aktuelle günstige mit vel to filter?
subsoniq
hi, wollt mal fragen ob jemand nen aktuell günstigen monophonen behringer oder ähnlichen synth kennt der direkt vel to filter hat ohne externe hilfsmittel?
hab da irgendwie nix gefunden
polyphon wär auch ok wenn sich der preis in grenzen hält
Behringer Model 15 versteht Velocity, man muß nur ein Patchkabel auf das gewünschte Ziel stecken.
Behringer Pro 800 versteht Velocity auf Filter und Amp. Und ist aktuell für 289€ zu haben.
M.i.a.u.: Scenturio
Der Analog Four sollt das können, deren Forum is grad down, vllt. mal @Kai Chonishvili fragen.
Neutron und Proton könnte das mit einer Strippe auch (man kann dort Velocity auf einen assignable out legen). Ansonsten natürlich DM6/12.
Pro VS-Mini habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf - mir war so, als könnte man dort Velocity entweder auf Amp oder auf Filter legen ...
Nicht wenige der Roland-Boutiques können das auch.
Ansonsten: UNO Synth pro, Minifreak, Jeannie, Typhon, Nymphes ...
danke für die antworten. hatte mir die behringer angesehen aber aufm patchfeld nix verwertbares gefunden.
wenn ich das richtig verstanden hab is dann vel out auf der rückseite?
bzw wo krieg ich die velocitydaten her für filter cv in am pro800?
edit: omg, hab echt die vel out buchse am model15 übersehen...
der wär was für fette ebm bässe...
danke nochmal!
Bei Neutron und Proton wäre das wie gesagt der "ASSIGN"-Ausgang (über die App kann man festlegen, welches Signal dort herauskommt).
Beim Pro-800 kannst du Velocity über das Menü einem Ziel zuweisen - dort gibt es keine Patchbuchsen.
Der MS-101 hat hinten eine Velocity-Out- und eine VCF-CV In-Buche. Die müsste man verbinden (ggf. mit einem Abschwächer dazwischen).
M.W. kann die gesamte Roland Boutique Serie velocity to cutoff (muss man aber explizit aktivieren)
M.i.a.u.: Scenturio
Der POLY D mit einem wunderbaren Patchkabel, so dass man es sieht. Der Kollege @colectivo_triangular hat das schön in einem seiner Videos gezeigt.
Beim MicroFreak geht es im Prinzip schon. Da kann man die Steuerfunktion von Aftertouch auf Velocity umstellen. Nur finde ich es nicht unbedingt "schön" und richtig gezielt spielbar, wenn man auf die Sensortastatur draufklopft. Da gefällt mir Polypressure besser.
Ich glaube beim Neutron kann man die Velocity auch direkt auf den Filter legen per App am Computer. Dann braucht man kein Patchkabel
Ist doch klar das Du dann ne externe Tastatur verwenden musst ... die Sensortastatur liefert ja kein Velocity sondern Pressure.
Die interne "Tastatur" kann sehr wohl Velocity erzeugen.
man muss hier natürlich zwischen Input- und Output unterscheiden:
Auf der Outputseite kann man zwischen Aftertouch und Velocity wählen, Input ist immer so eine Art kapazitiver Widerstand in Abhängigkeit der aufliegenden Hautfläche, oder?
Auch hier wieder mein bevorzugter Tipp: Novation Bass Station II.
M.i.a.u.: ultreyamusic und Scenturio
Ja, das verstehe ich eigentlich genauso. Aber ich bin auch nur durch Zufall daraufgekommen. Es funktioniert tatsächlich in Abhängigkeit, wie stark/schnell man auf die Tastenflächen trommelt.
Hier nochmal direkt von der Arturiaseite.
M.i.a.u.: Scenturio
interessant - ich habe den Minifreak nicht mehr und hatte nicht in Erinnerung, dass sich das Ansprechverhalten zwischen den Modi ändert.
Wenn man davon ausgeht, dass jedes kleine Quadrat eine Sensorfläche ist (sofern das nicht nur Deko ist), misst der bei Velocity vermutlich die Zeit, die zwischen der Berührung des ersten und des zweiten Kästchens vergeht.
M.i.a.u.: exitLaub
