Elektron Digitakt II
Ich habe hier einen merkwürdigen Bug beim Digitakt 2. Ich habe jetzt erstmals selbst gesampelt. Wenn ich was aufnehme, nach dem Trimmen speichere und das Sample gleich einem Track zuordne, fällt die Tonerzeugung aus, ich höre dann nichts mehr, egal welchen Track ich triggere. Habe danach das sampling auch testweise mal auf intern gestellt, ob zu prüfen, ob überhaupt noch Audio erzeugt wird, der Balken schlägt aber nicht aus. Ein Neustart schafft Abhilfe. Ich höre dann wieder alles und das neue Sample liegt auf dem zugeordneten Track. Hatte das jetzt zweimal kurz hintereinander.
Das Digitakt II Notebook ist da. Sehr zu empfehlen und die wenigen Kröten, die es kostet, mehr als wert.
Grad verifiziert: Funktioniert tadellos.
FW 1.03 hier
irgendwelche Besonderheiten bei dir?
Versucht mit und ohne ext. Midi Sync. Und Overbridge an aus. Macht keinen Unterschied.
FW 1.03 hier
Danke für deine Prüfung. Ich werde nochmal etwas rumprobieren und, falls ich den Bug reproduzieren kann, ein Ticket aufmachen.
Sonst ist mir nichts weiter bisher aufgefallen. Overbridge Modus war aus, Digitakt war Masterclock.
Ich habe selbst so einen komischen Fehler der nicht reproduzierbar ist, aber auch durch nichts zu beheben.. Bin schon im Austausch mit Viktor von Elektron deswegen,
ja manchmal passieren Bugs durch das Zusammenspiel von Parametern die scheinbar nichts miteinander zu tun haben .. das ist als Entwickler echt schwer nachzuvollziehen . Aber die elektrons waren da immer sehr hinterher!
Ich wüsste gerne, wie ihr euren Digitakt II in Verbindung mit Ableton Live auf dem Mac idealerweise nutzt.
Als Audio-Hauptgerät in Kombi mit eurem Audio-interface,
oder komplett über Overbridge?
Hintergrund der Frage bezieht sich auf die Clock und die möglichst optimale Synchronisation mit der Ableton clock.
hast du einen DTII und hast Probleme mit der clock oder denkst du darüber einen zu kaufen und überlegst wie du ihn anschließt?
Ich selbst benutze ihn über ein analoges Mischpult und klassischer Midi-clock (via Multiclock). Hätte ich Beides nicht , würde ich ihn sicher über Overbridge einbinden. Denke die clock ist da mehr als stabil genug. (hab das bisher nur zu Testzwecken mal ausprobiert und mir fiel nichts auf)
Ich habe einen DT II seit release, aber noch nicht viel mit Overbridge gemacht. Da ich ihn erstmal im DAW-Verbund mit Ableton nutzen will, hab ich mich gefragt welche der beiden o.g. Möglichkeiten ggf. die bevorzugte ist, daher die Frage.
Die Multiclock USB hab ich hier auch, aber die nutze ich nicht für das aktuelle Setup mit der DAW.
Ein Setup wie bei dir mit analog Mixer und Multiclock werde ich später auch mal testen, aber für eine Couch Session am Wohnzimmertisch ist mir das zu viel Equipment.
Ich freu mich über weitere Antworten aus unserer community.
Ich probiere mal den K&M-Monitorarm, sonst gucke ich nach einem geraden Arm, ca. 50cm, den ich in die Wand dübeln kann... Ich brauche ja gar nicht unbedingt die Höhenverstellbarkeit, die hier wohl zu der Instabilität führt.
Ich bin mit dem K&M-Arm zufrieden. Der hat unten erst so eine Säule aus Stahlrohr, wie das Amazon-Modell. Darauf steckt man dann einen Ausleger und fixiert ihn in der Höhe mit einem Ring, der darunter auf der Säule festgeklemmt wird. Wie bei dem Amazon-Modell ist der Arm zweiteilig, wobei hier der Durchmesser des Verbindungsstücks der gleiche ist wie der der Säule, und der vorderen Teil mit einer Federmechanik positioniert werden kann. Die Feder ist je nach Gewicht des Geräts einstellbar, so dass der Arm mit dem Digitakt in einem Bereich frei positioniert werden kann und stehenbleibt (soll bis 8kg funktionieren). Das klappt, ist dann aber nicht so richtig stabil.
Ich habe das mittlere Teil des Arms weggelassen, so dass das Teil mit der Federmechanik direkt auf der Säule liegt (der Durchmesser ist der gleiche), und die Feder auf maximale Stärke gestellt, so dass der Arm ganz nach oben steht. Damit ist das dann stabil genug - wenn etwas wackelt, ist es der K&M Omega Tisch, an dem das Gerät klemmt.
kannst du mal ein Bild davon hier posten?
Gerne, so sieht das jetzt aus:
Auf der Nord Drum kann ich natürlich nicht trommeln, wenn der Digitakt genau drüber hängt, man kann ihn aber zur Seite drehen und den Snare-Ständer vorziehen. Ich will später mal die Nord Drum mit dem Digitakt steuern.
Und ja, Kabelmanagement...
Der Digitakt hat hinten vier Bohrungen, mit M4-Gewinde, das ist ein Standard für Befestigungen für Monitore, Fernseher usw., heißt "VESA-Mount". Der K&M Ständer ist für diesen Standard vorgesehen, es liegen sogar passende M4-Schrauben bei.
Liebe Digitakt Nutzer,
Habe seit August den Digitakt2.
Seit einer Woche kann Track/Mutetaster Nr6 NICHT mehr grün leuchten!
Ansonsten funktioniert die Taste normal, nur ist es im Globalen Mutemodus sehr irritierend…. Die Taste leuchtet nur blass lila.
Der (lila) Patternmutemodus funktioniert normal.
Im Keyboardmodus leuchtet diese Taste lila statt weiß.
Im Testmode kann die Taste in allen Farben leuchten, bei grün bleibt sie aus…. Ich fürchte, hier ist was defekt?
Schade für ein Gerät in dieser Preisklasse, ansonsten bin ich echt begeistert, hatte auch schon den Digitakt 1 und nie solche Probleme!
Hat jemand hier sowas schon gehabt?
Viele Grüße
Was meint ihr, kommt die Looper-Machine noch? Die neue Plattform müsste das doch hergeben. Oder passt das nicht in die Produktstrategie, damit noch irgendwer den alten Octatrack kauft?
Ich würde mich nicht wundern, wenn Elektron demnächst noch 1-2 Maschinen nachlegt. Sie sind Zimmerfür Überraschungen gut
