XP-80 Songs vollständig importieren
ich weis jetzt nicht ob ich in der richtigen Rubrik gelandet bin aber ich hätte da mal wieder eine Frage. Vllt. könnt Ihr mir ja weiterhelfen.
Derzeit bin ich damit beschäftigt meine alten XP-80 (Roland)-Songs nach Live (Ableton) zu importieren, um sie dort (komfortabel) zu bearbeiten. Dazu lasse ich den XP-80 laufen und zeichne alle MIDI-Spuren und ein Stereo-Audiofile (als Gedächtnisstütze wie der Song zu klingen hat, da die MIDI-Files ja erstmal ohne Sound sind) auf.
Ich nahm zunächst an, ich müsste jede Spur als Audio samplen, da Ableton ja nicht die Roland-Originalsounds hat oder andere, ähnlich klingende Sounds aus Live, Komplete o. a. nehmen. Ich bin aber auf 2 Plugins gestoßen die mir (bedingt) weiterhelfen:
VirtuelJV: ein kl. Programm, dass sämtl. Expansions mit ihren Originalpatches anbietet
JV1080 (Roland Cloud): eine Emulation der Rackvariante mit den Originalpatches auf Basis der int. Wellenformen
Leider habe ich auch `ne Menge Songs erstellt mit User-Patches (Fremdanbietern), die zwar auf die int. Wellenformen zugreifen aber weder in dem einen oder anderen Plugin vorkommen.
Meine Frage nun ist: Ist es irgendwie mgl. (z. B. via Dump), die User-Patches in das Roland-Plugin zu bekommen. Platz wäre dort genug, da viele zusätzl. Speicherplätze (VituelJV kommt nichts in Frage, da rein Preset basiert)? Hat jemand eine Idee?
So, das war`s für`s erste von mir. Ich hoffe , mich verständl. ausgedrückt zu haben und würde mich ü. Eure Anregungen sehr freuen.
viel Dank und noch einen schönen Pfingstsonntag weiterhin
Rolands Plugin kann wohl kein Sysex der Hardware importieren. Es gibt einen Konverter für Sounds vom Hardware JV, aber ob der die XP Sounds auch ver steht, keine Ahnung. Schau mal hier, selbst habe ich weder das Plugin, noch die Hardware, kann also nicht sagen, ob es funktioniert:
M.i.a.u.: CPEB und Summa
erstmal großen Dank für die schnelle RM und Hilfe. Wenn das funktionieren würde - das wäre großartig!
Ist aber auch wieder so ein typisches Roland Ding, wir emulieren unsere eigene Hardware, lassen aber die Möglichkeit des Soundimports von der Originalhardware weg.
M.i.a.u.: qwertz123, Summa und CPEB
Ich muss leider nochmal fragen. Wohin schicke ich eig. den Sysex-Dump vom XP80? Ich muss die Datei ja erstmal erzeugen und im PC irgendwo speichern. Da brauche ich doch best. noch ein kl. Programm oder hab` ich`n Denkfehler?
Für so etwas nehme ich unter Windows Midiox, unterstützt dein MIDI Interface Sysex?
M.i.a.u.: Miks, Summa und Makabäer
Hab' noch nix negatives zum RME MIDI I/O gelesen.
M.i.a.u.: CPEB
Moin,
habe den Dump mit MIDI-OX durchgeführt. Anschl. das File auf dem PC gesichert (Save Profile) und v. dort in den Konverter geladen. Der zeigt mir aber folgendes an:
You should only upload JV-1080 SYX files!
Das File ist ein ini-Datei v. 4KB und scheint nur Text zu beinhalten. Was mache ich falsch?
Habe das schon lange nicht mehr gemacht. Im Sysex View and Sratchpad müßten die Daten von dem Dump sichtbar sein. Im Command Window empfängst du den Dump per Send/Receive Sysex und im gleichen Menü gibt es Save und Save As, damit müsste man den Dump vom XP-80 speichern können.
Ich habe das mal schnell mit meinem Little Phatty probiert:
1) Unter Options, MIDI Devices für In/Out eingestellt
2) View->Sysex öffnet Sysex View and Scratchpad
3) Dort -> Sysex -> Receive Manual Dump anklicken
4) am XP-80 Dump starten
5) am Ende in Receive auf Done klicken
6) Die Daten erscheinen im Display Window als HEX
7) Mit rechter Maustaste in die Daten klicken, Kontext Menü öffnet sich
8) Save As…
M.i.a.u.: CPEB
8) Save As…
Danke, jetzt bin ich schon deutl. weiter. Der Konverter erkennt die Datei, gibt aber noch eine Fehlermeldung an. Ich probiere erstmal weiter.
Es funktioniert, danke!! Leider fehlt immer mal eine Patch. Dürfte aber nicht am Konverter liegen, sondern an der Verbindg. und/oder am XP 80. Der ist immerhin schon 30 J. alt. ich denke, ein paar weit. Versuche und ich ha`alle zusammen. Vllt. bekomme ich sogar die Patches f. alle Songs zusammen. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Mit dem Konverter hab` ich `nen Riesen Sprung gemacht, weil er zumind. die größten Probleme beseitig.
Danke nochmal. Großartig!
Ich will ja nicht unverschämt sein aber Drumsets und Performances werden nicht konvertiert oder? Hab`s versucht aber Fehlanzeige.
Kann ich leider nicht sagen. Versuche mal den Kollegen aus dem anderen Thread zum Konverter oder den Autor des Konverters anzuschreiben, wie gesagt, ich habe keinen XP-80 oder JV.
M.i.a.u.: CPEB
