Erledigt! Habe den Fehler behoben.Habe heute nach längerer Zeit mal wieder den K-2 eingeschaltet: Die Oktavreinheit ist irgendwie daneben. Gab es nicht mal ne Software von Behringer die das angeblich beheben konnte oder muss das Gerät wieder zurück?
Und was war es?Erledigt! Habe den Fehler behoben.
Und was war es?
Das könnte aber auch über den invertierten Ausgang des ESP vom K2 gehen, ohne zusätzliches Equipment. So habe ich es damals mit meinem MS20 gemacht. Und für Pitch die direkten Eingänge der Oszillatoren, die arbeiten nämlich mit Volt/Oct.Erstmal könnte man den Trigger 0ut des Tr06 negieren.Es gibt da ein Adapterkabelvon Doepfer oder man schaut sich das Schaltbild an ,bestellt sich die 2 Bauteile plus 2x 3.5mm Klinkebuchse und bastelt das in ein kleines Gebäuse. So kann die Tr06 deren TriggerOuts erstmal die Hüllkurven des K2 rhythmisch triggern. Hab auch mal so angefangen und mir gleich 2 dieser Schaltungen plus 3Abschwächerpotis in ein Gehäuse verbaut.So kann man zB beide Env. mit 2 verschiedenen Triggerimpulsen steuern.
Also V/Oct beim K2 dessen Einzeleingänge kann ich nicht bestätigen.Hab das grad probiert mit beiden Eingängen. Was meinst du mit invertiertem Ausgang , den Trigger Out?Das könnte aber auch über den invertierten Ausgang des ESP vom K2 gehen, ohne zusätzliches Equipment. So habe ich es damals mit meinem MS20 gemacht. Und für Pitch die direkten Eingänge der Oszillatoren, die arbeiten nämlich mit Volt/Oct.
Du gehst in TOTAL oder FREQ rein, Feinjustierung über die zugehörigen FM-Regler (das kann leider etwas fummelig sein, bis es passt). Es gibt wie für den trigger natürlich elegantere externe Lösungen, aber wenn mal gerade nix passenderes zur Hand sein sollte…Also V/Oct beim K2 dessen Einzeleingänge kann ich nicht bestätigen.Hab das grad probiert mit beiden Eingängen.
Das kann ich für meinen Original MS-20 bestätigen. Das stimmt für die beiden ganz rechten Eingänge, beschriftet mit "VCO 1+2 CV IN" und "VCO 2 CV IN". Die Modulationseingänge (wie z.B. ganz rechts oben "TOTAL") sind allerdings in Volt/Hz.für Pitch die direkten Eingänge der Oszillatoren, die arbeiten nämlich mit Volt/Oct.
Hast Du die Eingänge "VCO 1+2 CV IN" und "VCO 2 CV IN" probiert? Oder "TOTAL" und "FREQ"?Also V/Oct beim K2 dessen Einzeleingänge kann ich nicht bestätigen.Hab das grad probiert mit beiden Eingängen.
Dieses Verhalten ist in sofern normal, als dass es schon beim original MS20 so war: https://www.christeck.de/2021/04/03/korg-ms-20-envelope-generator-2-behaviour/Was ich festgestellt habe, ist ein Einfluss auf die Cutoff des Low Pass Filters durch den Sustain Level des EG2. Wenn man den Sustain hochregelt geht die Cutoff runter.
