Behringer 2-XM (Oberheim 2Voice)
  • #544
Hoffentlich gibts Du nicht noch mehr Geräte zurück, das treibt die Preise ;-)
M.i.a.u.: frixion und citric acid
  • #545
Hat keine zwei Stunden gedauert und schon sind beide wieder verkauft. Gehen weg wie warme Semmeln . . .
  • #546
Irgendwer freut sich jetzt, dass er das Gerät jetzt schon hat und dann auch noch günstiger ;-)
  • #547
Heute gab es Mail von Thomann: Lieferverzögerung, Neuer Liefertermin: 14.07.25
  • #549
Also meiner verliert zwischendurch seine Stimme. An verschiedenen Stellen z.B. bei einer spielenden Sequenz und alles ohne irgendeine Modulation.
Die Sequenz ist ok, habs mit anderen Synth getestet….es passiert auch manchmal, wenn er nur über die Klaviatur getriggert wird. Meisten spielt er durch und dann plötzlich mal wieder nicht! 😕
  • Hmm
M.i.a.u.: Tom Noise und MaschinenMensch
  • #550
Das heißt, dass einzelne Noten aussetzen? Oder verstummt er einfach und spielt erst nach einem Neustart wieder? DIN Midi oder USB?
  • #552
Das hatte ich bisher noch nicht. Wohl aber Notenhänger an einem Midi-Sequenzer. Dann scheint der Note Off Befehl nicht anzukommen, passiert manchmal.
Wird sicher bald ein Update geben.
  • #556
Irgendwas ist eigentlich immer. Entweder man wartet auf das bestellte Teil oder auf die Firmware mit den behobenen Bugs ;-)
  • #557
Das Retrigger von Note on/off scheint das Problem zu sein. Kommt ein neuer Impuls zu schnell, oder es liegen knapp Noten übereinander, kriegt der 1-XM manchmal die „Kurve“ nicht (im wahrsten Sinne). Ist das softwareseitig zu beheben, ist das wegen monophon normal, oder ist das ein Hardwarefehler? Danke schon mal für hilfreiche Antworten!
M.i.a.u.: Tom Noise
  • #558
Ist mit Sicherheit ein Bug und sollte behebbar sein.
  • #559
Das Problem hatte ich bei anderen Monosynths von Behringer auch schon bei schnellen Basslines/Sequenzen. Da half immer nur das gleichmäßige Kürzen der Noten in der DAW
  • #560
War da nicht mal was bei Moog mit einem zu großen Kondensator der schnelles Retriggern verhinderte? Das Problem muss nicht zwangsläufig im digitalen Teil sein. Mal mit reinem CV/Gate Anschluss probieren (mit gleicher Notenfolge am besten). Wenn es da auch Probleme gibt, isst es ein Hardwareproblem.
  • #561
Beim Model D ist das auch so, daß zwischen aufeinanderfolgenden Noten eine kleine Pause sein muß, damit retriggert wird.
Wenn der NoteOff der ersten Note zu dicht am NoteOn der zweiten Note ist, oder sich die Noten gar überlappen, werden die Noten legato/gebunden gespielt.
Die Tonhöhe ändert sich dann zwar aber die Envelopes werden nicht neu getriggert.
  • #562
Kann man das nicht via Synthtribe einstellen? Das erste was ich mache bei neuen Behringers ist auf Last Note zu stellen und dann gibt es das Problem nicht mehr. Ab Werk sind die Teile anders eingestellt.
Ich hoffe ich bin da jetzt nicht am Thema vorbei aber dieses Verschlucken kommt dann bei den von euch genannten Geräten nicht vor.
M.i.a.u.: Tom Noise
  • #563
Absolut korrekt.
Das ist kein Bug.
Beim Voyager z.B. ist das auch so.
Note Priority muss man für seine persönlichen Vorlieben einstellen.
Das Legato-Spiel kann ja durchaus gewollt sein und versierte Keyboarder wissen das auch zu nutzen.
M.i.a.u.: Tom Noise, VEB Synthesewerk und jack4life
  • #568
Stimmt. Beim 2-XM kann man einstellen, ob die Envelopes bei überlappenden Noten neu getriggert werden sollen.
Wenn das mit „Noten verschlucken“ gemeint war, ist es kein Bug. Ich hatte das so verstanden, dass die Noten überhaupt nicht abgespielt würden.
  • #569
Ich hatte hier bei schnellen Notenfolgen manchmal keine Note, obwohl ich eine Taste gedrückt hatte (per MIDI). Aber wirklich nur wenn ich wirklich schnelle Läufe spielte (nicht legato).
  • #570
hier bisher keine Probleme mit Note-Trigger oder anderen Bugs. Auch das Tuning geht dank Grob- und Feineinstellung sehr schnell.
Das einzige was mich etwas stört (wohl prinzipbedingt): Man kann z.B. die Filter nicht von externer CV und den Envelopes steuern lassen (oder den Envelope-Amount über CV steuern). Solche Möglichkeiten (auch: LFO-Amount über ext. CV steuern) hätten den Synth deutlich aufgewertet, da ich gerne mit Velocity und Modwheel spiele.
