Nur OnTopic Challenge: einen echten gut gemachten Synthesizer entwerfen
Das Problem einer LLM ist sicher, dass es wenig bestehende Richtlinien und Schriften über den Bau von guten Synthesekonzepten.
Deshalb ist das schwer - wenn es eine gibt, würde genau diese eine genutzt, was idR auch nicht immer ideal wäre.
Deshalb wird es vermutlich nicht perfekt bleiben.
Leerkraft wäre auch ein guter Bandname. Auch wenn das ein bisschen leer klingt.
Könnte man mit Leerfeldern Synthese betreiben? Gibt es noch Ideen, die mit KI und Synths funktionieren, also nichts mit kaputter Klaviatur, nichts mit Random Knöpfen?
Vorher bitte nie nie wieder damit kommen, bis das klappt.
ich hatte mal geträumt, ich hätte einen Synthesizer, bei dem man die Sounds durch die Kombination kleiner farbiger Stäbchen programmiert (ähnlich wie Buntstiftminen). :mrgreen:
Da gab es dann statt Potis kleine Rillen, in die man die Stäbchen gelegt hat - muss ähnlich wie additive Synthese funktioniert haben ...
Oder auch mal so was für Hüllkurven:
(aber da wird es dann wieder schwer, die Attachrate im ms-Bereich exakt einzustellen ;-) )
braucht man aber auch nicht unbedingt eine KI für. 🤷‍♂️
Das gibt es: ANS - aus Russland, einige digitale und Software-Kopien davon.
Gibt es auch, mehr oder weniger gut.
Prinzipiell auch der hier.
Rechts kann man ein Bild "scannen", also fotografieren, einlegen und Echtzeit verschieben. So wie das mit der Hand oder so beim Nagelbrett.
jap, die arbeiten natürlich rein optisch, aber auch interessantes Konzept (allerdings etwas experimentell für meinen Geschmack).
Könnte mir auch vorstellen, dass man den Sound wie Ton mit den Händen formt, aber wie will man so etwas sinnvoll in Hardware umsetzen? Geht auch nur, indem eine Optik das Ergebnis scannt ...
EDIT: und dann gibt noch so was, aber das geht mehr in Richtung Controller:
nun, was es bereits gibt sind ja lernende drehregler.
es ist also nur ein frage der zeit bis ich auch lehrende drehregler erfunden haben werde.
melde mich dann!
Leerfeldsynthese. Klingt nach StarTrek™
oder es ist ein Bielefeld
Aber dennoch kann man sowas dann nutzen, wenn genug Auflösung da ist, sonst wird es zirpelig, so wie Silhouette gut gemeint und gemacht ist, aber die Auflösung ist zu niedrig. Das müsste man also anders angehen, um sinnvoll zu sein.
M.i.a.u.: oli
Es gibt hier Autos, fiktive Bildern von Synths, aber - hat mal jemand einen sinnvollen und in sich logischen und neuen Synthesizer mit KI gebaut,
etwas, wo die Bedienung sinnvoll ist und das Design ebenso?
Bisher war das ja oft ziemlich dürftig, was da raus kommt - optisch für Nichtkenner ggf. ausreichend, aber nicht wenn man einen Blick für sinnvolle Strukturen hat.
Wer wagt sich? Wer kennt was? Oder sind das am Ende doch eher Renderings?
Coole Idee / sehr interessante Challenge!
Wobei ich mich frage, ob es nicht sinniger wäre in Sachen Kreativität, wenn wir einige Dinge am Anfang festlegen und dann in einem mehrstufigen Verfahren zu Ergebnissen kommen, die wir dann später auch besser vergleichen können?
Vielleicht könnten wir im ersten Schritt ein (textlich-konzeptionelles) Synthesizer-Grundkonzept für alle, die dabei mitmachen möchten, definieren so wie es z.B. @633k in Beitrag 39 gemacht hat.
Und dann im zweiten Schritt könnten wir uns überlegen, mit welchen KI-Tools man das (textliche) Konzept in eine Struktur überführen könnte (quasi wie ein CAD-Programm die Platine / die Anordnung der Knöpfe, Regler, usw zu definieren).
Und dann im dritten Schritt könnten wir die unterschiedlichen visuellen Umsetzungen auf Basis von Schritt 1 & 2 erzeugen - so wären die Ergebnisse wie gesagt vergleichbarer - und vielleicht auch interessanter abzustimmen am End (also in einer Abstimmung)?
______
Oder wäre dir so ein mehrstufiger Prozess zu aufwändig und du suchst eine Anwendung, die die Stufen quasi alle in sich vereint?
Vielleicht müsste man dann erstmal so ne KI-Software erstellen lassen...
Kriege in letzter Zeit auf Instagram öfters mit, dass Leute Apps oder Plugins mit KI erstellen lassen.
Vielleicht geht das auch für eine "Synthesizer-Baukasten-Software"?
PS. so sehr mich das Theman reizt... ich habe leider im Moment keine Zeit... eher im Oktober wieder...
PPS. soll es eigentlich ein Hardware-, Software-, iPad- oder sonstwas Synth werden?
