Vintage: SysEx Probleme beim D-110 mit Midiquest
ein D-110 kam günstig zu mir und ich versuche mal aus Interesse seine Möglichkeiten auszuloten.
Ich habe ihn mit Midiquest verbunden und versuche mir Soundbänke mit eigenen und favorisierten Patches (die heißen beim D110 Tones) zu erstellen.
Das scheitert allerdings daran, dass bei der Übertragung einer Bank von Midiquest zum D110, egal ob Tones, Timbres oder Patches, der D110 mit “Handshake Mode Timeout Occured” reagiert. Ich vermute, dass Midiquest mit einem Handshake request startet und dann aber im OneWay Mode weiter sendet.
Habe das Problem schon M.Lambie geschildert, der kann sich aber nicht mehr genau erinnern und meinte, ich solle einfach keinen Handshake nutzen. Das hilft mir jedoch nicht, denn es gibt meines Wissens in Midiquest keine Einstellmöglichkeit, ob per Handshake oder oneway gesendet werden soll.
Die one way Übertragung von sysex Files mittels “Sysex Librarian” zum D110 funktioniert jedenfalls reibungslos und einzelne Tones, sowie Parameteränderungen lassen sich auch aus Midiquest übertragen. Nur eben keine ganzen Bänke.
Gibt es jemanden, der noch einen D110 mit Midiquest nutzt und ggf eine Lösung dafür hat?
Danke
PS Die D110 Firmware ist 1.11. Laut dieser Bugfix List sollten die SysEx Probleme da schon behoben sein.
Die letzte mir bekannte Firmware ist die 1.13
Die kann man hier als .bin finden:
Ansonsten ist Midiquest als buggy bekannt bzw. verschrien.
Hier vielleicht noch Hinweise:
Danke für eure Hinweise. Was so im Netz dazu zu finden ist, habe ich vermutlich alles bereits durchforstet. Von der 1.13 verspreche ich mir gegenüber der 1.11 nicht allzuzviel, zumindest, wenn man der oben verlinkten Bugfix Liste Glauben schenken darf.
Mir geht es um persönliche Erfahrungswerte und Workarounds, wie sich das Problem umgehen lässt. Da bin ich auf die Idee gekommen, mir eine ToneBank in Midiquest zusammenzustellen und diese über die Exportfunktion als Sysex Datei zu exportiern, um sie anschließend mit Sysex Librarian ohne Handshake zu übertragen. Theorethisch gut, leider ist die exportierte Datei nur 4KB groß und enthält keine Tonedaten. Wenn hier nicht ein grundlegender Bedienfehler meinerseits vorliegt, scheint sich das zu bewarheiten, was du sagtest. Schade, war teuer die Software
Sorry, ich habe weder die SW noch den Synth. Dietmar (@microbug) berichtet immer schlimmes von der SW, unter anderem, dass gegen die SysEx Doku der Geräte entwickelt wurde, ohne dass es je getestet wurde.
Aber vielleicht mal den Support anschreiben. Du hast ja gutes Geld gezahlt.
Sehr witzig - wenn das in der "Adaption" so festgelegt ist kann man das normal nicht umgehen, da müßtest Du diese schon editieren, das ist aber zu lange her als ich das noch wüßte wie das geht. Roland Sysex schreibt nicht immer einen Handshake vor. Scheint mir wieder einer dieser Anpassungen zu sein, die nie am Synth selbst getestet wurde. Wenn Du rausfinden willst was da schiefläuft kannst Du "MIDI Monitor" so einstellen, daß der an den Ein/Ausgängen einer anderen Software lauscht, dann siehst Du was der sendet.
Hier gibts eine Beschreibung des generellen Roland Sysex Formats, die jeweiligen Geräte unterscheiden sich nur in der Model ID und den Adressen: http://chromakinetics.com/handsonic/rolSysEx.htm
M.Lambie hat mir nun noch eine zweite Adaption für den D110 geschickt. Dort ist der Handshake deaktiviert, was bedeutet, dass man die Dumps am Gerät auslösen muss. Aber das Senden ganzer Bänke zum Gerät fuktioniert damit. Beide Adaptionen lassen sich parallel betreiben, sodass man mit der einen empfangen und der anderen senden kann. Bisschen kompliziert, aber es funktioniert.
Midiquest ist gewöhnungsbedürftig und es erfordert Zeit, die Denke hinter dem Programm zu verstehen. Manche simple Dinge funktionieren nicht, wie zum Beispiel aus der Library ein oder mehrere Patches in eine Bank per drag n drop oder copy paste übertragen.
Positiv ist, dass Herr Lambie immer für Fragen zur Verfügung steht und schnell antwortet.
Danke für den Link. Das ist bei mir auch sehr lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Soweit ich weiß, erlaubt meine Version (MQ Standard) keine Anpassung oder Neuerstellung der Adaptionen. Aber da mag ich mich auch irren.
Das mit dem Auslösen des Dumps hat nichts mit einem Handshake zu tun, sondern das ist ein ganz normaler Request. Handshake heißt, daß jeder Vorgang noch einmal eine Bestätigung bekommt, ob richtig gesendet wurde, siehe Beschreibung des Formats.
SysEx-Probleme sind bei MIDI Quest leider nichts ungewöhnliches. Ich habe mich längst von dem Programm entwöhnt. Zu hoher Preis für zu schlechte Qualität.
Ich bin froh, dass ich nun eine Lösung gefunden habe, mit der ich erstmal arbeiten kann.
Vielen Dank euch allen, für alle Hinweise.
