News: M4 mac minis, 2024 (gerne auch für Mac Studio).
ja, ich weiß, bei single core prozessen ist die speicherbandbreite natürlich entsprehend kleiner.
eben
aber doch immer noch viel mehr als du brauchst.
das weiss ich nicht.
Für mich siehts anders aus.
Ne Bestätigung dass das was ich denke auch richtig ist habe ich aber nicht. (Wie bereits erwähnt)
Aber es ist -für mich- die einzig mögliche logische Erklärung.
es ist ja jetzt nicht so, .............., dass die einzeln prozessed und zwischendurch wieder wo hingeschrieben werden würden.
"ich denke" das ist bei meinem Prozess haargenau der Fall. ;-)
Deins ist da btw. auch wieder nur ne Vermutung ;-)
Delay -> audio wird in den Buffer geschrieben -> der buffer (gespeichertes audio)wird ausgelesen -> der Zeit parameter des delays wird manipuliert ( das delay steht dabei im kleinen ms bereich, inkl. aufgedrehtem FB)
-> dieses manipulierte audio geht ins nächste delay ( ähnliche Einstellungen). Wird also erneut in nen buffer geschrieben,....und wird erneut ausgelesen -> dieses Delay wird auch im Zeit parameter manipuliert, -ZEITGLEICH-,
-> dieses audio geht in noch ein delay, selbe Geschichte ! wird auch -ZEITGLEICH- manipuliert.
Weiss nicht bis wie weit ich das jeweils getrieben habe. 4 stück delays hintereinander ganz sicher. Hab aber ein delay verwendet gehabt das in sich selbst delays stacken kann........
also mehrfach seriell hintereinander, audio in buffer schreiben, dieser Inhalt des buffers wird manipuliert während es ausgelesen wird.
alles mehrfach hintereinander.
ALLE Delays werden zum gleichen zeitpunkt manipuliert !
D.h. es ist immer der inhalt des buffers der jetzt -als audio- manipuliert wird, und damit den sound ändert.
Das ist echtzeit sounddesign, FXing in serieller abfolge, während die manipulation auf allen verarbeitungsstufen nicht seriell, sondern parallel erfolgt.
Die delays stehen dabei nicht nur im kleinen ms bereich was den Zeitfaktor angeht. Die manipulation geschieht mit nem fader den man sehr schnell bewegt. ( Das sind alles Faktoren die hier mit rein spielen in Bezug zu, was geht und was nicht)
und jetzt sag du mir ob das Sinn macht zu denken dass ich "so" das ganze Ding am Datendurchsatz an die Grenze bringen kann ?
Dass das alles kein Problem wäre, wenn alles innerhalb eines einzigen plugins abliefe, das ist mir klar. Ich sehe es jedenfalls so.
Aber der ganze ablauf auf mehrere plugins verteilen ?
Scheint was zu ändern
Dann fängt das irgendwann an zu zicken.
Und ich behaupte jetzt, dass ein schnellerer Datendurchsatz da bei dem ganzen hilft.
Da ist ne Relation zu sehen.
Das behaupte ich so. ;-)
hab da ausführliche tests gemacht gehabt (auf dem M1)
Daraus leite ich im weiteren ab, das wenn du in ner DAW sehr viel automatisierst, dann zwar anders aufgebaut, aber allenfalls auf vielen Tracks gleichzeitg, dass du dort -wenn alles blöd geht- allenfalls auch ans limit des datendurchsatzes kommen kannst.
Der springende Punkt ist aus meiner Sicht definitv das Ding mit "audio in nen Buffer schreiben", ...wieder auslesen, wieder in nen buffer schreiben.
also delays + Reverbs sind hier die ersten kandidaten.
Weiss nicht. Ich würde bei nem "teureren" PC auf Nummer Sicher gehen wollen.
Der DAW hilfts aber dass die auf vielen Kernen arbeiten kann.
Drum hilfts umgekehrt auch mehr Kerne zu nehmen als man von der reinen CPU gesammtpower vielleicht brauchen würde.
Die DAW kann dann die Lasten einfacher verteilen.
ja ja, das ist schon klar, bei verzögerungen oder bei transferfunktionen schreibt man auch mal ausnahmsweise was in den hauptspeicher. das merkt ein M4 aber überhaupt nicht. da kannste nebenher noch 3 videos schauen. :)
-ZEITGLEICH-,
ist auch richtig, letztlich kommt es nur auf die potentiellen spitzen an.
