Waldorf Iridium - Desktop-Synthesizer (V3.3)
  • #1.472
Mal noch mal ne grundsätzliche Frage sind die fünf Effektblöcke immer pro Layer oder für beide zusammen (Global) beim Iridium Keyboard? Dito mit dem Arpegiator und Modsequencer , nur Global oder seperat pro Layer? Wie viel Modulationslinien kann der Sequenzer aufzeichnen? Gibt es irgendwo eine vollständige Liste mit den möglichen Modulationsquellen und Zielen? Lassen sich die einzelnen Oszillatoren des Iridiums wie bei FM Synths auf die Keyboardzones verteilen oder verschieben?
  • #1.473
Mein (geiler!) Iridium hat sich bisher 2x aufgehängt. Beim Wiederanschalten fährt er dann hoch und geht nach dem Zeigen des IRIDIUM Displays direkt wieder aus. DAs wiederhole ich 1-3 mal, bis die Boot-Sequenz dann durchläuft. Kennt das Verhalten hier jemand? Habe heute den Support angeschrieben. Im Studio ok, live wäre das ein No-Go. Falls ich dann in 20 Jahren mal auftrete 🤟
BTW: Neue B-Stock-Promo läuft.
M.i.a.u.: Karmaloge
  • #1.474
Da bisher noch keine Antwort gekommen ist: Die meisten Fragen sollte dir eigentlich schon die Anleitung beantworten, ich glaub eine Liste von Quellen/Ziele findet man im Anhang. Was meinst du mit MOD Sequenzer, den Komplex Modulator?
  • #1.475
So und hinüber ist er. Das dürfte nicht normal sein.
und das scheint das issue zu sein. Schlechtes Netzteil-Design und zu kleiner Kühlkörper.
M.i.a.u.: fairplay und Plasmatron
  • #1.476
Ja hatte ich jetzt mittlerweile selber recherchiert. Danke;). Arper, Stepsequenzer und die 5 Effekte sind pro Layer, der Stepsequenzer ist nur monophon und kann keine Akkorde aufzeichnen, durch ein Update wurde die Steplänge auf 64 Steps erhöht. Ich weiss nicht genau wo die Parameterlinien zu finden sind, aber es sollen bis zu 8 sein, was beachtlich wäre. Auch Effektparameter finden sich als Ziel in der Modmatrix wieder. Mittlerweile kann man die Oszillatoren auf die Keyzones verteilen um eine höhere Timbralität zu kaschieren zB für Drums. Lfos gehen wohl nur bis 100Hz , beim Blofeld gingen die über 1000Hz glaub ich. Fragen sind noch offen bezüglich der Verarbeitungsqualität, die ersten Modelle/Serie hatten wohl unzuverlässige Displays die ausgefallen sind, haben die das in den Griff bekommen? In der Broschüre von Waldorf steht das der Iridium 16 stimmig ist , aber bei komplexen Sounds soll sich wohl doch die Stimmenanzahl verringern, also ist das eher gemeint mit "bis zu 16 Stimmen", richtig?
  • #1.477
Das deutet auf ein defektes Netzteil hin. Schreib mal den Support von Waldorf an.
Ich hatte mal sowas ähnliches, da wurde das Netzteil getauscht und seitdem ist alles ok.
  • #1.478
Sehr gut, daß man einfach ein "standard" Netzteil verwendet hat.
Ich finde das immer noch lustig. Weder der Stecker, noch das Netzteil sind irgendwie Standard und nirgendwo sonst zu finden. Aber Waldorf hat allen ernstes behauptet daß das ja toll standard sei ...
Immer wieder mist sowas.
  • #1.479
Solche Spieluhrfunktionen sind die Sachen die mich bei den meisten Synths am wenigsten interessieren, ist halt keine Workstation ;-) Aber afair gibt es eine Chord Funktion :denk:
Wenn man wirklich mal schnellere LFOs braucht kann man alternativ in den Kernel Synthese Mode gehen und fixed Operatoren als LFOs nutzen.
Damit sollten Unisono Stimmen oder Layer gemeint sein, ansonsten dürften die 16 Stimmen sicher sein.
Das wär' im Zusammenspiel mit dem Kernel Synthese Mode natürlich spannend, da hätte man bei 2 Layer bis zu 6 praktisch (bis auf die Filter) unabhängige 6 Operator FM/AM/PM/Wavetable Kombinationen bzw. Sounds.
  • #1.480
Hosiden Stecker ist jetzt nichts besonderes.. Kannst du mir mal bitte die Daten von dem Netzteil geben ?
  • #1.481
Ist aus meiner Sicht ein "S-Video-Stecker". Läuft unter DIN 4 Polig. Ob da irgendwo eine DIN dahinter liegt, sei dahingestellt.
PSU ist 12V 3A im Output. Fraglich auch, ob das wirklich nötig ist oder wie im Reddit-Thread beschrieben.
