Sounds per Sysex an Yamaha SY schickenp
H
Hütte
Hallo liebe Leute,
ich habe es irgendwie geschafft, bei meinem Yamaha SY85 alle Sounds zu löschen. Es steht im Voice oder Performance Modus oben rechts überall nur noch InitVce btw InitPerf und es gibt überall nur noch eine Sinuswellenform als Sound. Ich habe mir eine SY85 Sysex-Datei und den Inhalt der Werksdiskette runtergeladen mit den Werkseinstellungen und könnte das Gerät nun zurücksetzen bzw. die Sounds neu einladen. Leider habe ich keinen Rechner mehr mit 3,5"-Diskettenlaufwerk, um die Diskette herzustellen. Bleibt nur noch die Sysex-Datei, die man angeblich über z.B. Cubase via Midi auf den SY übertragen kann. Ich finde weder in Cubase die Option, die Sysex-Datei zu importieren/exportieren und am SY auch keine Option, Sysex zu empfangen (falls erforderlich), zumindest wird nichts dergleichen beschrieben in der Anleitung. Für Bulk-Dump und Card oder Diskette lesen gibt's was, hilft mir aber nicht weiter ohne Diskette.
Ich nutze Cubase LE 8 oder testweise auch LE 13. Beides nicht beschrieben in der Anleitung. Angeblich gibt es einen Listen-Editor, über den man einen entsprechenden Dialog öffnen kann aber ich finde nicht mal den Listen-Editor.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank!
Gruß
Krischan
vielleicht einfach reinziehen oder in eine midi spur reinziehen oder midi- importieren. In und Out auswählen von deinem Interface zum synth und play drücken. Sonst nimm midi OX
Hier sind die Factory Settings als SYSEX-Datei und zur Übertragung per MIDI, zusätzlich ein kleines SYSEX Programm.
Damit und mit Hilfe des Manuals solltest Du den SY85 wieder "Flott" bekommen.
  • SY85 Factory Settings SYSEX File.zip
  • Elektron_C6_Windows_v1.4F.zip
Herzlichen Dank für die Hilfestellungen! Über Cubase hat's nicht geklappt aber mit dem Tool hat's funktioniert. Der SY hat zwar sofort eine Midi Error Meldung rausgehauen aber die Sounds waren trotzdem wieder da. Also alles in Butter, Vielen Dank!
Gruß Krischan
Mit Cubase ginge es auch, ist jedoch um einiges komplizierter, daher das Tool. 😉
Am einfachsten ist's wenn MIDI IN und OUT gestöpselt ist.
Viel Spass mit Deinem neu erweckten SY85 ...:musikmach:
Hallo an die Gemeinde, ich bin echt nicht so der MIDI-Dump Experte und tue mich mit jedem neuen Gerät erstmal schwer ... beim SY85 bekomme ich es mit MIDI OX so garnicht hin, weder Synth noch All - ich bekomme sofort den "MIDI Data error !" Fehler. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Protect ist "off" ...
Schau mal weiter oben in Post #4 +(#5). Da findest Du ein alternatives Programm zu MIDIOX ...
Auf Seite 212/213/248 des Manuals wird Dir der Empfang erklärt.
Danke Dir! Da dachte ich, der Bedienungsanleitung in Englisch nach alles so wie vorgesehen eingestellt zu haben und lese dann auf Deutsch, dass ich da etwas falschgemacht / nicht verstanden habe :schaem: "Normalerweise" kein Hindernis bei mir ...
Elektron C6 habe ich schon installiert, ist ja auch super für den "alten Windows XP-PC" :frolic: ich probiere es später nochmal mit MIDI-OX und mit Elektron C6 aus.
Merkwürdigerweise wurden unter MIDI-OX einige Vioces geladen, einige davon aber stumm auf Ausgang 1/2, nur über MIDI zu hören ...
Leider kein Erfolg, selbe Fehlermeldung beim Dump. Später prüfe ich, ob ich die Firmware 1.10 habe, die wohl spezielle 1.10 SysEx Daten benötigt. Oder ob ich in dem Fall mal in der E-Bucht nach einer anderen Version der Firmware suche. Flashen von Eproms klingt spannend - wird aber nicht meine Passion 🤭
Oder ich setzte das Diskettenlaufwerk in Stand und kaufe mir eine Disk mit Factory Presets 🙄
Ja, MIDI setup funktionierte; ich habe mit Elektron C6 einfach eine andere V1.10S Sysex ("All") trotz Fehlermeldung durchlaufen lassen und dann ging es :denk: also vorher waren auch schon alle Presets da, nur konnte ich die wenigsten davon hören ...
Vielen Dank!
PS: Ein nicht volatiler Speicher wäre auch fein ... wo ich sector101 sehe!
Jetzt suche ich eine Möglichkeit, Dateien im Yamaha Format .Gxx vom Abbild auf eine Diskette zu bringen.
Dazu kannst Du Omniflop 32Bit oder 64Bit auf einem Rechner mit internem PC-Floppylaufwerk (Kein USB-Floppy!!) verwenden.
Der spezielle Omniflop-Laufwerkscontroller sowie der spezielle Omniflop-Treiber müssen dabei installiert werden.
Nach deren Installation sollten 290 vordefinierte Disketten-Formate verfügbar sein.
Damit lässt sich ein Abbild auf eine Diskette schreiben oder eben lesen und auf dem PC abspeichern.
Ist nicht ganz einfach, aber es funktioniert. ;-)
JA, ich habe mich schon mit Omniflop beschäftigt, habe nur dort nicht das Yamaha Format nicht gefunden - ich probiere das mal aus!