4 feedback delay effekte hintereinander mache ich dir auf einem 604e prozessor von 1993.
dass der datendurchsatz des speichers dabei eher an seine grenzen kommt als die CPU, die dieses auslesen und bearbeiten ja auch erledigen könenn muss, können wir gestrost ausschließen, ohne es evident beweisen zu müssen. selbst bei einem delay. (wobei man auch nicht unterschätzen sollte, was ein richtig gutes delay macht: komplexe interpolation bei hochsampeln, antialiasing filter nach dem upsamplen usw.)
das passiert alles in blöcken. erst wenn die queue voll ist feierabend.
man kann alles an seine grenze bringen wenn man nur genug #irgendwas aufmacht. :) aber sicherlich nicht mit 4 plug-ins.
nehmen wir noch mal meine naive "berechnung" von oben.
wenn 10 kerne 120 gb/s haben, dann hat 1 kern immerhin noch 12 gb/s.
jetzt nehmen wir mal großzügg an, dass nur 25% des unified RAM in schnitt für GP zur verfügung stehen, weil du gerade auch viel mit video macht und noch 3 andere programme auch offen sind.
aus der "viertelmillion streams" die ich oben behauptete, die sich auf 32bit/44khz/mono bezogen, würden selbst bei 64bit/4-fach oversampling und in stereo immer noch 1500 solcher streams übrig bleiben.
1500x32 samples passen noch auf den cache eines G4 server prozessors aus dem jahr 2002. das RAM bekommt von dem vorgang erst nach dem VST slot etwas mit. die CPU hingegen macht lange vorher schlapp.
ich würde mal behaupten, dass hauptspeicher immer schnell genug angebunden sind um die CPU voll auszulasten. vermutlich selbst bein bloßen auslesen von daten.
es gibt doch analyse tools dafür, dir dir zeigen, was so passiert. ist nur in bezug auf die CPU als vergleichsgröße manchmal nicht ganz einfach.
wenn die steuerdaten eine höhere priorität haben wie das audio, dann stören sie die bearbeitung von audio streams. ob sich im DPS irgendwas live ändernt oder nicht, sollte allerdgins egal sein. dadurch werden nicht mehr daten geschrieben, falls denn überhaupt.
was sagt denn dein CPU meter in sochen fällen? hyperthreading macht da je mehr probleme, bei einer ein-kern oder ein-prozessor anwendung sollte manin einem audioprogramm durchaus bis zu 90% auslastunganzeige kommen können.
reverbs sollen sowas nicht machen. über welches delay reden wir? ein bestimmtes produkt?
haha, bei mir schon ! :lollo:
teils verschiedene. Das damals war hauptsächlich, evtl. auch ausschliesslich das Matrix Delay von chow DSP
solche patches bewegten sich bei 30-60% maximal.
35-45% mehrheitlich, würde ich mal sagen
gut, ich nehme deine Ausführungen dankend zur Kenntnis !
Vielleicht veränderts ja sogar noch meinen Entscheid was ich nehmen soll.
Erstmal mit nem kleinen M4 starten ? hätte auch was.
Und wer weiss, vielleicht wird der Studio ein richtig grosser Wurf, mit anderer CPU ? ausgeschlossen ist es nicht.
@siebenachtel Was man auch bedenken sollte: ein und dasselbe Nutzungsszenario /Logic-Projekt etc. kann mit dem einem Audiointerface cracklen und mit dem anderen nicht. Es muss also nicht zwingend das Ende der Speicherbrandbreite oder Rechenleistung erreicht sein.
Ja, das ist en guter Punkt. Das hatte ich auch so erlebt.
Ich hab/hatte aber immer mehrere Audio interfaces angeschlossen und konnte jederzeit umstellen und testen. ;-)
Dasjenige mit der höheren Latenz hat teils weit weniger gecrackelt.
Auch das hatte sich am M2 dann aber verändert
Danke für feedback.
Ich selbst will aber glaube ich trotzdem weiterhin nen gewissen Datendurchsatz haben wenns irgend geht.
Falls ich doch nen kleinen M4 nehme werde ich halt mal schauen müssen.
Eigentlich wärs sogar ein interessantes experiment.
...aber ehrlich gesagt, ist schon was bestellt. Und das ist nicht der kleine ;-)
mir ist schon nicht klar woher deine vermutung kommt, dass es mit dem RAM zusammenhängt, wenn das doch niemals in irgendeiner form gemessen werden konnte.
mir ist aber auch selbst nicht so ganz klar, warum manche programme so einen SoC als einen chip sehen - und andere nicht.
eine einfache lösung für hyperthreading in GP wird es wohl niemals geben, weil der weg durch die flexiblen routing optionen verbaut ist.
und SMT gibt es bei ARM SoCs nur theoretisch (einige meinen auch der begriff sei dafür falsch, weil es einfach komplett anders funktioniert wie bei 86k, alleine schon weil ja unterschiedliche kerne mitspielen.)
das einzige was du tun kannst ist die effekte in einer zweiten kopie des programms laufen zu lassen, das läuft dann auf dem übernächsten kern. das geht beliebig oft. also jedenfalls auf intel. :)
das sagen die Devs von GP auch.
