Wertebereich von Reglern in Bitwig begrenzen
Hallo, ich würde gerne den über einen MIDI-Controller erreichbaren Wertebereich von Reglern in Bitwig begrenzen. Beispiel: Ein FX-send in einer Spur soll so eingestellt sein, dass der maximale Wert nicht 0 dB sondern -10 dB beträgt. Geht das?
Moin,
ja, das sollte in der MIDI-Mappings Ansicht gehen. (Ich habe aktuell nichts mit MIDI aufgebaut, deswegen kann ich von mir nichts zeigen)
Unten rechts findest du die Mappings Ansicht:
Hier gibt es vermutlich etwas dazu zu lesen:
Danke für die Antwort. Bei mir gibt es diese Auswahl unter Action und Set Value leider nicht. Da kann man bei mir nur Werte in % angeben. Liegt das evtl. an den Encodern (Akai APC Key25 Mk2)?
Gilt das für alle Sends in dem Projekt?
Oder nur für einen Track?
Für alle:
dann lege einfach ein Tool Device an die erste Stelle des FX Kanals mit minus 10 dB. (Ist ja alles digital und somit sollte es egal sein, wo die Begrenzung stattfindet)
Nur für einen Track/Send:
Lege noch einen FX Kanal an. In den kommt nur ein Tool mit -10 dB. Und diesen routest du auf den gewünschten FX.
  1. Du kannst auch ein Midi CC Device und zusätzlich einen MIDI CC Modulator benutzen und damit genau die Bereiche definieren, die du steuern willst. Wenn du MIDI CC weiter leiten willst.
  2. Wenn du direkt einen Parameter eins SoftSynths steuern willst, brauchst du das Midi CC Device nicht, sondern nur den MIDI CC Modulator
Für alle:
Ich habe Blödsinn geschrieben.
Denn das Dry Signal kommt dann nicht durch.
Lege einen leeren FX an und dessen Send zum Effekt auf -10.
Oder du machst das mit einem Macro in den Track Remotes der den Send nur bis -10 aufdreht. Und den Macro mappst du dir auf deinem Controller.
Wenn der Effekt im Send auf 100% wet steht und man das Tool device zum Absenken des maximalen Pegels nimmt, funktioniert es schon mal.
Die anderen Varianten werde ich auch mal ausprobieren. Nochmals Danke!
Vielen Dank auch an @OdoSendaidokai!
