Waldorf Quantum Mk2 + Mk1 / abgekündigt
  • #2.522
Sieht so aus als ließe sich das wechseln, könnte es sein dass es sich gelöst hat - die ersten Modelle hat da wohl ein Problem, wurde im Video erwähnt?
Waldorf Quantum display fix
M.i.a.u.: MajorGoose
  • #2.523
Das war und ist leider ein häufig auftretendes Problem bei dem Quantum 1. Hatte meiner auch.
Da löst sich langsam das Display von der Glasscheibe. Kontaktiere mal den Waldorf Support. Die bauen dann spezielle Brackets ein, die das Display von unten stützen.
M.i.a.u.: MajorGoose und Cyborg
  • #2.524
Stand und steht trocken und warm...
kann man das Display generell überhaupt erneuern lassen?
Sicher kann man das austauschen. Wenn es nur wegen einer, im Betrieb nicht sichtbaren oder gar störenenden Lufblase geschehen soll, halte ich das für maßlos übertrieben.
Zahlen musst Du es am Ende
  • #2.525
Da hast du absolut recht und ich werde auch deshalb jetzt nicht das Display austauschen lassen.
Aber trotzdem fände ich jetzt noch interessant ob das schon mal jemand hier hat machen lassen mit dem Display und was hatt das gekostet hatt?
  • #2.526
Ewig wirst Du das nicht aufschieben können. Die Blase hat sich bei mir immer weiter vergrößert über die Monate hinweg und da es Fälle gab, bei denen das Display nach unten ins Gehäuse gefallen war, habe ich das lieber machen lassen.
Kostet auch nicht die Welt, ich meine so um die 100,-€.
Wie gesagt, einfach mal nachfragen.
  • #2.527
Mein Quantum MK1 war jetzt fast 1 Jahr ordentlich verpackt und gelagert und jetzt wieder im Fulltime-Einsatz und da ist irgendwie eine Blase im Display entstanden...
Beeinflusst die Funktionalität, zum Glück, nicht und ist im Betrieb eigentlich auch unsichtbar trotzdem mal ein paar Fragen dazu in die Runde:
Ist das bei irgendjemanden auch so?
Bekommt man des nachhaltig entfernt??
Wenn ja, wie?
und ist das Display überhaupt austauschbar???
Machen DIE bei Waldorf solche Reparaturen????
Ist bei vielen Quantum Mk1, keine Ahnung ob es beim Mk2 auch noch auftretet, vielleicht wurde beim Mk2 das Display besser, gegen Temparatur schwankungen, isoliert.
Hier auf GS gefunden, kurz übersetzt:
"Für alle, die sich Sorgen über die „Blasen“, die auf dem Bildschirm des Quantum erscheinen (ich habe meinen seit Ende 2018): Es handelt sich um einen optischen Effekt zwischen zwei transparenten Oberflächen, der Newton Rings genannt wird.
Hierbei handelt es sich um ein normales optisches Interferenzmuster zwischen dem Touchscreen und der permanenten Kunststoffauflage, die den Bildschirm bedeckt und die Tasten und Knöpfe umgibt. Nicht der schützende Kunststoff, der entfernt werden sollte.
Der sehr geringe Abstand zwischen dem Bildschirm und dem Kunststoff verändert sich, wenn sich das Gerät erwärmt, wodurch die „Blasen“ auftauchen und verschwinden. Das ist normal. Und bei mir passiert es von Zeit zu Zeit."
  • #2.528
Ich werde mein MK1 Display leider tauschen lassen müssen, da es in der Versenkung "verschwunden" ist. Wenn ich den Synth schon extra zu Waldorf schicke, führen sie auch Hardware Upgrades von MK1 auf MK2 durch?
  • #2.529
@eisblau
Nein; das ist nicht möglich, da das Gehäuse des MK2 anders ist, als bei dem Vorgänger, wegen der Poly AT Tastatur...
