verstaerker
ich war mit 1.01 schon zurfieden .. die Liste der Bugfixes ist zwar lang, aber das waren alles keine showstopperSind die Kinderkrankheiten nun raus oder noch warten?
Danke Dir, ich war davon ausgegangen, dass bei Elektron stets eines zeitnah nachkommen würde. Ich hatte hier aufgeschnappt, dass es eines für die DT I gab bzw. gibt.Darauf würde ich an deiner Stelle nicht warten, wer weiß ob da überhaupt jemals ein deutsches manual kommt.
Ich tippe eher nicht darauf.
Nutze den Digitakt II und schlage bei Fragen im Handbuch nach.
Du kannst es auch einmal am Stück durchlesen, ist aber sehr technisch, muss jeder nach Belieben entscheiden.
Als Ergänzung Youtube Tutorial‘s, z.B. von Cuckoo.
List of changes from OS 1.01A to 1.02
Improvements
Added a new parameter, NOTE PARAM, in the PERSONALIZE menu where you can select the interaction behavior for whether the NOTE parameter settings should follow the set scale or not. Either turn the knob to set note value in the chromatic scale and push turn the knob to only select values that follow the set scale or the other way around.
On the mixer pages, the name of the page is now shown instead of the track number.
When using the page loop functionality in GRID RECORDING mode, the master playback position is now indicated by a blinking TRIG key on the top row (TRIG 1-8), and the currently played looping page is indicated by a blinking TRIG key on the bottom row (TRIG 9-16).
Improved the level metering on the sampling RECORDER page.
Bug fixes
Transferring samples to the Digitakt II from a computer using Transfer was slower than expected.
The device could sometimes experience slow operation and crashes when the +Drive was getting filled up with content.
Some devices could sometimes exhibit problems with double-trigging when pressing the keys.
The external input gain was lower than on the Digitakt I.
Renaming a recorded sample resulted in an ERROR message being shown.
The pitch bend range was not -128 to +127. This resulted in unwanted behaviors when controlling the pitch bend.
Import of older Digitakt I projects could result in samples being mapped incorrectly.
When importing a project created on Digitakt I, the compressor sidechain source was not correctly converted.
When importing a Digitakt I project with GLOBAL FX/MIX turned on caused errors on the EXTERNAL MIXER page.
The LFO destination SAMPLE SLOT could only be modulated if the track used the ONESHOT machine.
Quickly pressing [FUNC] + [TRK] twice changed mute mode instead of exiting mute mode.
When in Euclidean mode, pressing already placed note trigs resulted in trigs remaining on the sequencer when switching to normal sequencer mode.
While transferring samples to the device while in the sample browser, the title bar intermittently flashed the full path of the current directory rather than just showing the current directory name.
Navigating up and down deep folder structures in the sample browser was slow.
The Sample auto-preview toggle's state was not saved after reboot and always defaulted back to OFF.
The retrig parameters RTRG, VFAD, LEN, and RATE could not be recorded in LIVE RECORDING mode.
Pressing [TRK] + [TRIG] + [NO] gave a reload error message even though the reload worked.
The page looping behavior was not working as intended.
Live recording while looping a specific sequencer page could erroneously delete trigs from another sequencer page.
It was not possible to manually preview samples if AUTO-PREVIEW was set to ON.
Several of the chorus and delay parameters shared the same NRPN values.
It was not possible to control several FX parameter’s values using CC.
Sample preview audio was not sent over USB Audio.
When ENCODER DEST was set to INT+EXT, the chorus CC values were not sent to the correct channel.
When in STEP RECORDING or GRID RECORDING mode, entering and exiting the KEYBOARD SETUP menu also resulted in returning to the recording mode.
While in STEP RECORDING mode, exiting the KEYBOARD SETUP menu by pressing [NO] erroneously cleared the active step on the sequencer.
Pressing and holding [UP] or [DOWN] to scroll LFO destinations for the DESTparameter closed the destinations list.
The UI froze when saving a MIDI preset from track 16.
The VAL9 and VAL10 parameters did not send CC data on MIDI track 16.
The CC learn functionality could capture data received on the incorrect MIDI channel.
When using the CC learn functionality, it could show that it had learned a new CC value for an encoder even though it still controlled an earlier set CC value.
Some factory presets had invalid data and sample references, resulting in playback errors.
The MIDI track’s LFO destinations were sometimes not restored correctly after pattern reload.
When creating a chain, the pattern selection popup could, under some circumstances, erroneously appear.
It was not indicated in the LOAD PRESET SORTING menu in the FILTER section that a MIDI tag was applied.
The graphics in the SETUP menu were glitchy when scrolling from LEGATO to NOTE PRIORITY.
Part of the screen graphics sometimes disappeared when saving a recording.
Controlling the sample slot and sample bank parameters using CC did not work in other modes than Oneshot.
A track with retrig enabled did not retrigger when the device was in KEYBOARD mode.
