E-MU 6400 nicht flüchtigen Speicher einbauen
Hallo zusammen,
ich habe einen E-MU 6400 (leider nicht Ultra) quasi geschenkt bekommen, allerdings ist in dem Gerät keine Form von Speicher installiert, sodass ich nichts speichern kann.
Welches Speichermedium wäre im Jahr 2025 die kostengünstigste und gerne auch unkomplizierteste Möglichkeit, um den 6400 jetzt mit einem nicht flüchtigen Speicher auszustatten?
Habe schon eine Weile rum recherchiert, muss aber gestehen, dass ich mich mit dem ganzen SCSI und Speicherriegeln nicht auskenne bzw. es mir schwerfällt mich da hineinzulesen.
Dank und Gruß
Hendrik
Ich empfehle einen externen ZULUSCSi Adapter als Speichermedium.
Gibt es als Version fertig mit Gehäuse bei Ebay. Da braucht man ausser einer SD-Speicherkarte und einem passenden SCSI Anschlusskabel
nicht gross basteln. Man kann damit 7? verschiedene SCSI Laufwerke simulieren, und auch sogar komplette
Sample CD-Images im AKAI oder EMU Format auf die SD-Karte kopieren und einlesen. Habe ich hier mit einem AKAI S3000 Sampler
im Einsatz und klappt einwandfrei. Mein EMU hat noch ein externes SCSI2SD-Laufwerk. Die sind aber selten und noch teurer geworden.
Diese sind auch komplizierter einzurichten und richtig zu konfigurieren als die ZULU Adapter.
Bitte auf keinen Fall eine uralte SCSI-Festplatte intern einbauen beim E6400. Die Dinger sind super-laut und nervig, mittlerweile gebraucht unbezahlbar
und auf Grund des Alters nicht mehr zuverlässig genug selbst für den Hobby-Studiomusiker nach meiner Meinung.
Was noch wichtiger ist :
Der EMU 6400 hat einen internen Anschluss-Stecker für den Festplattenstrom auf der Platine, bei dem die 5 Volt und 12 Volt Leitungen vertauscht sind.
Das ergibt dann, wenn man mit einem Standard-PC Anschlusskabel arbeitet, was hier einwandfrei auf den ersten Blick reinpasst, dass direkt die Festplatte und oder der Sampler Schaden nimmt, wenn man diese falschen Spanungen nicht beachtet !
Also bitte extern arbeiten, oder vorne einen Floppy-Emulator einbauen wie ein Gotek Flash-Floppy Laufwerk. Damit kann man aber immer nur 1,44 MB an Samples
laden und speichern, was im Alltag den meisten Musiker dann nicht ausreicht bei einem EMU mit maximalen 128 MB RAM Arbeitsspeicher.
M.i.a.u.: Miks und distorson
Vielleicht sollte man noch anmerken, dass du ohne flüchtigen Speicher natürlich nichts machen kannst. ZuluSCSI habe ich bei meinem E-mu auch angeschlossen, aber RAM brauchst du natürlich zusätzlich. Das ist normales 72-pin RAM, wie es früher für PCs auch verwendet wurde. Das gibt's eigentlich noch Recht günstig. Also am besten gleich auf 128 MB aufrüsten.
M.i.a.u.: Mr. Roboto, einseinsnull, Synth und eine weitere Person
Also ich schätze so ein ZuluSCSI hier:
ZULUSCSI
Da es ja verschiedene SCSI Stecker gibt, worauf muss man beim Kauf eines Verbindungskabels achten, gibt es für den Anschluss der am E-MU verbaut ist eine bestimmte Bezeichnung?
[...]Da es ja verschiedene SCSI Stecker gibt, worauf muss man beim Kauf eines Verbindungskabels achten, gibt es für den Anschluss der am E-MU verbaut ist eine bestimmte Bezeichnung?
Der passende SCSI-Stecker nennt sich 50pol-Centronic.
Einfach nach gebrauchten SCSI-Kabeln mit Anschlusssteckern diesen Typs auf den bekannten Verkaufsplattformen suchen.
ZULUSCSI
Ja genau so ein Adapter meinte ich auch.
Du brauchst zusätzlich hier noch ein Adapter oder SCSI Kabel vom Typ Centronics, das ist der breite SCSI Anschluss am EMU mit den 2 Haltebügeln auf 25 Pol ( D-Sub) SCSI.
Es gibt/ gab da fertig konfigurierte SCSI Kabel, die da passen sollten.
