Raumakustik optimieren nach Umzug vom Dachboden in einen kleinen Raum
tonstoff
tonstoff
Hallo zusammen!
Das Thema Akustik wird hier ja heiß diskutiert, aber ich habe keine Ahnung davon. Ich stehe also ganz am Anfang der Überlegungen. Die Informationen reichen dabei von „ist im Bereich Homestudio und Bedroomproducer totaler Quatsch” bis „stell die die ganze Bude voll und hau die Absorber auch auf den Boden”.
Für mich steht ein Umzug an, vom schönen großen Dachboden in einen kleinen Raum im 1. OG. Auf dem Dachboden hatte ich keine Akustischen Optimierungen aber auch keine großen Probleme. In dem kleinen Raum wird es wahrscheinlich schwierig, denn so einen ähnlichen Raum hatte ich schon mal. Das war besonders im Bassbereich eine Badewanne und es dröhnte ganz schön.
Vielleicht komme ich hier ja meinem Ziel näher, in meiner neuen Bleibe einen möglichst neutralen Klang zu erreichen. Ich würde nach Möglichkeit alles selbst als DIY Projekt umsetzen und mir einen schönen, gemütlichen Raum einrichten. Neben Schreibtisch, Wandregalen, Plattensammlung und Bücherregal soll noch eine kleine Couch hinein. Der Raum wird als Homeoffice und Homestudio genutzt. Da ich gerade noch eine Klimaanlage installiere und dafür nicht die Wände aufstemmen möchte, dachte ich auch an eine Vorsatzwand in Trockenbauweise. Aber wie gesagt, ist noch nichts geplant.
Zunächst stellt sich die Frage nach dem Sinn und dem Aufwand (in Bezug auf Manpower und monetär), mit dem Maßnahmen umgesetzt werden können, die auch sinnvoll sind. Bei allen Maßnahmen ist es mir wichtig, dass der Raum eine gewisse Ästhetik behält. Man muss sich ja auch wohlfühlen und da ich dort auch arbeite werde ich mich dort oft aufhalten.
Es gibt zum Beispiel diese Akustikpaneele, die derzeit sehr beliebt sind. Das sind Holzlamellen auf dicken Filzbrettern, die an die Wand montiert werden können. So etwas könnte ich mir gut vorstellen. Ich war einmal in einer Ausstellung, in der in einem Raum viele solcher Paneele an den Wänden standen. Der Raum war extrem schallarm, was schon etwas unbehaglich war. Dazu kam der Kontrast der Lamellen zum dunklen Hintergrund, der sehr anstrengend für die Augen war. Ich könnte mir vorstellen, eine Wand damit zu verkleiden, auf die man nicht ständig schauen muss, oder einen Sockel damit zu ziehen.
Wie sinnvoll sind solche Panele im Hinblick auf die Akustik?
Es gibt ja auch Akustikpaneele für Kassettendecken. Macht so etwas Sinn?
Wie fängt man am besten an sowas zu planen? Ich würde mich erstmal an einer Aufteilung für das Aufstellen der Möbel entscheiden. Also die Ausrichtung der Möbel daran orientieren, wie ich mich beim Arbeiten an der Sitzposition am wohlsten fühle. Wenn klar ist wo die Möbel stehen sollen, gezielt die Akustik planen.
Was wahrscheinlich auch nicht optimal ist, dass der Raum mehr oder weniger nicht eingerichtet ist, wenn man mit der Akustik anfängt. Oder sollte man in jedem Fall erstmal komplett einrichten und dann anfangen die Akustik zu planen.
Was wäre das beste Tool um Messungen vorzunehmen? Bin mit einem Mac unterwegs.
Welche Absorber Sinn ergeben, kann man erst nach einer Messung sagen. Das macht man am besten erst, wenn es eingerichtet ist. Bücher- und Plattenregale werden schon was aufnehmen.
Hierzu gibt es das hier:
Ich habe mir das hier zugelegt:
Arc ersetzt nicht die Raumbehandlung, aber ergänzt sie ganz gut.
Habe die iLoud Precision 6 und da gabs ARC jetzt kürzlich als kostenlosen Download dazu. Werde ich am ende natürlich auch nutzen und dahingehend nochmal optimieren.
Wichtig: benötigst Du auch Schallschutz für Deine Umgebung (soll kein Lärm von Dir in andere Räume des Hauses oder nach außen dringen), oder geht es "nur" um den Klang innerhalb des Raumes?
