siebenachtel
Wo liegen danach die samples im DT2 ? Wie ist das organisiert ?Habe nun ca. 10 Projekte vom DT in den DT2 via Transfer 1.8 geladen.
Gute Frage… Ich weiss es echt nicht… bin nicht mehr zu Hause und kann nicht nachsehen.Wo liegen danach die samples im DT2 ? Wie ist das organisiert ?
Die P-Locks etc. wurden auch mitkopiert? Weisste das?Gute Frage… Ich weiss es echt nicht… bin nicht mehr zu Hause und kann nicht nachsehen.
Weiss nur, dass alle Samples übertragen wurden und alles gleich wie beim DT klingt (Pattern und Song) da mit beiden Geräten jeweils verglichen.
Mit der Sample/Kit Struktur muss ich mich später noch befassen…
Ja warum nicht ?? Das ist doch alles Teil des ProjektesDie P-Locks etc. wurden auch mitkopiert? Weisste das?
Ist das eigentlich beim Digitakt MK1 auch so? Wenn ich alle Samples vom Drive lösche, bleiben dann die Samples in den Projekten erhalten?So wie ich das bisher verstanden habe liegen die Samples dann in den Projekten.
Die wandern nicht automatisch in die Library. Und das ist auch gut so
Sprich : wenn man sein Projekt speichert, wird der Ram mitgespeichert. Absolut vorbildlich.
Es muss so sein, sonst würde das mit dem Projekt übertragen nicht klappen.Ist das eigentlich beim Digitakt MK1 auch so? Wenn ich alle Samples vom Drive lösche, bleiben dann die Samples in den Projekten erhalten?
Firmwareupdate hast du gemacht ? Auch die neue Transfer Version ?Sorry… Berichtigung:
Hatte nochmals kurz Zeit weiter zu testen… Ernüchterung… bei einigen Projecten vom DT klingt es doch nicht korrekt.
Ja, neuste Transfer-Version 1.8x und beim DT2 zuallererst die 1.01 geladen…Firmwareupdate hast du gemacht ? Auch die neue Transfer Version ?
In den Kleinanzeigen sind neulich ja ein paar aufgetaucht.
Hatte nochmals kurz Zeit weiter zu testen… Ernüchterung… bei einigen Projecten vom DT klingt es doch nicht korrekt. Keine Ahnung warum… z:Bsp. Track 3 und 4 beim Antriggern korrektes Sample, im Pattern dann anderes Sample, bzw. knarzt es und versaut das ganze Pattern. Komisch und nur bei einigen Projekten… Habe bei der Übertragung immer alle Sample von den DT-Projects mitübertragen. Nervt grad etwas. Viele laufen korrekt aber nicht alle… Die Factory Pattern vom DT werden auf dem DT2 100% korrekt wiedergeben.
Abgesehen davon… die Dynamik und Breite klingt schon extrem gut auch bei den Factory Pattern.
Kleines Detail: Die 8 LEDs sind extrem hell, dafür die Tastenbacklight sehr schwach im Gegensatz zum Syntakt und Digitone - alle mit mittlerer Intensität angewählt… muss nun leider wieder weg…Anhang anzeigen 214211Anhang anzeigen 214212
Da werden die Preise aber noch richtig in den Keller gehen, oder?Aktuell 93 Stück und die meisten Verkäufer meinen, sie würden immer noch mehr als 400 Euro realisieren können. Die Dinger stehen da dann noch ne Weile.
Ja, laut Forum kann man sich an den Support wenden und bekommt dann eine Beta-Firmware. Das Problem scheint dann behoben! Deshalb sollten sich Betroffene direkt an den Support wenden. Ich selbst habe das Problem jedoch nicht, nachdem ich das erste Update aufspielte war alles Gut.Also :
Anscheinend gibt es das Problem, das der Digitakt 2 ein clipping-ähnliches Signal aus den Outputs raus haut.
Das wird oft so laut, das man ausser rauschen nichts mehr hören kann.
Auch mein Gerät ist davon betroffen.
Im Elektron Forum hat jemand per Mail eine Beta-Firmware erhalten und nach dem Update war das Problem weg.
Falls ihr auch das Problem habt :
Keine Panik - sollte mit dem nächsten Update gefixed sein.
Zum Glück hier nicht der Fall.bei elektron mitlesen mag ich leider nicht, so wie die das alles vollplappern.
Ich schicke meinen Digitakt 2 zurück weil ich die Neuerungen überschätzt habe. Das neue Filter wird der 1er bestimmt auch per Update bekommen, vielleicht auch den Chorus. Für das Geld kann man sich auch zwei Digitakt 1 hinstellen wenn man mit mono leben kann.Allein Mono vs. Stereo ist doch in der Wahrnehmung wie der Sprung von Schwarzweiss- auf Farbfernsehen.
Das war bei einem DT1 Update aber auch mal, dass bestehende Projekte plötzlich anders klangen. Ich meine da hat es die LFO Einstellungen zerhauen.Sorry… Berichtigung:
Die importierten samples liegen auf dem drive in einem ordner „incoming“, welcher auch unterordner haben kann. Reicht für meine zwecke gut. Factory content liegt in nem „factory“ ordner und aufgenommene samples in „recorded“.Wo liegen danach die samples im DT2 ? Wie ist das organisiert ?
du brauchst einen Octatrack…Was mir absolut nicht gefällt ist, das sich die unterschiedlichen Machines eigentlich nur in Summe perfekt ergänzen würden.
Sollte ein wahrer Nachfolger zumdu brauchst einen Octatrack…![]()
vielen Dank !Die importierten samples liegen auf dem drive in einem ordner „incoming“, welcher auch unterordner haben kann. Reicht für meine zwecke gut. Factory content liegt in nem „factory“ ordner und aufgenommene samples in „recorded“.
