Digitone II nochmal holen und ein Midi/CV Interface dran hängen? https://www.bonedo.de/artikel/die-besten-midi-to-cv-interfaces/
Bei den Geräten, die ich neu gekauft hatte, war ne Folie auf dem Display.
Danke Euch sehr.Bei meinen auch Folie drauf. Gut zugeschnitten, schwer zu erkennen
Nach meinem Verständnis hat der Digitone II derzeit nicht den Chord-Mode des ursprünglichen Digitone.Also der Digitone II hat jetzt …Chord Modus…
Oh ja das hab ich bisher auch nirgends gelesen, war aber davon ausgegangen. Aber trotzdem hat er doch nun den besseren Sequencer oder?Nach meinem Verständnis hat der Digitone II derzeit nicht den Chord-Mode des ursprünglichen Digitone.
Wenn die die in der neuen Vermehrfachung nicht sogar die Zentrale werden können?Ich frag mich ob elektron die in naher Zukunft auslaufen lässt. I
Obwohl, die verkaufen sich bestimmt immer noch gut.
Zuerst herzlichen Glückwunsch zu dieser hübschen Kombination samt Mikrowelle im Hintergrund. Bitte, wärst Du (oder ein anderer DTII-Besitzer) so nett, bei Gelegenheit auszuprobieren, ob der DTII Folgendes kann:Anhang anzeigen 232494
Das tolle ist ja, die Lernkurve ist so flach, wenn man den Digitakt bzw Elektron kennt.
- Zwei oder mehr MIDI-Spuren im DTII erzeugen und so einrichten, dass diese auf unterschiedlichen MIDI-Kanälen empfangen (z.B. Spur 1 auf Kanal 1, Spur 2 auf Kanal 2). ACHTUNG: Die gewählten MIDI-Kanäle dürfen nicht gleich dem Auto-Channel des DTII sein!
- Mit einem externen Sequencer (oder Masterkeyboard) gleichzeitig verschiedene Noten auf den MIDI-Kanälen 1 und 2 erzeugen und an den DTII senden.
- Dabei den DTII auf Live-Aufnahme schalten, dabei den Track-Focus des DTII wechseln.
- Auf welchen Tracks sind nach dem Ende der Aufnahme die MIDI-Noten aufgenommen worden?
(a) Auf keinem.
(b) Auf den während der Aufnahme fokussiertem Track.
(c) Auf den Tracks, die zu den MIDI-Kanälen der eingehenden Noten passen, also MIDI-Noten auf Kanal 1 sind auf Track 1 mit MIDI-Kanal 1 aufgenommen worden etc.
Ich hoffe auf (c), fürchte aber, dass es (a) oder gar (b) sein wird.
Vielen Dank im voraus!
Die Liebe ist da. Schon ein sehr schicker Kasten, der super gut klingt wie ich finde. Hat schon auch viele Syntaktüberschneidungen bzw. kann tolle Drums.
Ich kann Dir schöne Cases machenSehr fein, ich habe mir eine zweite VESA Halterung bestellt. Ich mache später mal Fotos, aber am besten wenn Morgen die zweite Halterung gekommen ist, diese muss dann auch noch modifiziert werden..
Ich kann Dir schöne Cases machen![]()
Danke im voraus & kein Streß! Im Prinzip ist es die Frage, ob der DTII gleichzeitig auf verschiedenen MIDI-Kanälen eingehende MIDI-Signale so auf seinen MIDI-Spuren aufnehmen kann, dass die aufgenommen MIDI-Signale nach der Aufnahme auf den DTII-Spuren gelandet sind, die vor der Aufnahme auf die MIDI-Kanäle der eingehenden MIDI-Signale eingestellt worden sind.Gerne , lass mir noch Zeit ! bin grade Busy. MW senden die Maschinen auf festen Kanälen, den Tracks zugeordnet.. deine Eingangsrouting Frage hab ich noch nicht verstanden, muss aus dem Querlese Modus raus
OT: Das sieht immer alles total super aus - aber wenn die Kabel alle dran sind und man wirklich damit arbeitet oder auf der Bühne.
Egal, sieht gut aus.
Bei der EMX konnte man das umschalten der LFO Wellenformen und der Modulation Ziele imWenn die die in der neuen Vermehrfachung nicht sogar die Zentrale werden können?
Octa mit 16 Spuren und 8 Takten oder sogar bis 99 oder sowas und vielleicht nochmal 16 MIDI Spuren DAZU - das wäre eine Maschine, die eine Zentrale für alles dienen kann. Das wäre dann eine Groovebox mit Anspruch.
Das gilt für die anderen auch, denke aber die analog-Serie würde etwas nachziehen müssen und eher mit mehr MIDI dienen, da sie ja auch die analogen Teile mitnehmen müssen. Ich bin an analog bei Elektron nicht so interessiert, aaaber das ist natürlich einer der Verkaufsgründe. Wie weit man damit käme, muss man abchecken. Rytm könnte man auch dazwischen sein.
Also - jetzt wo die Digitone II natürlich keine Monomachine ist aber auch nicht nur ein Digitone 2 im Sinne von "kann nur eins" - sie ist weiter weil diese Kammfilter drin sind und weil es Drums und Melodie auf dem Schirm hat, Kits hat und so weiter. Für mich ist es aber kein Monomachine-Gerät oder Nachfolger, weil da waren es ganz andere Engines. Deshalb sagte ich weiter oben da auch nein, weil es eben nicht dasselbe ist.
Elektron muss sich aber auch entwicklen und nicht nur auf altes setzen.
Das ist schon auch wichtig. Die könnten nach Ende des Octa natürlich auch DTII die Funktionen des Octa zurück geben, dann würde die Flex und Granular-Ecke und das Slicing viel besser und das muss auch sein. Dann könnten viele auch damit arbeiten.
