[Behringer] Wing Mischpult Gen I & II
  • #301
Kurze Frage zur Multitrack-Aufnahme auf SD-Karten …
Bei 2-Track oder 4-Track auf USB kann man ja offenbar zwischen 16bit und 24bit wählen – aber wie ist das bei Multitrack-Aufnahme auf SD-Karte, in welcher Samplingtiefe liegen die Aufnahmen auf der Karte dann vor? 24bit?
Laut KI-Suche werden die Aufnahmen pro Spur als 24bit WAV-Dateien abgelegt.
https://copilot.microsoft.com/chats/UW5THn8QRJkUTnZs7HShx
Hab aktuell aber leider keinen SD-Leser am PC, um das nachprüfen zu können.
Die Samplingfrequenz entspricht immer der, die im Setup von Wing eingestellt wurde, also 48 kHz oder 44,1 kHz.
Andreas
M.i.a.u.: 11ish
  • #302
Im Prinzip kann man wohl die Parameter der Effekte über Midi CCs steuern, das sollte auch für die Delay-Zeiten gehen, erfordert aber immer ein Umrechnen von BPM in Milisekunden (und ist bei kontinuierlichen Tempoänderungen ziemlich mühsam im Vergleich zu Midi Sync...), ich neige also immer noch zu einem tc electronic 2290 P (Mono-Digitaldelay mit Panorama-Automatisierung, dafür ohne Menüdiving, wenn ich das richtig verstanden habe) oder Boss SDE-3000 (zwei Vollstereo-Delays mit vielen Parametern aber halt in Menüs) für "rhythmische Anreicherungen ohne viel Schnickschnack", nachdem ich jetzt endlich gelernt habe, wie man externe Effekte einbinden kann.
FX Parameter Control (FX1 on MIDI CH9 .. FX8 on MIDI CH16):
CC12 Insert ON/OFF
CC13 FX Mix
CC14 FX Model
CC15..31 FX Parameter 1..17
CC44..58 FX Parameter 18..32
FX Parameter Control (FX9 on MIDI CH9 .. FX16 on MIDI CH16):
CC70 Insert ON/OFF
CC71 FX Mix
CC72 FX Model
CC73..95 FX Parameter 1..23
CC102..110 FX Parameter 24..32
Andreas
M.i.a.u.: 11ish
  • #303
@AndreasKrebs Danke für die Infos!
M.i.a.u.: AndreasKrebs