Aber: kennst du den Nord Modular ?
der hatte 4 DSPs.
Da ging ein patch je DSP.
Dann gabs mal ein update, und man konnte die sounds von patch zu patch / DSP zu DSP leiten.
Genau sowas könnte man bei GP auch einführen !
eben, das meine ich.
aber die Datenverwaltung ?
ich mache ständig neue patches. erweitere alte, erzeuge neue iterationen.........es wäre Hölle
aber zurück zum M4 !
inter-application streaming braucht immer eine systemkomponente. dann kannst du auch eine third party sytemkomponente dafür nutzen, einen spezifischen virtuellen GP instanzen audiotreiber sehe ich dafür nicht.
eher könnte ich mir eine spezielle version von GP vorstellen, bei der das freie routing auf einem graphen ("mixer und submixer, kein feedback") beschränkt ist, dann kann das alle kerne nutzen.
für eine bühnenshow mit 8 titeln, die man monatelang benutzt ist das okay. zum täglichen "patches machen" ist es definitv zu umständlich.
Der neue Mini verhält sich (wie bereits seine Vorgänger @ Apple-Silicon SoC) bez. Stromaufnahme im Sleep-Mode vergleichbar so, wie iPhones oder iPads.
Nun die Frage: Wer von euch fährt das eigene iPhone oder iPad nach "der Benutzung" vollständig runder, um das Gerät auszuschalten? Denkt mal drüber nach.
Der ein/aus-Knopf ist genau richtig bei dem neuen Mini positioniert und kaum einer wird diesen täglich bedienen, weil man sowas bei den neuen schlicht nicht mehr machen muss. Das ist heute absolut unnötig.
…sieht scheiße aus ;-)
Etwas schöner, die Ersten haben es "gedruckt". ;-)
Ein anderer Vorschlag eines Users ist, indem man an der Stelle des Powerknopfs einen Gummipuffer darunter macht und zum Ein-/Ausschalten einfach auf den Mac Mini drückt.
Da der Computer bei mir nicht alle Tage und jenachdem nur ca. 2-3 Stunden pro Tag nutze, werde ich, wenn ich mir je einen solchen Mac Mini anschaffe, es probieren.
Mein Mini i7 ist im Musikzimmer und daher kommt der Schalter mindestens zweimal täglich zum Einsatz. Das wäre/ist beim kommenden Mac Studio gleich. Die Bauform machte den neuen Standort des Schalters vermutlich unumgänglich…
Hast natürlich nicht unrecht, nur iPad und iPhone (24h) benutzt man mehr oder weniger den ganzen Tag, ersetzt das Festnetztelefon und den Computer.
Der Computer muss aber deswegen nicht 24 Stunden im Bereitschaftsmodus oder Standby sein, wenn man den selten braucht.
Weil das Thema überall gerade aktuell ist, habe ich heute mit einem Stromverbrauchsgerät den Verbrauch beim Mini M2 8GB 256GB nachgemessen.
Im Standby sind es 0,6 Watt. Im Idle zwischen 7 und 7,8 Watt schwankend. 10 Kerne GPU unter Volllast ca. 20 Watt und CPU unter Volllast ca. 25 Watt. Bei der Messung im Standby sind keine weiteren Geräte angeschlossen gewesen. Im ausgeschalteten Zustand schwankt der Verbrauch alle paar Sekunden zwischen 0 und 0,6 Watt. Um auf 0 Verbrauch zu kommen, müsste ich den Stecker ziehen.
Den Mini habe ich seit 1,5 Jahren nur dann ausgeschaltet, wenn ich Ihn mitnehmen wollte. Ansonsten immer im Ruhezustand. Ich habe mir angewöhnt, beim verlassen des Macs, auch wenn es nur für 10 Minuten ist über die Kombi cmd-alt-auswurftaste Ihn in den Ruhezustand zu versetzen, weil dadurch automatisch auch das Studio Display in den Ruhezustand geht. Das Studio Display verbraucht 25 Watt bei 50% Helligkeit.
Ich schalte mein Air M1 (obwohl der Rechner immer in meiner Aktentasche verweilt) inzwischen nie aus. Das Ding wird zugeklappt und wacht sofort auf beim Aufklappen.
In diesem (sleep) Zustand hält der Rechner teils Wochen aus, ohne dass man zwingend schnell ans Netzteil muss. Das Gleiche mit meinen iPads (und ja, auch mit dem M4 iPad, was mit den neuen M4 Macs sehr gut vergleichbar ist).
