Elektron Digitakt II 1.15B
  • #571
Hey Digitakt II User,
eine kurze Frage: Wohin werden die Kits gespeichert? Ins Projekt oder gibt es neben dem 2048 Preset-Speichern noch andere Plätze auf dem +Drive speziell für Kits?
Hab auf der Superbooth kurz mit dem DT II gezockt und vergessen vor Ort zu nachzufragen, beim groben Lesen des Manuals wurde mir der Punkt auch nicht so richtig klar. Thanks!
Aus dem Manual, S. 34:
"ADD TO POOL adds the kits 16 presets to the to the pool of the active project."
M.i.a.u.: Comandante
  • #572
Ich habe es noch nicht verstanden, wie man in den Pool speichert. Beim letzten Versuch ist die Kiste abgeschmiert
  • #573
Seite 29 gibt hierzu noch folgende Aussagen:
"A preset or kit that has been imported from the +Drive to a pattern becomes part of the active pattern. Any changes made to a preset/kit will therefore not affect the stored preset/kit. It will only affect the preset/kit in the active pattern. You can export (and in that way save) a preset/kit from the active pattern to the +Drive."
"The +Drive library can hold up to 2048 presets (256 presets in each bank A-H) that are available to all projects. The kits are also stored here"
Klärt es für mich aber auch nicht wirklich. Vor allen das zweite Zitat liest sich für mich, als ob ein Kit einen Preset-Platz einnimmt?
Mal schauen, wenn ich die Kiste erstmal in den Händen halte :o
  • #575
"The +Drive library can hold up to 2048 presets"
vs
"The +Drive is a non-volatile storage. It keeps up to 128 projects and 1024 kits stored internally, and it also holds all saved presets."
  • #576
Ich bin nach wie vor ziemlich begeistert von dem Digitakt II, entweder im Studio, auf der couch oder irgendwo draußen im Garten/Natur oder Balkon.
Hab mir noch ein Birdcord Kabel bestellt und kann jetzt ein 1A und zusätzlich ein 2A Elektron Gerät Steckdosen- unabhängig an meiner Powerbank betreiben. ❤️
Hab den Digitakt II aktuell das erste mal beruflich dabei und hab mir eine kleine Ecke für heute Abend im Hotel vorbereitet. 😊🖖
M.i.a.u.: eyemaster, klangsulfat, phoges und 4 andere
  • #578
Das würde auch mal machen. Was für ein Kabel und powerbank brauch ich da?
  • #579
Ich bin auch nach wie vor begeistert - eher weniger wegen den Live-Features, dadurch das ich Elektrons fast ausschließlich als Arranger-Boxen nutze.
Aber der Sound ist einfach phänomenal
  • #580
Jau ich bin auch mega angetan.
Nutze ihn an meiner EcoFlow, im Van, am See, Strand oder einfach so irgendwo in der Natur.
Schon eine schöne Maschine die man überall eigenständig nutzen kann.
Sampel auch öfters mal was mitn Zoom Recorder und speise es dann ein. Grade hier in Skandinavien ist es manchmal so ruhig da kann man die Blätter wachsen hören ;-)
Also für eine Lange Reise wie ich sie mache quasi das perfekte Gerät.
Welchen Zoomrecorder nutzt du da ? Hast du da L/R Ausgänge um Stereo in den DT rein zu kommen ?
  • #581
Es gibt grundsätzlich zwei Arten von "Kabeln":
- Zum einen die step-up Kabel, die die klassischen 5V von USB auf z.B. 9 oder 12V umwandeln. Das erlaubt wohl bis zu 1A bei 12V.
- Die neuere Variante ist PD (Power Delivery). Da werden USB-C Eigenschaften genutzt, denn die können nicht nur 5V, sondern auch 9, 12 und mehr, was zwischen Verbraucher und Erzeuger (Netzteil/Powerbank) ausgehandelt wird, d.h. die "Kabel" müssen nix transformieren, sondern der Erzeuger stellt die Spannung direkt bereit. Zudem sind mehr Ampere möglich, je nach Stärke der Powerbank. 20W sind die günstigeren, 30 oder 65W die Leistungsfähigeren.
Ich lese mich da selbst noch ein, hab eine entsprechende 65W Powerbank und gutes Netzteil hier liegen (damit ist die Bank in 3h aufgeladen). Die Songbird Birdcord PD Kabel sind auf dem Weg zu mir. Syntakt ist schon hier, Digitakt II bestellt. Dann sehen wir weiter :)
Etwas Info von seinem Blog: https://www.songbirdfx.com/de/elektron-gerate-mit-usb-powerbanks-versorgen/
M.i.a.u.: Soundwise unlike
  • #582
Danke, aber technische Details wollte ich nicht wissen.
  • #583
Ich habe den H4nPro, der hat Stereo out
Kannst du den weiter empfehlen ? vom Preis her finde ich das voll oke - die Frage die ich mir stelle :
Bekomm ich für vielleicht 100€ ein Teil, das von der Soundqualität her vielleicht doppelt so hoch ist ? Sollte das so der Fall sein, hab ich damit auch kein Problem mehr zu bezahlen.
Edit : grade dieser Workflow mit dem Digitakt weckt bei mir von erster Sekunde an das Bedürfnis, Umgebungsgeräusche zu bearbeiten um z.b. gute Ambientsounds zu haben. Diese Arbeitsweise ist mir bisher komplett fremd, reizt mich aber extrem.
