K
Karmaloge
witzig, als er beim Jupiter 8 den Cutoff Regler bewegt, hört man da Stufen.
Jeweils pro Layer.Sind die 4 Effekte beim Summit (Distortion, Chorus,Reverb,Delay) pro Layer oder nur einmal Global für beide Layer vorhanden?
Ah gut zu wissen, aber die beiden Global Lfos dann nur Global nicht per Layer bestimmt.Jeweils pro Layer.
Die Global LFOs sind auch pro Layer. Die LFOs 1+2 sind polyphon, also pro Stimme, die LFOs 3+4 sind monophon, wirken also auf alle Stimmen. Und das alles pro Layer.Ah gut zu wissen, aber die beiden Global Lfos dann nur Global nicht per Layer bestimmt.
Ja danke nochmal. Und die Animate Buttons sollen ja auch noch 2 kleine A/R Hüllkurven spendiert bekommen haben.Die Global LFOs sind auch pro Layer. Die LFOs 1+2 sind polyphon, also pro Stimme, die LFOs 3+4 sind monophon, wirken also auf alle Stimmen. Und das alles pro Layer.
Richtig. Siehe Seite 6:Und die Animate Buttons sollen ja auch noch 2 kleine A/R Hüllkurven spendiert bekommen haben.
Das ist auch praktisch, wenn man live mit dem Gerät spielt.
