Steckmikro für Roland sp404 mk2 brauche Hilfe
1
17501
Guest
Suche Steckmikro für Sp404 mk2,aber mit normaler Klinke nicht mini,die mit Ministecker plus Adapter funktionieren leider nicht,vielleicht kennt jemand so etwas oder hat eine Idee.Ich würde gerne ausser Haus samplen ohne noch eine Hand für das Mikrofon zu benutzen deshalb dachte ich an ein Steckermikro finde aber nur welche mit Miniklinke
Ich nehme an die "normalen" Adapter funktionieren nicht weil die Smartphone Mikros für die miniklinke Belegung von Smartphone ausgelegt sind, vielleicht findet sich in der Beziehung ein passender Adapter:dunno:
Der SP404 ist relativ groß, vielleicht doch eher zu 'nem Fieldrecorder greifen :dunno:
Danke für dein Bemühen, mit drei Ringen war mein erster Versuch mit 2 Ringen Adapter habe ich sowohl mono als auch Stereo getestet und ja das Ding ist gross wollte das jetzt auch nicht ständig mitschleppen aber wenn es schon die Möglichkeit bietet,an Fieldrecorder hab ich auch schon gedacht ,liegt hier einer rum
Das SP404 MkII hat (oben) 2 Eingänge für Sampling (links & rechts) in 6,3mm Monoklinke (TS) für Line-Signale.
Adapter mit TRS funktionieren da nicht, sondern Du benötigst für Stereo-Sampling einen Adapter
von 3,5mm TRS-Buchse auf zwei 6,3mm TS-Stecker (wenn Du eine Stereo-Quelle mit TRS-Stecker und Line-Signal hast).
Der Eingang (unten) für Mikro und "Guitar" ist ein Mono-Eingang in TRS.
Spitze (T) ist HOT
Ring (R) ist COLD
Sleeve (S) ist GND
(SP404 Referenz-Handbuch Seite 10)
Das wären bei einem typischen Gesangsmikro wie dem SM58 mit XLR-Anschluss die
Anschlüsse 2, 3 und 1 des XLR-Steckers.
Nachtrag:
TRRS-Stecker sind hier gar nicht angesagt.
Der Unterschied zwischen TRS und TRRS ist hier hübsch bebildert:
Spitze (T) ist HOT
Ring (R) ist COLD
Sleeve (S) ist GND
Nachtrag:
Das war jetzt sehr ausführlich bringt mich jetzt aber nicht wirklich weiter oder?da ich eigentlich etwas Fertiges suche wie siehe Abbildung bloss mit normaler Klinke,mit Adapter wird es auch zu wackelig,trotzdem vielen Dank,vielleicht kennst du ja ein solches Mikro?🤔
Habe jetzt dieses gekauft mit adapter sollte ka dann eigentlich funktionieren,
Entweder sowas oder vielleicht ein Schwanenhalsmikrofon mit XLR Eingang und entsprechendem Adapter, ist vielleicht was robuster was die Stecker betrifft :dunno:
Hier ein Beispiel:
https://www.amazon.de/dp/B0C1VFTKVL
oder sowas:
ich glaube das wird mit Adapter zu schwer für die filigrane Buchse ansonsten wäre es ok
Ich hatte das bei meiner Suche alles schon gesehen es sollte halt möglichst klein sein,aber danke euch👍🏼
Das ist ja - wie man sieht - ein Monomikrofon.
Das sollte mit diesem (TS-)
und mit diesem (TRS-)
Adapter funktionieren.
Wer mehr Geld ausgeben will und es etwas schöner mag, greift zur goldenen Ausführung:
Ja danke die Adapter habe ich alle,sollte mono dann funktionieren mit Adapter