Wenn der Raum zu klein und geometrisch ungünstig von den Proportionen ist, solltest du vielleicht eher Kopfhörer benutzen.
Akustik-Panels können die Situation etwas verbessern. Große Wunder kannst du dann aber auch nicht für viel Geld erwarten.
Schallschutz ist eigentlich kein Thema, da man das aller Voraussicht nach sowieso nicht zufrieden stellend in den Griff bekommen dürfte. Mir geht es in erster Linie um den Klang innerhalb des Raumes.
In den kritischen Zeiten würde ich dann sowieso auf Kopfhörer wechseln und von daher kann man das vernachlässigen
Es gibt eine Wand, die angrenzen zu den Nachbarn ist und das wäre auch die Wand, wo eventuell die Trockenbau Vorsatzwand gesetzt werden könnte. Wenn es was sinnvolles bezüglich Schallschutz geben würde, könnte ich das bei dem Stellen der Vorsatzwand berücksichtigen. Aber alles eher sekundär zu bewerten.
Kopfhörer nutze ich ja auch und es wird auch Zeiten geben, vorwiegend in den Abendstunden, wo ich primär mit Kopfhörern unterwegs bin oder sehr leise höre.
Allerdings möchte ich auch die Möglichkeit haben, einigermaßen zufrieden stellend über die Monitore abzuhören.
Kopfhörer nutze ich ja auch und es wird auch Zeiten geben, vorwiegend in den Abendstunden, wo ich primär mit Kopfhörern unterwegs bin.
Tipps für Bassdämfung im Raum:
Wichtig ist die ausreichende Menge an Dämm-Material im Raum, ohne jedoch zu viel Wandfläche zu bedecken.
Eine Couch ist gut. Kauf dir eine aus Ratan, öffne unten die Stoffabdeckung und fülle den Hohlraum mit Holzfasermatten, in Stoff gehüllt.
Bastel dir 3-eckige Türme aus Latten, die du mit Holzfasermatten befüllst und Stoff überziehst. Stell diese mit etwas Abstand in die Ecken. Mach Deckel und Boden ebenfalls aus Holzfasermatten. Stell das auf Füße, damit der Luft-Druck auch von unten eindringen kann. Und lass den gleichen Abstand zur Decke.
Auf die Schnelle habe ich die hier gefunden.
Gibt es was zu beachten? Gewicht bzw. Dichte für bestimmte Frequenzen oder sowas?
Hier hat jemand berichtet, dass es z.B. Probleme mit der Entsorgung gab.
Das mit der Couch ist keine schlechte Idee. Beim Dämmmaterial sollte die Dichte stimmen, damit es effektiv absorbiert. Wie viel das bei Holzfaser sein muss, weiß ich nicht. Bei Steinwolle ist es 30-40kg/m³.
Edit: ChatGPT sagt 55–65kg/m³
Bassfalle/Rattancouch ist gut.
Wichtiger ist aber bei quaderförmigen Räumen, die stehenden Wellen zwischen den parallelen glatten Flächen zu unterbinden: An eine Seite und an Front oder Stirn jeweils möglichst großflächig Bücher-/Plattenregale/whatever... An die Decke dann ein unregelmäßig geformtes Dämmelement.
Mach Dir bitte erstmal ernsthaft Gedanken, was Dir wirklich wichtig ist: Eine geile Akustik ODER Wohlfühlraum. Raumakustik ist leider eine absolute Bitch, die richtig richtig (ja, bewusst 2x!) gemacht kaum Kompromisse erlaubt. Wandregale, Bücherregale, Möbelstücke usw. sind da kontraproduktiv. Wenn Du einen Frequenzgang Richtung linear (+/- 3-5 dB) mit niedrigem Decay haben willst, dann ist das "etwas" mehr, als 2-4 Bassfallen aufstellen und ein paar Absorberplatten an die Wand klatschen. Wenn Du in diese Richtung willst, dann hat @ganje schon den ersten, richtigen Schritt genannt: Raum akustisch messen, um überhaupt zu sehen, wo die Problemzonen sind. Für die dann folgende Planung kannst Du Dich entweder selber in die Theorie einlesen (das ist wirklich viel und komplex!) oder einem Raumakustiker Geld in die Hand drücken, der das für Dich plant (kann gerne Kontakt herstellen). Ich habe versucht mich in die Theorie einzulesen und habe nach 3 Monaten frustriert einen Raumakustiker Geld in die Hand gedrückt. Nach seinem Plan habe ich dann meinen Raum (20ft Bürocontainer) selber recht schnell bauen können und hab auch ein super Ergebnis dafür. Von den Kosten her lag ich damals nur für das Material (Holz, Dämmaterial, Kleinzeugs) bei bummelig 2000EUR, dazu noch ein Betrag X für die Planung. Neben Schreibtisch und Boxen hab ich ansonsten nichts in dem Raum!