Die Mac Silicon müssen gar nicht mehr ausgeschaltet werden. Dort drin werkelt im Grunde die (aufgepumpte) iPhone-Technik. Das ist mit den x86-Stromfressern überhaupt nicht mehr vergleichbar hinsichtlich Sleep-Mode.
Und selbst wenn man den Knopf unbedingt bedienen will, so lässt sich das bei dem kleinen Würfel wunderbar mit einer Hand greifen und drücken - doch wie gesagt: die Teile müssen heute gar nicht mehr runtergefahren und ausgeschaltet werden.
Was mobile Geräte angeht hast du völlig recht, mein MacBook schalte ich zum Beispiel auch nicht aus. Hätte ich aber einen Mini, würde der mitsamt der kompletten Peripherie via Schalterleiste ausgeschaltet werden.
ein ei-phone, irgend ein zweit oder dritt macbook Air, oder der studio/audio Rechner, -> das wird am ende des Tages aber alles anders benutzt ;-) also zumindest bei mir ist das so.
Zu lange anlassen ist nicht gut. Erst ein power cycle resettet gewisse Dinge komplett.
Schadet dem Audio Rechner sicher nicht !
@Moogulator
unser Offtopic, 110 + 7/8, könnte man btw. wegschneiden. die diskussion ist beendet :lol: ;-)
Natürlich sollte man den ordentlich runterfahren.
Klar!
und dennoch habe ich im Laufe der Jahre (gerade hier im Forum) einige Statements von Usern lesen können, die sich dem geweigert und brav direkt den Schalter an der Gesamt-Netzleiste bedient haben, um alles vom Strom zu trennen.
Dass die HDDs und SSDs, aber auch RAM, Mainboard und natürlich das OS selbst (und auch einiges an ext. Peripherie) darunter extrem leiden (bis zum Totalschaden) wurde einfach hingenommen.
Erste Leaks sind über die GPU aufgetaucht.
Geekbench 6 Metal Grapfhics Scores:
M4 53,590 10 Core
M4 Pro 110,556 20 Core
M4 Max 190,239 40 Core
Zum Vergleich:
M3 Pro 73,822 18 Core
M3 Max 142,627 40 Core
Ob die Angaben stimmen, wird man später sehen.
Im Gegensatz zum M3 hat der M4 Pro und M4 Max eine Verdoppelung beim Hardware Raytracing.
Hier, Schreihals video.
aber es gibt nen schnellen überblick über die jetzt vorliegenden Benchmarks.
das clickbait in kurz: apple, jetzt schneller als intel und AMD !
singlecore und multicore.
:supi:
mache ich mit 5 von 6 handys so. nur das eine, über das ich erreichbar sein muss. ist immer an.
bei meinem "fotos machen" iphone hält die batterie so rund 8 wochen.
ich trenne sämtliche geräte vom netz wenn ich das haus verlasse.
und auch wenn man es nicht zwingend muss, es ist natürlich immer sinnvoller einen PC dann vorher ordentlich herunterzufahren.
das ist genau diese typische apple haltung: ach sie hätten den knopf lieber hinten, damit sie dran kommen? sie müssen doch gar nicht dran kommen, sie können doch das gerät immer an lassen.
ja herrgott wenn man den knopf nicht braucht, warum ist dann einer dran? dann lasst ihn doch weg!
wie soll ich denn diese scheiße in ein rack einbauen oder 5 solcher rechner übereinander stapeln?
hinten war ja vorher schon schlimm genug, aber unten? kann man ja noch froh sein, das apple keine waschmaschinen baut.
Einen Hard-Reset (Kaltstart) braucht ab und zu jeder Rechner (u.a. nach einem Freeze).
Der Mini ist ein Desktop-Rechner und kein Server, den man in 19" einbauen, stapeln oder in Kaskade betreiben kann. So ist dieser Computer nicht konzipiert und dafür auch überhaupt nicht gedacht. Dafür gibt es andere Systeme.
Der ein/aus-Button ist da. Wird kaum gebraucht - doch wenn, dann im Grunde nur zum Einzuschalten, falls der Rechner vorher vollständig runtergefahren und ausgeschaltet wurde - das OS sich aufgehängt hat oder der Boot-Vorgang nicht so will, wie er soll/te.
Ich würde eher sagen, der Benutzer soll erzogen werden es nicht zu tun. Dazu kommt dann noch die Ästhetik bei Apple, und der Hass auf alle Ports, Schalter, oder was sonst noch die Ästhetik stören könnte, und fertig ist die neueste hirnrissige Erfindung, der An-/Aus-Schalter unter dem Gerät, den man nur betätigen kann, wenn man das Gerät hoch hebt, was wohl niemand ernsthaft machen möchte.
Du kannst den kleinen Würfel ganz einfach mit einer Hand leicht anheben und mit dem Zeigefinger den Schalter drücken.
Und fertig.