Funktioniert der Import vom DT1 nun gut und laufen/klingen die Tracks auch wieder so wie auf dem DT1?ein paar Sachen sind schon wichtig.
schnellerer Sample Transfer z.Bsp. / weniger Abstürze.
Gab nen bug beim importieren alter Projekte vom DT1
ja .. ich hab 2-3 ausprobiert, das klang sehr sehr ähnlich .. einen Direktvergleich kann ich allerdings nicht mehr machenFunktioniert der Import vom DT1 nun gut und laufen/klingen die Tracks auch wieder so wie auf dem DT1?
Nicht ganz. Die Encoder haben einen ganz leicht größeren Abstand zu einander.Maße sind identisch
Sind die Aussenmasse jetzt identisch oder nicht ?Maße sind identisch,
ich würde sagen: Für ST update ist es zu früh !ich rechne fest damit, daß auch der Syntakt zeitnah abgedatet wird
Ja, sind sie.Sind die Aussenmasse jetzt identisch oder nicht ?
Worauf baust du das?ich rechne fest damit, daß auch der Syntakt zeitnah abgedatet wird und werde meinen wohl bald auf den Markt werfen. Mies nach nur 2-3 Monaten Besitz.....
Da musst du Dir keine sorgen machen aber ein Syntakt 2 wird bestimmt erstmal nicht kommen.ich rechne fest damit, daß auch der Syntakt zeitnah abgedatet wird und werde meinen wohl bald auf den Markt werfen. Mies nach nur 2-3 Monaten Besitz.....
Mir ist es halt nur wichtig, dass man an seinen bisherigen Projekten auf einem neuen Gerät weiter arbeiten kann.ja .. ich hab 2-3 ausprobiert, das klang sehr sehr ähnlich .. einen Direktvergleich kann ich allerdings nicht mehr machen
kannst du. Wenn du ganz sicher sein willst das es 100% das Selbe ist, würde ich dazu raten die work in Progress Projekte zu beenden und dann neue Sachen am neuen Gerät zu machen. Oder man lebt halt mit den leichten Änderungen (wie gesagt prinzipiell war es sehr ähnlich aus dem Gedächtnis heraus)Mir ist es halt nur wichtig, dass man an seinen bisherigen Projekten auf einem neuen Gerät weiter arbeiten kann.
Hast PN. ;)ich rechne fest damit, daß auch der Syntakt zeitnah abgedatet wird und werde meinen wohl bald auf den Markt werfen. Mies nach nur 2-3 Monaten Besitz.....
Was genau bedeutet das eigentlich? Ich stehe kurz vor dem Kauf eines Behringer kobol und eines arturia microfreak, welche ja beide mono sind, oder? Geht das dann nur mit Einschränkung? Mono in ein Mischpult und von dort mit zwei Kabeln in den digitakt? Oder Y Kabel? Sorry für die blöden Anfänger FragenLaut Release Notes scheinen wohl alle essenziellen Bugs gefixt zu sein. Mono-Sampling fehlt aber nach wie vor.
der DT II erwartet halt ein Stereo-Signal. Es gibt zig Möglichkeiten aus einem MonoSignal ein Stereosignal zu machen. Am komfortabelsten und flexibelsten ist eine kleines Müschpult und eine Anfrage an den Elektron-Support doch endlich wieder eine Monoquelle zuzulassen.Ach ich probiers einfach aus![]()
Ich hab den Support mal angeschrieben. Das werden doch hoffe ich schon viele gemacht haben, weswegen ich denke, dass ich erstmal keine klärende Antwort erhalte. Sonst hätte jemand sicher diese Info durchsickern lassen.der DT II erwartet halt ein Stereo-Signal. Es gibt zig Möglichkeiten aus einem MonoSignal ein Stereosignal zu machen. Am komfortabelsten und flexibelsten ist eine kleines Müschpult und eine Anfrage an den Elektron-Support doch endlich wieder eine Monoquelle zuzulassen.
Du kannst die beiden Synths mono einspeisen, so wie schon beim ollen DT. Auch mit eigenen Pan- und Send-Einstellungen. Du kannst sie halt nicht mono sampeln.Was genau bedeutet das eigentlich? Ich stehe kurz vor dem Kauf eines Behringer kobol und eines arturia microfreak, welche ja beide mono sind, oder? Geht das dann nur mit Einschränkung? Mono in ein Mischpult und von dort mit zwei Kabeln in den digitakt? Oder Y Kabel? Sorry für die blöden Anfänger Fragen
Aber dann läuft die Aufnahme nur hart rechts oder links im panning, oder nicht? Oder kann man das im Setup Menu irgendwo einstellen das es auf beiden Abhören läuft? Ein kleines Mischpult zum durchschleifen hab ich wie es verstaerker vorschlägt und das scheint mir erstmal der offensichtliche Weg zu sein. Ich werde es heute oder morgen sehen und verstehen, der microfreak ist auf dem Weg.Du kannst die beiden Synths mono einspeisen, so wie schon beim ollen DT. Auch mit eigenen Pan- und Send-Einstellungen. Du kannst sie halt nicht mono sampeln.