Für das Geld bekommst Du genauso gut auch wirklich sehr gute Kopfhörer + 1 paar "Spaßboxen" und kannst Dir ansonsten Deinen Raum so einrichten, wie Du willst. Ich würde Dir in jedem Fall deutlich von "Standardlösungen" und punktueller "Optimieriung" abraten, damit verbesserst Du Deine Raumakustik nicht, sondern machst sie nur anders suboptimal.
Ich ahnte ja schon, dass man hier wirklich alles empfohlen bekommt und Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gerade am Anfang ist es schwierig, die richtige Balance zu finden. Aber wie schon erwähnt, soll der Raum gemütlich werden und als Arbeitszimmer dienen. Musik ist schließlich nur mein Hobby und ich kann keine kompromisslosen akustischen Anpassungen durchführen. Das ist nicht ideal, aber besser, als wenn ich nichts machen würde. Alles ist in Relation zum Aufwand und den daraus resultierenden Kosten zu sehen. Wenn ich mit der Musik Geld verdienen würde, würde ich den Ansatz von @Feel Inc. befolgen. Aber erstmal die Kirche im Dorf lassen. Ich vermute, dass der Bass im Raum am schwierigsten ist. Die Maßnahmen sollten voraussichtlich erst einmal im unteren Frequenzband erfolgen.
Das Messen steht natürlich noch aus. Das ist ein guter Punkt, und dann sehen wir mal, welche Schlüsse sich daraus ziehen lassen.
Da ich wegen der Klimaanlage sowieso über eine Vorsatzwand nachdenke, könnte man diese direkt akustisch optimieren. Man könnte eine entsprechend schwere Dämmung verwenden oder spezielle Platten zum Verschließen. Es gibt auch Lochplatten oder Lamellen, wie oben beschrieben. Auch Knauf hat akustisch dämmende Platten im Angebot. Was @fanwander zu den gegenüberliegenden Wänden angemerkt hat, scheint plausibel zu sein. Eventuell könnte man noch einen Sichtschutz, der das Sichtfeld unter den Schreibtisch einschränkt, ebenfalls aus akustischen Elementen bauen. Das Befüllen der Couch mit Dämmstoff etc. alles super Tips! Das sind dann solche Lifehacks, die man im professionellen Bereich wahrscheinlich nicht nötig hätte, weil da ein Profi kommt und mit viel Know How und Geld Lösungen parat hat. Das ist nicht was ich suche, nur ein paar Tips nach dem Motto was macht ihr bei euch so.....
Mir macht es aber auch Spaß, dieses Projekt selbst umzusetzen und die akustischen Elemente selbst zu bauen. Wenns dann nicht perfekt ist, passt es wahrscheinlich besser zu meiner Musik ;-)
Kann ich so nicht beurteilen. Ich würde mal im Baumarkt schauen, was feinfaserig und dicht ist. Es darf eine gewisse Steifigkeit haben. Ich habe bei mir Reste verbaut, dessen Bezeichnung ich nicht kenne, die aber wie beschrieben beschaffen sind.
Das ist Quatsch.
Knall soviel poröse Absorber rein, wie Du rein bekommst (oder mental/finanziell verkraften kannst). Wichtig dabei: Bitte mindestens 10 cm dick, lieber noch dicker. Wenn Du zu dünne Absorber nimmst, dämpfst Du nur Höhen und Mitten.
Wände und Decke (zuerst die "Spiegelpositionen") am besten Basotect, in die Ecken (deutlich dicker) Sonorock (am einfachsten einfach die Ballen direkt rein, bisschen Stoff drum, damit es halbwegs aussieht).
Ein "Überdämpfen" des Raums gibt es praktisch nicht, sofern Du möglichst den ganzen Frequenzbereich dämpfst (deutlich unter ca. 100 Hz wird es aber auf jeden Fall schwierig).
