[Behringer] Wing Mischpult Gen I & II
  • #301
Kurze Frage zur Multitrack-Aufnahme auf SD-Karten …
Bei 2-Track oder 4-Track auf USB kann man ja offenbar zwischen 16bit und 24bit wählen – aber wie ist das bei Multitrack-Aufnahme auf SD-Karte, in welcher Samplingtiefe liegen die Aufnahmen auf der Karte dann vor? 24bit?
Laut KI-Suche werden die Aufnahmen pro Spur als 24bit WAV-Dateien abgelegt.
https://copilot.microsoft.com/chats/UW5THn8QRJkUTnZs7HShx
Hab aktuell aber leider keinen SD-Leser am PC, um das nachprüfen zu können.
Die Samplingfrequenz entspricht immer der, die im Setup von Wing eingestellt wurde, also 48 kHz oder 44,1 kHz.
Andreas
M.i.a.u.: 11ish
  • #302
Im Prinzip kann man wohl die Parameter der Effekte über Midi CCs steuern, das sollte auch für die Delay-Zeiten gehen, erfordert aber immer ein Umrechnen von BPM in Milisekunden (und ist bei kontinuierlichen Tempoänderungen ziemlich mühsam im Vergleich zu Midi Sync...), ich neige also immer noch zu einem tc electronic 2290 P (Mono-Digitaldelay mit Panorama-Automatisierung, dafür ohne Menüdiving, wenn ich das richtig verstanden habe) oder Boss SDE-3000 (zwei Vollstereo-Delays mit vielen Parametern aber halt in Menüs) für "rhythmische Anreicherungen ohne viel Schnickschnack", nachdem ich jetzt endlich gelernt habe, wie man externe Effekte einbinden kann.
FX Parameter Control (FX1 on MIDI CH9 .. FX8 on MIDI CH16):
CC12 Insert ON/OFF
CC13 FX Mix
CC14 FX Model
CC15..31 FX Parameter 1..17
CC44..58 FX Parameter 18..32
FX Parameter Control (FX9 on MIDI CH9 .. FX16 on MIDI CH16):
CC70 Insert ON/OFF
CC71 FX Mix
CC72 FX Model
CC73..95 FX Parameter 1..23
CC102..110 FX Parameter 24..32
Andreas
M.i.a.u.: 11ish
  • #303
@AndreasKrebs Danke für die Infos!
M.i.a.u.: AndreasKrebs
  • #311
An die Wing Besitzer:
Wie gut schätzt ihr den Wing als Gegenmittel zu GAS hinsichtlich Effektpedalen ein?
Soll heißen, verwendet ihr viele externe Effekte, oder kommt man mit den onboard Geschichten gut aus?
  • #312
Mir reichen die internen Effekte.
Aber ich gehe davon aus, dass sich unsere Arbeitsweisen wohl unterscheiden.
  • #313
funktioniert für mich nicht. Die wohl guten FX in meinem Digitalmischpult verwende ich ausschlichlich für eine Live Bandmische. Zum produzieren und musizieren verwende ich DAW Effekte, Outboard oder Pedalboard.
  • #315
sind die spürbar besser als in der xr reihe?
subjektiv gesagt glaube ich, dass das nicht einmal eine Rolle spielt. Der Workflow ist für mich wenn ich den Hut des FOH Mischers aufhabe ganz anders als wenn ich den Musiker-/Produzentenhut trage.
M.i.a.u.: subsoniq
  • #316
für foh ja, als potentielles upgrade von meinem xr18 isses evtl ein ausschlusskriterium weil die xr18 fx so garnich mein geschmack sind.
deswegen die frage
  • #317
ich habe leider keine Möglichkeit zu vergleichen, sorry. Ich habe zwar Zugang zu und arbeite zeitweise mit einem xr und einem Midas, aber nie gleichzeitig und meine eigenen Pulte sind von einem anderen Hersteller. Aufgrund meiner subjektiven Workflowfeststellung und -einschränkung ist es aber klar, dass das für mich hersteller- und modellunabhängig ist.
  • #318
Die Effekte finde ich tatsächlich sehr brauchbar. Manko bislang: Ich habe noch keinen Weg gefunden, z.B. Echo mit Midi zu synchronisieren. Und apropos GAS: Einen Ersatz für z.B. ein Strymon Volante oder Nicghtsky sehe ich nicht, aber die Dinger lassen sich ganz gut als externe Send- oder Insert-Effekte einbauen.
Andreas
  • #319
Ich würde da zwischen da etwas unterscheiden. Die Reverbs & Delays sind alle ganz gut, ersetzen bei mir aber keine Spezialisten. Aber um mal schnell noch einen Hall irgendwo draufzumachen, ist das sehr brauchbar. Erstaunlich gut ist allerdings das Tape Delay finde ich.
Was ich aber grandios finde ist die Auswahl an EQs, Kompressoren und anderen klassischen Outboard-Effekten. Diese ersetzen tatsächlich komplett mein altes Rack und können auch im Vergleich mit Plug-ins absolut mithalten. Grade auch die Möglichkeit, mal schnell eine komplette Kette auf einen Kanal zu setzen ist der Hammer.
Im Prinzip kann man mit den Effekten ähnlich wie in einer DAW arbeiten, allerdings eben komplett DAW-less, z.B. was das Thema Sidechaning zwischen beliebigen Kanälen angeht.
Wie schon jemand geschrieben hat, ist auch die Einbindung von externen Effekten gut gelöst und in der Kombination aus externen und internen Effekten bleiben eigentlich keine Wünsche offen.
Insgesamt bin ich immer noch sehr geflasht von den Möglichkeiten des Wing Rack.
M.i.a.u.: niere und VEB Synthesewerk
