Refund1837
ich würde die sounds einzeln abgreifen und einem externen mixer mit EQ evtl. bearbeiten. recorden muss ich das nicht.Für Drums würde ich auch auf jeden Fall einen kleinen Mixer dazunehmen ( zusätzlich zu dem, den Du eh brauchst, wenn Du den Sound aus dem Modular auf irgendeine Summe runtermischen willst…)
Drum-Module, wie die von TipTop, machen (meiner Meinung nach…) im Modular nur Sinn, wenn Du direkt einen Track oder ähnliches, aus dem Modular aufnimmst. Sobald Du anfängst, eher einzelne Spuren aufzunehmen, um in der DAW weiter zu schrauben, dann sind diese Module relativ sinnlos…. außer Du brauchst unbedingt z.B. eine Snare, die analog erzeugt wurde.
Dann kann man in der Regel mit einem „durchschnittlichen“ Modularsystem deutlich flexibler eigene Drumsounds schrauben…..
hab einiges equpment (noch) hier zu stehen u.a. eine 808 hier. ich muss jetzt allerdings alles kompakter und kleiner haben. daher die idee von drum modulen also alles aus einem gerät.