So kann man den MK1 nicht auf einen MK2 upgraden...leider
M.i.a.u.: Winglad
  • #2.530
Einen Editor bzw. Library Tool wäre für Quantum (und Iridium) auch nicht unbedingt nötig, wenn er denn seine Patches in Bänken organisiert hätte, die man anwählen kann. Kann er aber nicht und aus meiner Sicht ist das Design-technisch ein echtes Armutszeugnis. Ich begreife nicht, wie man sowas entwickeln kann - zumal sie das ja beim M oder Pulse 2 gut hinbekommen haben.
Wenn ich 300 Song Ideen habe, die auf unterschiedliche Presets vom Quantum zugreifen - wie soll ich das lösen, ohne dass ich das alles jedes Mal manuell einstellen muss am Quantum, sobald ich einen Song geladen habe?
Stimmt. Beim M ist es möglich, Sounds und Bänke anzuwählen. Dafür haben die such wohl gedacht, wir lassen nur die beiden Hüllkurven für Filter und Amp per CC zugreifbar. Für alles andere (naja, ich glaube es sind ca 20 Midi CC adressen verfügbar) braucht man das nicht. Verstehe ich nicht.
  • #2.531
aber man doch Attribute setzen,das ist doch eine Ordnung die man nutzen kann bzw. eine Bank mit deinem Namen die alle enthält die du brauchst ,reicht das nicht?
  • #2.532
Es geht darum, die Patches per Midi CC anzusteuern, also Bank Select und Patch Select. Patch Select funktioniert nur auf den 127 Favoriten Plätzen. Das ist je nach Anwendung etwas wenig oder umständlich .
M.i.a.u.: nicogrubert
  • #2.533
wenn du die sortierst pro song und einer eigenen Bank zuordnest? brauchst su mehr als 128 Sounds proTrack? Bänke kann man ja wohl etliche erstellen jeweils mit Songnamen versehen,sollte doch reichen
  • #2.534
Das kannst du tun, nur kannst du die Bank nicht ansteuern. Daher bleibt dir nur die Möglichkeit, für alle Projekte die Favoritenbank zu nehmen. Was dich auf faktisch auf 128 Speicherplätze für alles dezimiert. Alle meine sonstigen Maschinen verstehen Bankselect.
M.i.a.u.: nicogrubert und starcorp
  • #2.535
Es gibt wohl eine neue Beta Version für den Quantum / Iridium.
Obwohl ich schon seit Jahren im beta Programm mitmache, habe ich aber keine Info von waldorf mit link bekommen.
Ich hab vor ner Woche waldorf auch wegen des herab fallenden Displays in meinem Erst-Quantum angemailt.. Bisher keine Reaktion der Waldorfianer...
Sind wohl im Stress...
  • #2.536
Bei mir gab´s eine Mail am 16.Januar, habe sie aber noch nicht installiert. Für mich sind die Neuerungen nicht so wesentlich. Vielleicht das Kopieren von Sample-Ordnern, letztendlich löst das aber nicht unbedingt die Speicherplatzprobleme.
"Beta 1 of 3.3.0 brings these new features:
- Extended Per-Note Pitch Bending via MPE oder MIDI 2.0
- Copying of sample directories between internal Flash and external USB/SD storage: Global->Audio->Browse
- MIDI 2.0 support via USB for high-resolution musical data"
  • #2.538
Hatte mich schon über die Erwähnung des Iridium in folgendem Video gewundert, wird wohl schon 'ne Beta der neuen OS Version gewesen sein.
Multiclient WinMM and MIDI 2 0 in Windows MIDI Services
In this video, the Waldorf Iridium module is running MIDI 2.0 UMP firmware. It's connected to Windows MIDI Services through our new MIDI 2.0 Class driver. I'm using it only as a controller here to play Surge XT and record notes in Reaper, both of which are as-downloaded apps using the older WinMM MIDI 1.0 API.