Hier habe ich gerade etwas gefunden :
SCSI Kabel extern D-SUB 25 pol Stecker an Centronics 50 pol Stecker 70cm :
- Und was auf jeden Fall auch noch benötigt wird, ist ein Female-to-Female D-Sub 25 Pol Adapter als Zwischenteil, weil der Zulu-Reader D-Sub einen Male Stecker mit Pins am Ende hat und das SCSI-Kabel von Ebay auch Male Stecker sprich Stifte am Ende hat
Hier ein Beispiel :
DB25 D-Sub 25pin Gender Changer FEMALE/FEMALE wie NEU
- Wichtig hier ist, dass es kein normaler "Gender-Changer" Adapter ist. Der hat nämlich nur auf einer Seite eine flache Buchse mit Löchern,
der würde hier nicht passen.
- Hier wird nur "Bitte entschuldigen Sie die Störung" angezeigt, aber ich kann die Links aufrufen. Es handelt sich um Artikel, die Thomann und andere Musikhändler NICHT im Katalog haben - Also keine nicht erlaubte Verlinkung oder Werbung. Ausserdem möchte ich hier nur weiterhelfen !
M.i.a.u.: distorson und Hamudi2000
Danke für die Infos. Es ist echt etwas nervig, wenn selbst Fachhändler ihre Produkte nicht klar beschriften. In meinem geteilten Link zum ZuluSCSI Mini Kartenleser steht beispielsweise in der Beschreibung, dass man es auf den SCSI Anschluss aufgesteckt wird, was finde, ich zur Annahme leitet, dass man die Karte ohne Adapterkabel hinten an den Sampler klemmen kann. Was ja offensichtlich Käse ist.
SCSI Kabel Centronics auf DSub
Hier auch ohne Werbung für irgendwas oder irgendwen Werbung machen zu wollen.
Also bei dem Kabel kann ich auf dem Foto ehrlich gesagt nicht erkennen, ob es die DSub-Seite die PIN rausgucken hat oder ob es die flache Seite ist, die die Pins aufnehmen kann.
Was sagt ihr?
Das von Dir hier oben verlinkte Kabel sollte passen beim Emu.
"SCSI Kabel Centronics auf DSub"
- Der breite Stecker kommt an den EMU, und das andere Ende passt genau auf den SCSI-Zulu von diesem Anbieter drauf.
An der D-Sub Seite ist das ein "female" Stecker, der nur eine flache schwarze Seite hat mit den Löchern. Kann man aber auf dem Foto auch wirklich kaum erkennen.
Dieses Kabel ist kein Standard SCSI Kabel, und man kann das nicht zum normalen Verlängern und oder Anschliessen von anderen externen SCSI-Geräten
wie SCSI-CD Rom Laufwerken benutzen. Deshalb hier auch meine vielleicht einigen merkwürdig erscheinenden Vorschläge mit dem Zwischenadapter.
- Die Angaben von dem Verkäufer, dass das Kabel auf den Sampler draufpasst, ist zutreffend für einige AKAI und oder Roland Sampler nach meinem Wissen.
EMU hatte immer diesen Centronics-Stecker bei den EIII und EIV Samplern, also auch bei den Ultra-Samplern.
Es gab da einige verschiedene SCSI Buchsen und Stecker. Bei den noch etwas "neueren" Samplern von AKAI oder Yamaha sind wieder andere Buchsen verbaut.
Ich bin immer froh, dass ich hier einen Karton mit SCSI Kabeln und Adaptern mir zusammengekauft habe vor ein paar Jahren.
M.i.a.u.: distorson
Okay cool.
Ja, ich bin auch ein großer Adapter-Freund, da spart man sich oft viel Ärger. Bei Audioverbindungen sollte ich so ziemlich für alle existierenden Stecker einen passenden Adapter oder Verbindungskabel besitzen. Bei SCSI freue ich mich dann, dass ich endlich einen neuen Bereich für das Sammeln von Adaptern gefunden habe :D
M.i.a.u.: Hamudi2000 und qwertz123
Also mein SCSI Adapter und Kabel ist nun angekommen und ich frage mich jetzt wie ich die Micro SD Karte am sinnvollste formatieren muss, damit der E-MU damit umzugehen weiß. Glaube das ich irgendwo, was von bestimmten Partitionen gelesen habe, finde meine Quelle aber nicht mehr wieder. Über einen Link mit Infos freue ich mich natürlich auch :)
Das wurde hier schon mehrfach diskutiert :
Siehe hier :
Siehe die Hinweise von "vds242" in dem Thread !
