FixedFilter
Professor Shay ist Java Jim!
Wahrscheinlich sind das die beiden hier: https://www.thomann.de/de/behringer_2_xm_b_stock.htm2 2xm sind nun bald als B stock im T..meine :)
Für 322€
…teurer als neu!Wahrscheinlich sind das die beiden hier: https://www.thomann.de/de/behringer_2_xm_b_stock.htm
Für 322€![]()
hey die waren in meinen Händen , das steigert den Wert.…teurer als neu!
Jetzt macht Thomann mit B-Stock gutes Geschäft.
Das heißt, dass einzelne Noten aussetzen? Oder verstummt er einfach und spielt erst nach einem Neustart wieder? DIN Midi oder USB?Also meiner verliert zwischendurch seine Stimme. An verschiedenen Stellen z.B. bei einer spielenden Sequenz und alles ohne irgendeine Modulation.
Die Sequenz ist ok, habs mit anderen Synth getestet….es passiert auch manchmal, wenn er nur über die Klaviatur getriggert wird. Meisten spielt er durch und dann plötzlich mal wieder nicht!![]()
er verschluckt zwischendurch NotenDas heißt, dass einzelne Noten aussetzen? Oder verstummt er einfach und spielt erst nach einem Neustart wieder? DIN Midi oder USB?
Hatte ich auch.er verschluckt zwischendurch Noten![]()
Das gleiche bei mir.Heute gab es Mail von Thomann: Lieferverzögerung, Neuer Liefertermin: 14.07.25
Ja, die habe ich auch erhalten.Heute gab es Mail von Thomann: Lieferverzögerung, Neuer Liefertermin: 14.07.25
Ist mit Sicherheit ein Bug und sollte behebbar sein.Das Retrigger von Note on/off scheint das Problem zu sein. Kommt ein neuer Impuls zu schnell, oder es liegen knapp Noten übereinander, kriegt der 1-XM manchmal die „Kurve“ nicht (im wahrsten Sinne). Ist das softwareseitig zu beheben, ist das wegen monophon normal, oder ist das ein Hardwarefehler? Danke schon mal für hilfreiche Antworten!
Das Problem hatte ich bei anderen Monosynths von Behringer auch schon bei schnellen Basslines/Sequenzen. Da half immer nur das gleichmäßige Kürzen der Noten in der DAWDas Retrigger von Note on/off scheint das Problem zu sein. Kommt ein neuer Impuls zu schnell, oder es liegen knapp Noten übereinander, kriegt der 1-XM manchmal die „Kurve“ nicht (im wahrsten Sinne). Ist das softwareseitig zu beheben, ist das wegen monophon normal, oder ist das ein Hardwarefehler? Danke schon mal für hilfreiche Antworten!
War da nicht mal was bei Moog mit einem zu großen Kondensator der schnelles Retriggern verhinderte? Das Problem muss nicht zwangsläufig im digitalen Teil sein. Mal mit reinem CV/Gate Anschluss probieren (mit gleicher Notenfolge am besten). Wenn es da auch Probleme gibt, isst es ein Hardwareproblem.Ist mit Sicherheit ein Bug und sollte behebbar sein.
Absolut korrekt.Kann man das nicht via Synthtribe einstellen? Das erste was ich mache bei neuen Behringers ist auf Last Note zu stellen und dann gibt es das Problem nicht mehr. Ab Werk sind die Teile anders eingestellt.
Ich hoffe ich bin da jetzt nicht am Thema vorbei aber dieses Verschlucken kommt dann bei den von euch genannten Geräten nicht vor.
Doch ist es, probiers aus. Musst du auf deren Seite speziell für den XM runterladen.für den 2-XM ist SynthTribe noch nicht verfügbar.
Danke, super! …das wusste ich nicht!Doch ist es, probiers aus. Musst du auf deren Seite speziell für den XM runterladen.