Symtpome deuten schon auf defektes Netzteil hin, aber das kriege ich ja nur mit Last dran verlässlich gemessen und das wiederrum mit dem Stecker
nur mit offenem Gerät auf der Platine hin. Der Synth ist aber erst 3 Wochen alt, da mach ich keine Experimente oder Messungen im Gerät.
Variables Dritthersteller-Netzteil und Stecker habe ich mir allerdings bei Amazon bestellt, da bastel ich mal die 9V Version mit dem Stecker und schaue ob das funktioniert und wie warm das Gerät dann noch wird.
Hier die Bilder, falls ein anderer mal ein Thema hat.
IMG_6782.JPGIMG_6783.JPGIMG_6784.JPGund
  • #1.482
Anhang anzeigen 261622Anhang anzeigen 261623Anhang anzeigen 261624und
Das ist ein klassischer Hosiden Stecker, da bekommt man auch Netzteile.. ich schau mal
  • #1.484
Der Stecker ist nichts besonderes, aber für Netzteile eher ungewöhnlich.
Der ist total Standard für S-Video. Aber nicht für Stromversorgung. Alleine schon diese winzigen PINs sind mist für Stromversporgung.
Ich kenne kein einziges "Standard"-Netzteil mit diesem Stecker und 12V 3A. Warum macht man sowas? Was war gegen eine 5.5mm Hohlstecker einzuwenden? Der hätte wenigstens verünftige Kontakte ...
M.i.a.u.: Horn, Jeltz und Mr.Pink
  • #1.485
Inzwischen fände ich es nicht schlecht, wenn man einfach USB-C nehmen würde. 36W ist da ja wohl kein Problem, und zur Not bekomme ich Nachts an jeder Tankstelle Ersatz.
M.i.a.u.: majestix und Summa
  • #1.486
Das Big Six von SSL nutzt den auch. Ja ziemlich empfindlich sind die.
  • #1.487
Update:
Habe ein zweites Netzteil mit S-Video-Stecker und 3A.
Das Ist es leider nicht. Der Synth ist tot, bzw. zeigt das selbe Verhalten wie im Video. Also ein StartUp, der dann abbricht.
Waldorf hat sich bisher nicht gemeldet.
  • #1.490
Es kann sein, dass dein Problem auf der Platine sitzt.
Ähnliche Fehlersymptomatik hatte ich auch schon... Ende vom Lied war ein Defekt beim internen Netzteil, welches von Waldorf ausgetauscht wurde.
Ich hatte meinen nach ca. 3 Wochen wieder zuhause... habe den zum Glück direkt nach Waldorf schicken dürfen, weil der Händler (BAXBUNNYSHOP oder so ähnlich) sehr unkooperativ war. Daher Danke für die unkomplizierte Hilfe vom Waldorf Support.
Mein Iridium hat sich genauso wie im Video verhalten...
  • #1.492
Update vom Waldorf-Kundenservice.
Meganett, haben sich direkt entschuldigt. Gerät bitte einschicken, sie würden es schnell machen.
Wehrmutstropfen: Versand 17 Euro (muss ich organisiern, dann ja mit Höherversicherung), zu meinen Lasten. 3,5 Wochen alt das Teil. Das muss ich noch mal klären.
  • #1.494
Aber den Rückversand übernehmen Sie? Bei 3,5 Wochen Betriebszeit schon ein wenig dürftig
So um das mal gerade zu rücken: Da ist in der Kommunikation im Customer Support was schief gelaufen. Waldorf hat heute ein DHL Label angeboten. Alles fein, die sind im Umgang wirklich super bisher. Synth ist schon angekommen. Mal sehen was dann draus wird.
M.i.a.u.: Synthesilent
  • #1.495
Hey
Seit geraumer Zeit stürzt nach ca. einer Stunde im Gebrauch mein Iridium Deskopt ab bzw. startet automatisch neu wenn ich spiele. Hatte jemand schon das gleiche Problem und weiß, woran es liegen könnte?
  • #1.496
Hey
Boot-Loop. Schreib den Support an, da ist ziemlich sicher was auf der Platine kaputt und muss getauscht werden. Hat mit der Stromversorgung zu tun, aber nicht mit dem Netzteil. Ein neues Netzteil wird nicht helfen.
Die Diskussion hatten wir doch grade erst?
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk und Kajin
  • #1.500
Will ich jetzt noch einen Iridium haben?
Noch einen zweiten? Kann nicht schaden
Oder hast du noch gar keinen? Seit der Reparatur läuft meiner wie ne eins. Es spricht also prinzipiell nichts gegen das Gerät.
Achtung: als ich das Gerät seinerzeit in einen großen Karton gepackt hatte und es nur noch etwas polstern wollte, hab ich mir einen echt gediegenen Hexenschuss zugelegt. An sowas denkt ja immer niemand.