Noch wichtiger als Absorber: Die Aufstellung der Lautsprecher und Deine Sitzposition. Damit holt man mit Abstand am meisten. Und hier lohnt es sich auch Zeit zu investieren und ein paar mal öfter zu überlegen.
Zwei Ziele sind dabei am wichtigsten:
1. Symmetrie zur Erzeugung einer optimalen Stereobühne
2. Bestmögliche Vermeidung von maxima/minima der dominanten Raummoden
Anlauftipp für die sinnvollsten Information, inklusive (kostenfreier) Anleitung zum optimalen Vorgehen gibt es bei accoustic insider.
Genau. Statt vorher zu messen, um gezielt vorgehen zu können, empfiehlt es sich alles zuzuknallen, weil man so nichts falsch machen kann. Bitte entschuldigt, dass ich Quatsch verbreitet habe. Ich wusste es nicht besser.
Spannende Aussage... Ich gebe Dir Recht, dass man dafür Zeit investieren sollte und es sich lohnt... allerdings ist das so ziemlich der absolut letzte Schritt im Prozess und fürs Finetuning gedacht... Ich habe mir dafür gut ne Woche genommen, hatte diverse Positionen ausprobiert und auch jede davon gemessen als auch die "Top 3" jeweils nen Tag so belassen und damit gearbeitet... unterm Strich reden wir aber wirklich von Finetuning, wo mal ein kleiner Dip etwas verschoben wird, dafür ein anderer ausgeprägter wird, mal ein anderer. Hier mal die All SPL aller meiner damaligen 12 Messpunkte (alles Psychoacoustic smoothing):
Zum Vergleich mal die Position 1 im Behandelten Raum zur Situation im unbehandelten Raum mit unbekannter Position der Boxen:
Grün ist hier die unbehandelter Raum... sooo dramatisch unterschiedlich sieht das nicht aus... interessant wird es erst, wenn man sich die Nachhallzeiten (Decay) anschaut:
Unbehandelt
Behandelt
Die Nachhallzeiten sind das, was einem die Akustik im Raum zerschiesst und genau diese wirst Du durch kein Boxenschieben der Welt groß verändern! Vor diesem Hintergrund zu behaupten, das die Position der Boxen wichtiger ist als Absorber ist, wie schon anfangs geschrieben, spannend...
Entschuldigung angenommen, es liegt ja jeder mal falsch.
Ernsthaft, für Breitbandabsorption brauchst Du keine Messungen. Und Breitbandabsorption brauchst Du immer und im Homestudio auch quasi ausschließlich. Einfach so viel wie geht und fertig.
Messungen helfen natürlich trotzdem. Vor allem aber bei der Positionsfindung und dann auch noch für die finalen "Raum-EQ" Einstellungen. Und aus rein akkademischen Gründen natürlich auch. Und nicht zuletzt, um sich selbst noch mehr Gründe zu geben immer weiter optimieren zu wollen natürlich ;-)
Ich meinte vor allem erstmal überhaupt die grobe Position im Raum. Vor welche Wand setze ich mich. Dann natürlich auch schon grob, wie weit kommen die Speaker von der Wand weg, wie weit auseinander und wo ungefähr wird mein Stuhl stehen. Das muss IMMER der erste Schritt sein, weil damit beeinflusst man den Klang an der Abhörposition am meisten.
Aber ja, wenn man das hat und den Raum eingerichtet hat, so viel poröse Absorber wie möglich an Wände, Decke usw. verteilt, dann sollte man hier auch nochmal ins Finetuning gehen. Da machen dann 10 cm hü oder hot mitunter auch nochmal einen deutlichen Unterschied (je mehr poröse Absorber im Raum sind, umso geringer werden dann übrigens i.d.R. die Auswirkungen kleiner Verschiebungen der Speaker).
Zum erreichen des Optimums können dann auch Messungen sehr helfen.
Boah, das hab ich ja jetzt erst gelesen. Was für ein Bullshit! Echt jetzt. Klar geht es um Nachhallzeiten aber auch um deren Pegel. Und das ist nicht gleichmäßig über den hörbaren Frequenzbereich und vor allem nicht linear im Raum. Die Auswirkungen sind stark abhängig von der Position der Anregung (Speaker) und erst recht des Empfängers (Hörer). Das sind wirklich absolute Basics. Wenn Du das nicht verstanden hast, dann unterlass es bitte einfach zu solchen Themen zu kommentieren.
