hydrasynth hat kein filter audio fm ?!
dislo
seh ich das richtig oder seh ich den wald vor bäumen nicht? ich kann den filter nicht mit osc/noise modulieren?
in der modmatrix gibt es osc/noise nicht als source.
der synth kann fast alles, aber das nicht?? bin grad echt erstaunt wenn das wirklich so ist. hoffentlich überseh ich was.
hab ein paar workarounds probiert. zb das tempo eines schnellen lfo per keybed zu modulieren, dass es annähernd tonal wird und diesen dann für filter fm nehmen. aber ergebnis war eher nicht so. der höchste einstellbare value für den lfo ist auch bloß 150hz.
Ohne einen Hydrasynth zu haben oder unter den Fingern gehabt zu haben, würde ich beim Sound basteln eher Ziel und nicht funktions orientiert vorgehen. Von daher eher überlegen welche Optionen es noch gibt den gesuchten Sound zu erzeugen, speziell weil der Hydrasynth mit den Mutanten erst mal 'ne Menge anbietet, bei dem die möglichen Ergebnisse speziell in Kombination für die meisten User erst mal unbekannt und von daher nicht vohersagbar sein dürften. Filter FM ist meiner Erfahrung nach eher selten im DSP/Softsynth Bereich.
Die LFOs sind Audio-Tempo und es gibt die "Mutatoren" wo man FM erstellen kann. Ja, das ist OSC-Level. Das ist der offizielle Weg.
Alle 5 LFOs gehen bis 150Hz, also kann man schon einiges machen mit den beiden Filtern. Aber natürlich nichts was mit 500Hz läuft oder wirklich keytracking macht (das kann man, aber eben nur bis 150Hz).
stimmt, lässt sich wahrscheinlich nur schwer/aufwendig berechnen und klingt am ende nicht so dass es den aufwand gerecht wäre. kann mich noch beim waldorf q erinnern dass er das zwar konnte aber ich nur dachte: warum sollte man das wollen. erst als ich das erste mal filter fm im modular gemacht hab, hab ich verstanden warum man das machen will. kann so schön klingen. irgendwie ging ich davon aus, wenn asm so ein revolutionäres osc-modell macht, werden sie das beim filter irgendwie auch hinbekommen haben. aber gut, vllt ist es der ansatz es auf osc-ebene zu berechnen. also sich vorzustellen dass der osc schon das gefilterte signal von irgendwas ist und dann weiter zu modellieren.
Achja, stark ist Moog Muse in dem Gebiet, analog.
Die meisten Synths haben ja eh keine Modulationsoscs in Audiotempo, selten mal über 500Hz, aber bei Moog gibt es mehrere.
Filter FM ist wiederum häufiger, Messenger hat zB das fest drin, selbst Andomeda hat das für jedes Filter - wenn auch in der Bedienung etwas anders als man denken mag.
Aber direkt Filter FM ist doch selten - Opsix kann's in der OP Ebene, weil dort kann man auch Filter als OSC nutzen, aber - wie dem auch sei - Hydra ist in der Struktur nicht so, weil schnellste Modulationen noch eher selten sind und LFOs das L sehr ernst nehmen.
Das kann auch an fehlender Berechnung in dem Bereich liegen, denn natürlich ginge das auch als Software. Das hat mit der Rechendichte zu tun. Deshalb hört man bei diesen Synths auch manchmal Artefakte, also auch im Hydra.
ja das war eines der Dinge die mir damals nicht so gut gefielen... er klingt etwas kratzig in Extrembereichen
Diese ganzen nonlinearen Sachen sind was aufwendiger zu realisieren, wenn sie wie bei analogen Synths klingen sollen, afair hat Creamwares Minimax das in den 00er schon ganz ordentlich gemacht, andererseits hab' ich das (speziell beim MW2) eher bröselige Filter FM bei microQ und MW2 eigentlich ganz gerne genutzt, bei Massive ists auf den Modulationsoszillator bzw. Sinus als Quelle beschränkt und ein paar der Filtertypen hat man ausgeschlossen, hab ich afair trotzdem recht oft eingesetzt um den Sound per Macro weiter verbiegen zu können. Ich denke für aktuelle PCs/Macs sollte das aber keine unlösbare Aufgabe mehr sein, gibt div. wohl schon div. analog Emulationen die das nutzten.
Ja klar geht das irgendwie ganz gut. Aber typische Hardwaresynths haben eher bescheidene CPUs.
Ein Synth wie der Peak hat sicher aus Kostengründen einen analogen Filter. Wäre es als digitales Model mit vertretbarem Aufwand genauso gut klingend, hätten sie sicher das genutzt.
Und so richtig überzeugend hab ich das in digital noch nicht gehört… das wirkt oft eher künstlich. Oder gibts da was echt überzeugendes? ( nein der Arturia Prophet überzeugt mich nicht)
Andererseits, wenn es mir wirklich auf die Qualität von FM bzw. Crossmod ankommt, dann bevorzuge ich immer noch analoge Hardware. Software ist teilweise schon recht nahe, Luft ist aber noch nach oben.
Ich beschreibe es mal ganz vorsichtig als "Plastizität und Kraft", wo Hardware immer noch leicht die Nase vorn hat. Vor allem bei höherem FM- Amount und in hohen Tonlagen wo analoge Schaltkreise ungestört schwingen können, kippt Software noch gerne mal mit Aliasing/ Rauschen, bzw. es kommt vielleicht gar nicht mal soweit, weil der FM-Amount gar nicht so hoch geht.
Kein Software-/Digitalbashing oder Graswachsenhören oder schlau Daherreden. Da ist schon noch ein Unterschied zu hören. Wer mal analoge ThruZeroFM im Eurorack gemacht hat, der weiß schon was ich meine.
Die u-he Repros z.B. klingen in der Hinsicht mehr als brauchbar. Zumindest schöner und lebendiger als Arturia. Finde ich.
Die FM bei den Repros kann auch deutlich von höheren Samplingrates und den Hi-Q Modus profitieren. Frisst dann aber auch ordentlich CPU.
Die Repros klingen in der Beziehung klar am besten, aber selbst die kommen nicht ganz an die Filter FM von Prophet 10 oder 08 heran.
