erstellt also im Editor ein Patch und überträgt es dann über MIDI an den Volca. Der Editor von Synthmata arbeitet mehr oder weniger in Echtzeit; allerdings muss man stets mit einem Default-Patch beginnen. Bei DEXED muss man den Übertragungsvorgang zum Volca manuell auslösen.
Die Möglichkeit, Presets mittels eines Editors auf den Volca FM 2 zu laden, eröffnet die Welt der unzähligen DX7-Patches, die im Internet zu finden sind. DX7-Sounddaten liegen als SysEx-Daten vor, die über MIDI an den Volca FM 2 gesendet werden können. Oftmals handelt es sich um ganze Sammlungen von Patches, die als Cartridge-Dateien zusammengefasst sind. Leider unterstützt Synthmata nur einzelne Patch-Dateien; hierfür ist DEXED also definitiv die beste Option. So oder so müssen Sounds einzeln auf den Volca übertragen werden. Soll ein Patch dort dauerhaft gespeichert werden, muss man ein bestehendes Preset dafür opfern.
Also: Im Editor editieren, SysEx abspeichern, per MIDI-Tool (wie MIDIOx) an den VolcaFM2 senden.
Code:
Mhh, also wenn ich am Dexed rumdrehe, sendet der definitiv Daten zum FM2. Es sind irgendwie nur die falschen. Unter Reaper gibts ein paar MIDI-Tools und da habe ich rausgefunden, dass das irgendwie nur CC-Daten, keine Sysex. Allerdings habe ich auch schon von CTRLR das DX7-Panel versucht und das sendet recht sicher Sysex-Daten. Da passiert aber nix. Und dieser Browser-Editor haut auch nicht gefunzt.
Ich probiere nochmal ein anderes Interface, aber die anderen Synths funktionieren ja alle - auch mit den Editoren. Der JX-8P z.B. - superalte Kiste, aber das Panel bei CTRLR funktioniert.
Der MIDI Implementation nach zu schließen kann der FM2 vom DX7 nur Voice (einzelner Sound) und Bank (32 Sounds) empfangen.
Jo, der Dexed wickelt die ganze Parameterkommunikation in Echtzeit über SysEx ab.
Beim FM2 steht im Midi-Chart zu SysEx "In addition to messages specifically for this device, Device Inquiry and YAMAHA DX7 bulk data receiving is also supported."
Ich schätze also, dass Realtime-Edit nicht geht und vermute, dass die Tools von Coffeeshopped und Synthmata bei Änderungen einzelner Parameter auch nur jeweils das gesamte Patch schicken.
Der FM2 wäre also nur auf Patchebene, nicht auf Control-Ebene kompatibel mit dem DX7.
Ich habe heute nochmal den Synthmata Online-Editor probiert und der funktioniert im der aktuellen Konstellation.
Zumindest konnte ich per Random ein paar interessante Patches erzeugen und rübersenden - man sieht es auch an der Änderung des Patchnamens.
Eine Echzeit-Änderung war aber irgendwie nicht ersichtlich - wie ihr schon vermutet.
Das scheint erstmal zu klappen und ist wenigstens eine Möglichkeit mit den 6 OPs gescheit zu arbeiten. Am liebsten wäre aber natürlich irgendeine VST-Variante für die DAW, um den Sound gleich mit dem Track abzuspeichern. Ich schaue mir das aber nochmal genauer und möglicherweise bastel ich mit CTRLR was.
So richtig verstehe ich da Korg nicht. Man packt 6 OPs in die kleine Kiste und gibt keine Möglichkeit damit ordentlich zu arbeiten. Vielleicht wollte man auch keine direkte Konkurrenz zum Opsix schaffen ...
Ich hoffe das Behringer das mit dem BX700 besser macht oder man holt/baut sich Zynthian oder MiniDexed.
So könnte es sein, wie werden es wohl nicht mehr erfahren. Hauptsache es funktioniert jetzt "irgendwie".