Es gibt also mehr als 1 Weg, Tonverk könnte ja auch ein solches Gerät sein. Allerdings hatte ich da eher was tonales vermutet.
Mal sehen.
Digitone macht den Job gut. Ich finde, dass das schon sehr gut ist, gerade für die, die gar nicht so FM orientiert waren als neue Quelle. Und ich sage auch, dass die Bewegung durch den Sequencer unfassbar viel Wert ist. Das ist ja sogar bei der viel einfacheren Electribe MX schon cool gewesen und die kann ja viel viel weniger, mehr Synthese aber alles nur 2- Parameter Dinger. Das ist erstaunlich vielfältig, wenn man das als Summe sieht und mit dem Sequencer. Da hat @Plasmatron mehr als Recht. Deshalb mag ich Grooveboxen übrigens auch, die wissen was sie steuern und integrieren es. Gerade der Elektron-Weg ist da super - siehe auch Perkons, Erica hat das auch kapiert, wie stark sowas sein kann.
Braucht jemand eine Digitakt 1? ich hab noch eine zuviel!
Hm. Auch nicht besser, na gut, einen Versuch habe ich noch:
(1) Ich habe ein MIDI-Arrangement in einer DAW,
das MIDI-Arrangement besteht aus acht MIDI-Spuren,
Spur 1 sendet auf MIDI-Kanal 1, Spur 2 sendet auf MIDI-Kanal 2 usw.
(2) Im DTII sind acht Spuren auf MIDI-Machines gestellt,
die MIDI-Maschine von Spur 1 ist auf Kanal 1 gestellt, die MIDI-Maschine von Spur 2 ist auf Kanal 2 gestellt usw.*
(3) Wenn ich jetzt den DTII auf Live-Aufnahme schalte und die DAW starte, finden sich dann nach der Aufnahme
die MIDI-Daten der DAW-Spur 1 auf der DT-Spur 1 wieder,
die MIDI-Daten der DAW-Spur 2 auf der DT-Spur 2 wieder
und so weiter?
*: Mir ist nach Lektüre der DTII-Anleitung nicht ganz klar, wo welche MIDI-Kanäle eingestellt werden. Was ich verstanden zu haben glaube, ist dies:
- Damit das o.e. Experiment klappt, sollte der SETTINGS > MIDI CONFIG > CHANNELS > AUTO CHANNEL (siehe 13.4.3 CHANNELS auf Seite 74) nicht einer der Kanäle sein, auf denen die DAW MIDI-Daten sendet.
- Die auf SETTINGS > MIDI CONFIG > CHANNELS > TRACK 1-16 einstellbaren MIDI-Kanäle der einzelnen Spuren (siehe 13.4.3 CHANNELS auf Seite 74) scheinen nur für den Fall zu gelten, dass auf diesen Spuren eine Synthesizer-Maschine eingehängt ist.
- Ist auf einer Spur eine MIDI-Maschine eingehängt, scheint der MIDI-Kanal dieser MIDI-Maschine auf der SYN-Page dieser Maschine über den Parameter CHAN eingestellt werden zu müssen (siehe Seite 98).
sondern auch Multi Map im Digitone II Video von loopop ab 39:46 als con genannt wurde, weil nicht mehr enthalten bzw zumindest von ihm nicht gefunden. Im Digitone II Manual gibt es aber nur wenige, meist Filterbezogene Treffer mit "Multi", also denke ich er hat es nicht übersehen.Nach meinem Verständnis hat der Digitone II derzeit nicht den Chord-Mode des ursprünglichen Digitone.
Naja, kann sein, Dein Argument verstehe ich. Aber die Preise für den „Einser“ waren auch schon vor dem „Zweier“ ziemlich niedrig.
Mich wundert es zum Beispiel auch, dass zB der Novation Peak sehr häufig verkauft wird. Auch ein super Teil, deswegen frage ich mich nach den Gründen, warum die Leute verkaufen. Liegt es am Gerät? Wenn ja, würde mich interessieren warum?
Ist das alte Gerät zur Teilfinanzierung des Neuen da, ist es ja auch gut. Meinen „alten“ Digitone werde ich behalten, weil es mal wieder eine Maschine von Elektron war, bei der mir der Sound und Workflow voll zugesagt haben. Nach wie vor super das Ding. Hatte da ne sehr lange Pause nach der Monomachine… Jetzt ist der neue Digitone da, alles super, was ich lese. Habe ich gleich geordert und werde jetzt 1 und 2 zusammen nutzen. Mal sehen wie das wird. Wünschen tue ich mir noch den Heat fx dazu. Mal sehen.
Best
Argument
Das mit Liebe auf den ersten Blick war bei mir mit dem Digitone so. Und ich bin nicht enttäuscht worden. Ich habe seit bald 6 Jahren meine Freude dran.Manchmal merkt man auch erst nach mehreren Monaten, dass trotz Liebe auf den 1. Blick, nicht alles zum eigenen Workflow passt bzw. man sich nicht dauerhaft damit arrangieren will (Bedienung nicht intuitiv, zu kleines Display, doch zu wenig Modulationsmöglichkeiten usw...)
Ja der Heat FX würde mir auch sehr gut gefallen :)[/ISPOILER]
"Das Kapital" wurde aufgemacht um alle Ebay, Preisdiskussion und Wertekram in € dort hin zu befördern, um hier in Ruhe über Synth, Musik und Technik zu reden - und Potential und Musikalität.Ich würde bitten die Preisdiskussion auszulagern. Der Digitone 2 ist erst ein paar Tage auf dem Markt und bietet genug Inhalt für einen Thread, ohne Offtopic. Das steigert die Qualität dieses Threads doch erheblich. Danke für das Verständnis.
