citric acid
aber nur für die Instrumente die einen Pitch wheel habenGeil! Dass man pro Step Pitch sequenzieren kann, weißt Du?
Ja! Stell Dir eine Bank wie eine Sammlung virtueller Eproms vor, auf das dann die Patterndaten zugreifen. Sample pro Pattern geht meines Wissens nicht.Was mich halt wundert: Wenn ich der Snare-Spur statt dem Sample Snare1 das Sample Snare2 (oder was ganz anderes, z.B. eines meiner neuen Bass-Samples) zuordne, übernehmen das alle anderen (auch ältere) Pattern auch. Wenn ich aber ein Pattern mit LM2 Sounds machen will mit Snare1 auf der Snare-Spur und ein zweites Pattern mit Snare2, wie kriege ich das denn hin? Muss ich dafür extra eine neue Bank erstellen?
Jain, da Du ja in Menü/Preferences bei "Bank" auf Pattern stellen kannst. Dann schaltet er die Bank mit den Patterns um.Das kann ja auch nicht sein und würde das Umschalten von Pattern mit verschiedenen Sounds unmöglich machen?
Ja, siehe oben.Gibt es für jede Bank nur eine globale Zuordnung der Samples zu den Tracks?
Logisch. Aber da soll ja bald Abhilfe kommen.aber nur für die Instrumente die einen Pitch wheel haben![]()
ja da freue ich mich schon drauf. ist echt geil geworden die kiste... macht echt spass das dingLogisch. Aber da soll ja bald Abhilfe kommen.
Noch mal ein Ghetto Pattern von mir
Sehr schade, das empfinde ich als großen Nachteil - nachdem das Ding eh kein reiner Clone geworden ist hätte man das auch ruhig mit einbauen können. Ja, ich weiß, da hätte man dann wieder das Problem mit den abgespeicherten Werten vs Faderstellung, aber auch das kann man lösen, siehe Zoom L-12.Zu 1. nein werden sie nicht
Also ich weiß, dass ich die Pads in den keyboard Modus bekomme und so chromatisch in Echtzeit einspielen kann. Oder halt per externem Keyboard. Geht das auch per Step, quasi Parameter-Lock?Geil! Dass man pro Step Pitch sequenzieren kann, weißt Du?
Ja das geht! Wenn Du im Steprecordmode den Step hältst und dann up/down drückst, geht das sogar chromatisch.Also ich weiß, dass ich die Pads in den keyboard Modus bekomme und so chromatisch in Echtzeit einspielen kann. Oder halt per externem Keyboard. Geht das auch per Step, quasi Parameter-Lock?
Ja, den habe ich auch schon gefunden. Einen Gate Modus statt 1-Shot gibt es aber nicht, oder? Also dass das Sample nur solange gespielt wird, wie ich das Pad drückeWeiß nicht ob es bekannt ist, aber es gibt auch einen Decay Parameter. Wenn man mit dem Cursor auf Play geht, dann Tap halten und dabei den Data Encoder dreht, kann man die Decayzeit einstellen.
Nein, dann müsste es ja auch eine Gate Länge geben. Ist nur Trigger, soweit ich weiß.Ja, den habe ich auch schon gefunden. Einen Gate Modus statt 1-Shot gibt es aber nicht, oder? Also dass das Sample nur solange gespielt wird, wie ich das Pad drücke
Hier mal mein Betrag zum Import von eigenen 808 Sounds in die LM Drum.
Die knallt nicht, da ich sie dezent verwendet habe und über den stereo Out gehe. Es soll ja nicht meine Hardware fx zeigen, sondern nur ein Pattern über den stereo Out. Sind alles eigene samples.warum knallt die Snare nicht? Ich denke so richtig gut klingt ne Drummaschine eh erst wenn man die Sounds im Arrangement
nachbearbeitet bzw. aufpoliert in den Einzelspuren. Mit Envelopeshaper ,Kompressor und Eq liegen dann Welten dazwischen.
Ah, vielleicht kenne ich das auch von RD-8 oder -9, das kann auch sein. Random meint hier was anderes als Probability (das gibt es auch): Du wählst einen oder mehrere Steps im Pattern und dann mehrere Instrumente, z.B. Clap, Snare, Ride, Tom. Und der Computer entscheidet bei jedem durchlaufen zufällig, ob auf dem Step Clap, Snare, Ride oder Tom gespielt wird. Sowas ähnliches hat z.B. auch Ableton in V12 bekommen.ja, gibt es dort. Aber afaik als prozentuale probability per step und weitere Variationen, xmal per Durchlauf usw.
Random wirds beim Drumbrute Impact, da nur per Track oder Pattern möglich (was ich dehalb dort eher selten bis gar nicht nutze).
Wie sagte Stimming nochmal so schön: A Random Knob is...Random :]
Steps einmalig abspielen ohne Aufnahme bei elektron allgemein weiß ich gerade nicht (beim M:C afair jedenfalls nicht).
Kenne es aber von RD-8/RD-9.
Das Verhalten ist dort in den Optionen auch änderbar.
Vermute mal dass der sequencer von den beiden übernommen wurde (LM noch nicht hier, Manual noch nicht durch).
Die Closed Hihat hat ja Start Modulation drauf, das ist natürlich Klick-anfällig, da nicht immer ein Nullpunkt getroffen wird. Hat es auch geklickt, als du es deaktiviert hast? Oder bei der OpenHH?Ja, ich hatte neulich auch Probleme mit harten clicks beim Hihat Channel... das hat er nur bei einem bestimmten Sample von der 808 Hihat gemacht. Konnte noch nicht rausfinden, was damit nicht stimmt.
Random war natürlich aus. Es ist echt schräg, nur bei diesem Sample tritt das auf (Habe auch nochmal im Editor die Nulldurchgänge und DC gecheckt) und klingt dann so:Die Closed Hihat hat ja Start Modulation drauf, das ist natürlich Klick-anfällig, da nicht immer ein Nullpunkt getroffen wird. Hat es auch geklickt, als du es deaktiviert hast? Oder bei der OpenHH?
Danke aber das ist zuviel des Guten, Ramon und Oli sind Vorbilder für michDas könnte Hardfloor nicht besser![]()
Das hatte ich mich allen nachträglich getrimmten Samples aber am Anfang des samples. Beim vorhören ok. Nach dem speichern ein knacken im Anfang.Ja, ich hatte neulich auch Probleme mit harten clicks beim Hihat Channel... das hat er nur bei einem bestimmten Sample von der 808 Hihat gemacht. Konnte noch nicht rausfinden, was damit nicht stimmt.
Nur bei dem Hihat Channel oder generell?Das hatte ich mich allen nachträglich getrimmten Samples aber am Anfang des samples. Beim vorhören ok. Nach dem speichern ein knacken im Anfang.
Generell. Das wird dann ja über den Click chanel abgespielt. Muss mal schauen in welchen chanels das dann überall knackt.Nur bei dem Hihat Channel oder generell?