M.i.a.u.: Moogulator
  • #2.539
Habe die Waldorf-Mail zur neuen Firmware 3.3.0 beta 1 auch am 16.01. bekommen. Werde ich heute mal installieren. Finde es super, dass sie Midi 2.0 nachziehen.
Der Quantum (bei mir MK II im Einsatz) ist nach wie vor eine hervorragende Maschine. Mich spricht vor allem das sehr gute User Interface für komplexes Sound-Tüfteln an, aber auch das aufwändige und zugleich schlichte Axel Hartmann Design und die Haptik der Hardware insgesamt. Liebe es, damit vor allem nachts zu arbeiten - passt zu der sphärischen/cineastischen Schokoladenseite des Quantum...
M.i.a.u.: Horn, VEB Synthesewerk, Winglad und eine weitere Person
  • #2.540
Der Quantum wurde abgekündigt.
@rolfw, darf man wissen, ob schon ein Nachfolger in Planung ist?
M.i.a.u.: Synthesilent
  • #2.541
  • #2.545
Schade, aber irgendwie auch verständlich. Das Iridium-Keyboard ist einfach der "vernünftigere" Synthesizer. So toll der Quantum auch ist: Er ist eben auch groß und schwer und die analogen Filter bringen nicht wirklich viel Zugewinn zu den hervorragenden digitalen Filtern.
M.i.a.u.: fcd72 und qwave
  • #2.546
Ich habe nur deshalb einen Quantum, weil es damals nur den aus der Familie gab. Nach dem Erscheinen des Iridum mit der Poly Aftertouch Tastatur war dem original Quantum das Wasser abgegraben. Dann konnte man seinen Quantum nur mit deutlichem Abschlag verkaufen.
Der Quantum und seine Geschwister sind aber tolle Synthesizer die wirklich viel bieten.
  • #2.547
Ja, und das Schöne am Quantum ist ja die wirklich luxuriös ausgeführte Bedienung. Das ist dann doch noch mal ein Mehrwert gegenüber dem Iridium.
M.i.a.u.: Makabäer, Winglad und Stue
  • #2.548
Vorallem liebe ich das Dual Analog Filter, welches rein Mono ist im Stereo ausgelegten Quantum... :cool:
Ich denke, es wird keinen Nachfolger mehr geben... Eigentlich sollte ja der MK2 noch neue Features bekommen, die letztlich nicht umgesetzt wurden...
Das Konzept des Analog Filters ist einfach ein Fehlschlag... Man kann eine Synthengine, die gerade von Stereo lebt nicht einfach in ein Mono Filter schicken, um es danach mit einem schlechten Spreadalgorithmus wieder zu weiten...
Sequential hat es da schon richtig gemacht beim Prophet X (den es ja auch nicht mehr gibt)... Dort gab es genauso ein Dual Analog Filter System mit dem Unterschied, dass beide in Kombination als Stereofilter arbeiten konnten...
Quantum ist "History"
Ich denke, dass es bald eine 61 Tasten Version des Iridiums geben wird... (vielleicht mit dem Layout des Quantums) Das finde ich wahrscheinlicher...
Es wurde ja schon gesagt, dass ein analog Stereofilterbetrieb eine massive Änderung in der Platine bedeuten würde (Die aktuelle DA Conversion ist in jeder Revision 8 Stimmig Mono ausgelegt.)...
Ein neues Design ist möglicherweise zu teuer für Waldorf... Was denkt ihr?
M.i.a.u.: DrMickey und Horn
  • #2.549
Man muss jetzt aber auch mal sagen: Waldorf ist eine sehr, sehr kleine Firma. Und dafür halten sie den weltweiten Synthesizer-Markt seit Jahren schon ziemlich auf Trab.
M.i.a.u.: Archivicious, VEB Synthesewerk, qwave und eine weitere Person
  • #2.550
Aber die deutlich direktere Bedienung am Quantum bringt, zumindest mir, einen sehr großen Zugewinn.
PS: Hast es ja schon selbst geschrieben.
M.i.a.u.: Cello und Stue
