Leapfrog VCF MSK007 Nachbau
Was passiert an Pin 1 & 2 am kritischen Punkt?
Gerade nochmal geschaut Pin 1 bleibt stabil 0V und bei Pin 2 an U6A steigt die Spannung langsam von 0 V und ab 0,8V hört es auf zu oszillieren (1,5kHz) steigt aber dann schnell weiter umso mehr ich mit der Frequenz runtergehe.
Mist jetzt roch es komisch, ich glaube das Coarse Poti ist weg gebrannt. Wollte da mal messen welche Spannung anliegt bei 1,5 kHz.
Kurz zuvor noch Videos gemacht.
Das Oszi ist ein DSO-500K und kann leider nur +/- 6V.
Ein weiteres Video zeigt Pin 3 (Gelb) und 4 (Blau) bei Selbstoszillation ändern der Frequenz.
Das ist nicht gut. Pin2 sollte konstant ca 0.7V ("Ein Diode Drop") haben. Ich hätte folgende Ideen:
  • Die Konstantstromquelle rund um Q11/R49 hat eine Macke. Eventuell fängt die sich irgendwie Störspannung ein
  • Der LM137000 ist kaputt
Ohje, tut mir leid. Ich hab mir beim Fehlersuchen auch schon Schaltungen zerschossen..,
Komisch auch Pin 1 weil das letzte mal :
Das VCA (Feedback) Steuersignal "CC" ist bei Poti auf rechts = -9,85V und bei Poti ganz links (VCA zu) = -10,5V.
Das "CC" Signal ändert sich nicht wenn sich "VCLIN" (Frequenz) ändert.
CC ist ja an Pin 1 von U6A und dieses mal war da 0 V
Da ich auch die Transistoren als SMD verbaute bin ich jetzt unsicher ob es überhaupt die richtigen als Ersatz für "SS8550D" sind.
Ich kaufte bei Ebay "S8550_2TY_HOTTECH" , das Datenblatt habe ich angehängt.
Es gibt noch "MMSS8550-H" als SOT-23 aber auch da hat es gewisse Unterschiede im Datenblatt.
  • S8550_2TY_HOTTECH.pdf
Das passt schon. Die Hottech haben sogar eine bessere Verstärkung, sollte also hier besser passen. Die SS8550D sind mit Ihren 1.5A Kollektorstrom etwas übertrieben.
Ich bin so froh, nun funktioniert es endlich. Der Fehler war so simpel und dumm :
R49 (2) war mit Q10 (2) durch mein Gelöte verbunden.
1V/Okt trackt einwandfrei alles andere funktioniert auch soweit ich getestet habe.
Nur der Ausgang ist bissel zu wenig.
Sinus durch Selbstoszillation hat knapp 8 Vpp, Noise (12 Vpp) am In hat nur knapp 4 Vpp am Out bei offenem Filter.
Auch Gleichspannung 2 V am In bringt nur 1,75 V am Out. Naja das kann ja auch normal so sein.
Schön, das der Filter jetzt erstmal grundsätzlich funktioniert. Vielleicht gibt es ja mit dem VCA noch mehr Probleme. Du könntest den Pegel bei Noise/Gleichspannung mal an VOUTPUT/P17 messen, also vor dem VCA. Bei 0V Input sollte an P17 auch möglichst 0 V sein.
Ist da auch schon schwächer.
Ich habe nochmal die Offset an R50 und R89 laut Anleitung genau eingestellt und siehe da es funktioniert besser mit den Pegeln, außer bei meinem Noise.
Gleichspannung In - Out stimmt jetzt.
Der selbstoszillierende Sinus geht bis 4,7 kHz, mit CV bis 8,2 kHz.
Bei voll offenem Filter und 0 Feedback sehen die Ecken vom Triangel (300 Hz) am Out ein wenig rund aus.
Heute habe ich ein 2. Modul fertiggebaut, im ersten Test verlor sich der Sinus bei 1,7 kHz abwärts.
Alles nochmal überprüft, gesäubert und GND nachgefädelt. Nun funktioniert alles Grundlegend, die Selbstoszillation geht bis 30 Hz runter.
Sicher gibt es noch einige Schwächen (Out bisschen zu schwach) aber ich bin froh das ich es hinbekommen habe.
Vielen Dank @amesser !
Habe gerade ein Voodeo erstellt von der Scoopy App und Sounds vom Filter.
Gelb zeigt was reingeht und Blau was rauskommt und man hört.
Bin begeistert vom Sound, habe eigentlich nix mehr zu beanstanden sogar der Strombedarf passt max. 60mA auf +12 V und auch -12 V.
Ob es wohl möglich wäre eine Stereo Version ohne die ganzen Trimmer zu erstellen?
Ich habe übrigens 1,2 MOhm und 22p (2.2x) zwischen die Eingänge des DSO-500K gelötet damit die max. Spannung nicht überschritten wird die das Oszi kann.
Ich habe mal wieder 5 Stk. des Moduls gebaut, die Fehler der ersten Version vom PCB hatte ich korrigiert.
Nun bin ich bei dem letzen Modul schon ein paar Tage auf Fehlersuche nachdem die anderen auf Anhieb super funktionieren.
Das Problem ist das nach dem Kalibrieren die Selbstoszilation bei 200 Hz nicht startet.
Bei 1000Hz schwingt es sauber ist aber auch nicht so laut wie normal. Je weiter runter die Frequenz geht um so leiser wird es bis es abbricht.
Beim Kalibrieren ist mir schon aufgefallen das das Modul einen sehr weiten Offset von 5,3 V an P14 braucht um am Ausgang bei 0 zu sein.
Bei den anderen Modulen waren es max. 4 V.
Am Messpunkt P8 stelle ich dann die größte Abweichung von etwa -1 V fest (IN = 0V , 0 Resonanz , Freq.Pot = 200Hz).
Woran kann das liegen?
Ok, nach dem Austausch von U6 oszilliert es jetzt sauber bis runter.
M.i.a.u.: AC1
Trotzdem ist auffällig das manche Modelle besser bis in tiefste LFO Bereiche oszillieren als andere.
Mich würde interessieren woran das liegt, nun ne Frage der Kalibrierung, obwohl ich jedes optimal versuche einzustellen.
Oder doch noch irgendwelche anderen Gründe?