_______________
Und ZULU-SCSI Adapter arbeiten mit Images. Also hier reicht nicht, die SD-Karte nur am PC mit einer 4 oder 8 GB Partition zu formatieren.
Die Karte wird im PC mit der vollen Grösse formatiert. Hier gibt es dazu eine Anleitung :
- Am Pc muss mit der Eingabeaufforderung sprich in der Kommando-Zeile gearbeitet werden, um ein virtuelles IMAGE auf der SD-Karte zu erstellen.
Diese Datei hat in der Regel die Endung "*.ISO" und ist dann halt 4 oder 8 GB gross.
Der EMU sollte diese Laufwerke dann erkennen, jedes muss dann nochmal mit dem EMU im eigenen EMU-Dateiformat formatiert werden.
Das sollte ohne Fehlermeldung durchlaufen.
Dann erst kann man von Emu darauf Sampels und Daten speichern.
- Oder man besorgt sich schon eine entsprechend passend vorbereitete SD-Karte von einem anderen EMU Sampler Nutzer.
M.i.a.u.: distorson
Danke für die Infos! Das ist dann ja doch immer noch ziemlich umständlich und ich könnte überlegen, dass, wenn das Plextor CD-ROM gut läuft, ich einfach weiter CDs einlege und die Sounds lade, die ich gerade brauche.
M.i.a.u.: qwertz123 und Area88
Das ist auch eine Lösung.
- Aber in der Regel erstellt man sich Programme mit Effekten und weiteren Einstellungen am Sampler und speichert die dann ab.
Man kann natürlich auch nur fertige Samples von CD laden. Aber wenn dann auch nur ein paar Sounds gelayert werden, also mehrere Sounds gleichzeitig
über einen MIDI-Kanal, was ich am meisten immer genutzt habe, und womit ich die besten Sounds rausholen konnte, dann möchte man diese Einstellungen
normalerweise auch abspeichern. Ein anderes Beispiel wäre ein Drumset, bei dem immer mehrere Samples erstmal
zusammengestellt und gemappt werden müssen. Oder man schreibt es sich Alles auf, entweder mit Zettel oder am PC. Ist aber mühsam.
Wenn der Zulu mit der SD-Karte einmal eingerichtet ist, dann hast du 1 bis max 7 "Festplatten" mit grosser Kapazität, auf denen jede Menge Samples Platz haben,
und dann muss normal auch nix mehr konfiguriert werden. Ich empfehle, nicht alle SCSI IDs zu nutzen, und erstmal nur 4-5 Laufwerke einzurichten, damit Platz
bleibt, wenn man doch noch andere externe SCSI Laufwerke wie CD-Rom anklemmen möchte.
Es reicht auch, erstmal nur ein einzelnes Image auf der Karte zu erzeugen, mit dem EMU zu formatieren,
und man kann das dann am PC kopieren und unter anderen Namen auf die gleiche SD-Karte nochmal abspeichern.
Wenn man die Image Datei sinnvoll benennt wie HD1, HD2 , dann kann man diese dann am EMU alle einzeln direkt benutzen zum Abspeichern von Bänken und Samples, ohne nochmal formatieren zu müssen. Damit lässt sich Zeit sparen.
Man sollte nur zur Sicherheit diese Images von Zeit zu Zeit nochmal am PC sichern, damit man ein Backup hat, falls die SD-Karte oder der Leser ausfällt. SD-Karten halten halt leider nicht ewig.
Dass ich bisher keine Lösung gefunden habe, eventuelle Änderungen zu speichern, ist das Einzige, was mich an meinem momentanen Setup stört. Ich benutze den E6400 aber auch nur als Spielzeug sozusagen. Spiele ein bischen damit herum. Eigentlich spiele ich Bass. Vielleicht lasse ich tatsächlich einmal den Disketten-Schacht umbauen. Denn die Sounds klingen auch heute noch umwerfend, finde ich. Und mein Traum wäre, eine selbst zusammengestellte Bank zu speichern und per AutoLoad bei jedem Einschalten laden zu lassen.
also nach einer Weile rumprobieren hat bei mir nun alles geklappt, hatte etwas mühe am Mac ne funktionierende ISO Datei zu erstellen, lag aber er daran, dass die infos dazu in diversen foren immer den gleichen terminal befehl gepostet haben, der nicht funktionerte bei mir. chat gpt hat dann den richtigen befehl geliefert :) nun konnte ich mein erstes patch speichern auf dem E-MU, keine probleme.
wer hilfe braucht auf dem mac ne ISO datei zu erstellen, kann sich gerne bei mir melden.
M.i.a.u.: qwertz123