Jetzt im Direktvergleich muss ich sagen, klingt der Volca FM2 etwas druckvoller und härter als der Opsix(trocken ohne Effekte und Filter) , irgendwie authentischer. Ich arbeite beim Volca gerne mit der random Funktion und dann gleiche ich den Rest mit nur ein paar Parameter ab.
Ich finde den kleinen Zwerg auch äußerst potent und möchte ihn bestmöglich in mein Setup einbinden.
Bei möglichen Lösungen bin ich da durchaus kreativ und schaue auch genau, was sich erreichen lässt.
Mal eine Frage an die FM-Experten. (@Summa? @Moogulator?) Welcher ist eigentlich empfehlenswerter: der Korg Volca FM2 oder der Yamaha Reface DX? Reface DX hat natürlich eine richtige Tastatur und mehr Stimmen, aber nur 4 Operatoren. Da scheint der Volca FM2 irgendwie das bessere Angebot zu sein, zumal angesichts des Preises - oder ist das ein Trugschluss?
Für was? Hängt vom Einsatzbereich ab.
Mit +/- Feedback pro Operator für Saw/Square
Für den aktuellen Preis hätte ich mir wahrscheinlich keinen Reface DX geholt - alternativ geht ja mittlerweile auch Seqtrack, aber wenn es was DX7 kompatibles in Hardware sein soll sicher keinen Volca FM2, sondern vielleicht eher was auf Basis von DEXED.
Es geht darum, einen einfachen Zugang zur FM-Synthese zu bekommen. Auch - aber nicht in erster Linie für mich selbst, sondern vor allem für interessierte Schüler/-innen. Es soll reine Hardware sein, die so einfach wie möglich zu bedienen sein soll - kompakt und unbedingt mit Batteriebetrieb - daher die Wahl zwischen Reface und Volca. Die Kompatibilität zum alten DX7 ist nicht zwingend, aber auch natürlich nicht hinderlich. Möglichst guter Klang im Rahmen des schmalen Budgets wäre aber wichtig, weil es einfach nicht motivierend ist, wenn es am Ende nicht auch richtig gut klingt.
Mit dem Reface DX hab' ich schon Sounds from Scratch im Garten direkt am Gerät programmiert, aber ich weiß auch recht genau was ich da mache, beim Volca FM2 könnte ich mir angesichts der UI maximal das anpassen vorhandener Sounds vorstellen. Ich würde als Lehrer beim Einstieg eher zu Software greifen, 'ne App auf dem Smartphone vielleicht, wenns denn Batterie betrieben sein muss ;-)
M.i.a.u.: Cee
Ich schiebe mal das Thema nach oben.
Der Volca FM2 steht immer noch hier und läuft mit dem Synthmata Webeditor sehr gut.
Ich möchte den Zwerg aber gern mit dem Electra.One steuern und das sollte ja technisch kein Problem sein.
Allerdings funktionieren auch hier die ordinären DX7-Templates nicht. Irgendwas muss der FM2 also anders machen.
Bei Synthmata wird das "New Volca FM Mode" bezeichnet. Der funktioniert. Der originale Mode nicht.
Gibt es irgendwo eine MIDI-Chart, wo die entsprechenden Controller (CC oder NRPN) aufgelistet sind?
Das ist leider nur das MIDI-Chart. Eigentlich bräuchte ich eher den Sysex-Aufbau.
Der Volca FM2 entspricht ja eigentlich einem DX-7 mit 6 OPs. Angeblich soll ja auch Dexed damit laufen - hat bei mir nie geklappt. Es ging immer nur mit dem Synthmata-Editor. Irgendwie möchte ich das aber auf den Electra.One übertragen. Da gibts leider noch kein Preset für den Volca FM2, nur vom DX7/II.
Hab' ich hier im Ordner gefunden, scheint mir recht ausführlich zu sein.
  • volca_fm2_MIDIimp.txt
