1
		17501
Guest
Waldorf iIridium  bis zu welcher Nummer ist der Speicher belegt?
Afair 3099 du kannst aber auch Platz lassen und bei 4000 oder 5000 deine eigenen Sounds ablegen.Waldorf iIridium bis zu welcher Nummer ist der Speicher belegt?
Ich glaub ich hab' beim vor dem Speichern im Save Menü die Nummer gewählt und eine neue eingegeben, zumindest war das so beim Core eines Kumpels. Brauchte das um div. Init Sounds für Tests abzulegen.Danke für die Antworten,soviel Speicher bin ich nicht gewohnt,will zunächst auch nichts löschen,durchhören kann man soviele Sounds ja nur über die Zeit,dummerweise habe ich schon welche überschrieben,da ich nicht wusste oder weiss wie die eiinem freien Platz zugeordnet werden.![]()
gute Sache ,werde ich machen,Hier scheint es alle Factory Patches für genau diesen Fall zu geben. Vorher nur die eigenen sichern und/oder auf einem hohen Platz erneut speichern. Sonst die nämlich weg.
Iridium Core Factories
Iridium Factories Iridium Factories.zip The file "Iridium Factories" can be used to reload individual patches from the Factory Library including the corresponding samples. Useful if a a sound or sample was accidentally deleted. After unpacking the zip file, copy the folder...waldorfmusic.com
Ich denke auch die sind identisch.Kommen die nicht mit den selben Presets?![]()
Vermutlich. Aber da ich aber nur einen Iridium habe...Kommen die nicht mit den selben Presets?![]()
Dann kommen sie wohl nicht mit den selben Presets, beim Core war erst bei 3099 Schluss.ich meine mich zu erinnern, meinen ersten eigenen Patch auf 2221 gelegt zu haben
vielleicht sind das die Gratis uploads die bei Waldorf auf der Seite sind,oder auch nicht,update geht hoffentlich einfach?Oh, dann muss ich mal sehen, ob da noch was kommt... Meiner ist aber schon älter. Software Version 3.20, aber mit der Software kommen ja keine neuen Patches. Die kommen aber vielleicht mit einem neuen Gerät (Merker für Weihnachten: neuen Iridium wünschen).
Du meinst das Softwareupdate? Das ist absolut simpel. Die aktuelle Version ist 3.2.0.update geht hoffentlich einfach?
Bei dem Füllhorn an Presets stösst man wahrscheinlich eher zufällig drauf,aber es lässt sich ja einfach zuweisen,erzähl mir mehr von den Fm Tests,das finde ich interessantIch hatte schon mal an anderer Stelle gefragt, gibt es bei den Factory Presets welche die das X/Y Pad nutzen, falls ich das Teil mal wieder in die Finger bekomme. Ich hab' mir ja eher die Zeit genommen neben ein paar FM Test einen Ringmod Sound zwischen den Oszillatoren zu basteln um zu testen wie gut das funktioniert.
So X/Y Pad Sachen sind eigentlich spannender wenn man mehr als einen Parameter zuordnet, sie als Macros nutzt und praktisch das Parameter Morphing damit macht, idealerweise plant man das an einem bestimmten Punkt während des Soundbaus mit ein, meist wenn die Basis des Sounds steht und man damit anfängt ihn mit Modulationen und Spielhilfen zu verfeinern.Bei dem Füllhorn an Presets stösst man wahrscheinlich eher zufällig drauf,aber es lässt sich ja einfach zuweisen
Was die FM betrifft - sind das einfach nur die Sachen gewesen bei denen ich neugierig auf Verhalten, Grundklang und den Möglichkeiten der Engine war. Funktionen jenseits der Möglichkeiten von DX7 & Co.erzähl mir mehr von den Fm Tests,das dinde ich interessant![]()