  • #585
Schau mal auf der Birdcord Seite nach dem 12 V. Kabel, da empfiehlt Dieter (der Entwickler) such eine gut geeignete Powerbank, die es bei Amazon gibt.
Ich meine die nennt sich Baseus oder so etwas in der Art und hat 65W bei 20000mAh.
M.i.a.u.: tztzhtrtgrfgj87654
  • #587
Digitakt II nun auch kurz probiert. Läuft einwandfrei und verbraucht laut Powerbank nur die Hälfte, d.h. Digitakt II 0,4A vs Syntakt 0,9A.
Problem ist leider das Split Kabel, dessen Stecker nicht passen. Damit wollte ich beide Geräte gleichzeitig ans Birdcord Hängen. Hab leider auch nur 1 Adapter von 2,1 auf 2,5mm mit bestellt…
  • #588
Das hatte ich auch erst falsch im Warenkorb, dann aber nochmal in Ruhe die Beschreibung durchgelesen und ausreichend Adapter dazu bestellt.
Klappt damit dann einwandfrei.
M.i.a.u.: Zeitfraktur
  • #589
Digitakt II und Syntakt hängen nun beide an dem einem Birdcord 12V PD Kabel an meiner 26.8000er Powerbank.
Sie laufen jetzt seit 4h durchgehend und es sind aktuell noch 24% Akku übrig 🥳
M.i.a.u.: Q960 und Stue
  • #590
Hast du zwei USB c an deiner powerbank?
Nein. Die Bank hat zwar noch einen orangenen USB-A Ausgang der auch 12V könnte, aber den hab ich noch nicht getestet.
(An dem einzigen USB-C hängt das Birdcord Kabel. Daran der DC Splitter, an beiden Splitausgängen jecein 2,1->2,5mm Adapter, und diese in den Elektrons.)
  • #591
Achso dann brauch ich einen splitter. Ich dachte nähmlich dass der 12v PD und 12v usb identisch ist. Aber der 12v usb passt beim digitakt nicht. Da brauche ich also einen zweiten 12v PD.
  • #592
Ich habe seit heute eine massive Verschlechterung auf dem Display meines Digitakt II festgestellt, das ist nun ein Grad über den ich nicht mehr hinwegsehen will.
Werde jetzt einen RMA-Fall bei Thomann eröffnen.
Bei den Elektronauts gibt es ähnliche Fälle mit dem gleichen Fehlerbild.
M.i.a.u.: Discordia, qwertz123, frixion und 7 andere
  • #593
das sieht wirklich schlimm aus, das ist natürlich inakzeptabel!
  • #594
Ja, sehe ich auch so, habe "Moneyback" beantragt.
Mal sehen wie das ausgeht und ob dann das nächste Gerät auch diesen Fehler aufweist.
Ich hoffe für uns und Elektron das dies kein Serienfehler mit diesen Displays im Digitakt II ist.
Hier noch ein Thema bei den Elektronauts zu dem Thema bzgl. Digitakt II:
Es sieht so aus das dieser Displayfehler schon länger auftritt bei verschiedenen Elektron Geräten mit OLED Display:
Wahrscheinlich wird es das beste sein meinen Digitakt II direkt zu Elektron zu senden um ein Display aus einer stabilen Charge zu bekommen.
Da habe ich mit meinem A4, Rytm und Octatrack (MK2) wirklich Glück gehabt, diese OLED-Displays laufen tiptop.
  • #595
Die hätten mal besser bei den gelben Displays bleiben sollen. Sehen eh besser aus. Die weißen Displays sterben derzeit wie die Mücken. Gefühlt jedenfalls. Das Problem mit den weißen Displays macht schon seit Spätherbst letzten Jahres die Runde.
M.i.a.u.: Discordia, qwertz123 und tztzhtrtgrfgj87654
  • #596
Kannst du mir den link zum dc splitter verlinken bitte?
  • #597
Aber es ging ja eine ganze Zeit lang gut, entweder es wurde ein billigerer Display Hersteller beauftragt oder der bisherige hat seinen Prozess optimiert/verschlimmbessert.
Wie auch immer, es ist eine nervige und unangenehme Angelegenheit.
  • #599
Ich glaube, den kann ich mir sparen, wenn ich mir das hier bestelle: https://www.songbirdfx.com/de/products/birdcord-pd12v-de/
Diese Powerbank finde ich preislich attraktiv. Hab aber keine Ahnung, ob die mit dem Birdcord-Kabel läuft.
https://www.amazon.de/dp/B0CM93KQSC
Laut Produktseite kann die 12 Volt. Allerdings traue ich den Specs bei Amazon nicht so ...
  • #600
@klangsulfat:
Soweit ich das sehe macht die Powerbank die du haben willst bei 12V nur max. 1,5A am USB-A, das reicht zwar für den Digitakt II alleine aus, aber ist nicht ausreichend für ein größeres Elektron Gerät wie Octatrack, Rytm oder A4, oder ein zweites zusätzliches Gerät zum Digitakt II.
Ich empfehle dir auf USB-C Out mit 12V bei 3A zu achten, dann bist du flexibler, ist aber auch etwas teurer.
Deine Entscheidung.
M.i.a.u.: klangsulfat