Edit: Jeder, wirklich JEDER weiß, dass man Bass lauter hört, wenn man nah an eine Wand geht oder einen Speaker in eine Raumecke stellt. Du hast gerade das Gegenteil behauptet. Jung Junge, das ist echt starker Tobak.
Hier mal was ich im Bezug auf die Position der Monitore rausgefunden habe.
Was ist SBIR?​
SBIR steht für Speaker-Boundary Interference Response – also das Zusammenspiel zwischen dem Direktschall der Lautsprecher und reflektiertem Schall von Wänden.
Lautsprecher strahlen im Bassbereich kugelförmig ab. Tiefe Frequenzen breiten sich also in alle Richtungen aus, auch nach hinten – wo sie auf die Wand hinter dem Lautsprecher treffen, reflektiert werden und sich mit dem Originalsignal überlagern.
Wenn die Entfernung des Lautsprechers zur Wand ein Viertel der Wellenlänge einer bestimmten Frequenz entspricht, löschen sich die Wellen gegenseitig aus → ein Dip oder Null in der Frequenzkurve entsteht.
Das passiert, weil der Schallweg hin und zurück zur Wand genau eine halbe Wellenlänge beträgt – also 180° Phasenverschiebung.
Beispiel:
Eine 60-Hz-Welle hat ca. 5,7 m Wellenlänge. Ein Viertel davon ist 1,43 m.
Wenn dein Lautsprecher also etwa 1,4 m von der Wand entfernt steht, bekommst du ein Loch um 60 Hz.
Diese Auslöschung kann nicht mit EQ behoben werden, weil du dabei auch die reflektierte Welle anhebst – die Ursache bleibt also bestehen.
🎚️ Wie kann man SBIR bekämpfen?
Es gibt nur zwei Werkzeuge dagegen:
  1. Lautsprecher-Positionierung
  2. Akustische Behandlung (Absorption)
🧱 Drei Optionen für Lautsprecherabstand zur Frontwand
Option 1: Flush Mount (bündig in die Wand einbauen)
  • In professionellen Studios sind die Hauptmonitore direkt in die Frontwand eingebaut („flush-mounted“).
  • Dadurch entfällt die Reflexion der Wand komplett – es gibt keine SBIR-Probleme mehr.
  • Außerdem entsteht durch die große Wandfläche ein „infinite baffle“: Der Bass wird stärker und sauberer abgestrahlt.
  • Der Nachteil: Nur mit speziellen Lautsprechern machbar (muss vom Hersteller unterstützt werden).
  • Außerdem aufwendig im Bau – nichts für Mietwohnungen oder einfache DIY-Projekte.
Option 2: Lautsprecher so nah wie möglich an die Wand
  • Beste Wahl für Heimstudios mit Nahfeldmonitoren.
  • Je näher an der Wand (0–20 cm), desto höher liegt die Störung im Frequenzspektrum – und damit einfacher mit Absorbern zu kontrollieren.
  • Außerdem werden Bassreflexionen schwächer, da weniger Abstand für die stehende Welle bleibt.
  • Typische Empfehlung: 0–8 Zoll (0–20 cm)Wandabstand.
    • Manche Hersteller verlangen aber mindestens 5 cm wegen der Kühlung der Endstufe.
  • Diese Aufstellung führt zwar zu einem Bass-Boost (ähnlich wie Nahbesprechungseffekt bei Mikrofonen), den man aber leicht mit EQ oder Monitor-Einstellungen kompensieren kann.
  • Hinter den Lautsprechern kann man 4"-Absorberplatten oder kleine Bassfallen anbringen, um Restreflexionen zu mildern.
Option 3: Lautsprecher weit genug weg von der Wand
  • Wenn man den Lautsprecher weit genug entfernt, verschiebt sich die Auslöschung unterhalb des Arbeitsbereichs des Lautsprechers.
  • Faustformel für die erste Auslöschungsfrequenz:
    f = 343 / (4 × Abstand in m)
  • Für typische Studiomonitore gilt:
    • Gut: direkt an der Wand (0–20 cm) oder über 2,2 m Abstand
    • Schlecht: zwischen 1 m und 2,2 m Abstand → hier liegen häufig SBIR-Dips im hörbaren Bassbereich (40–150 Hz).
  • In kleinen Räumen ist diese dritte Variante kaum realisierbar.
🔊 Reflexionen von der Rückwand (hinter dir)
  • Der größte Bassmatsch in kleinen Räumen kommt meist von der Rückwand, nicht von der Front.
  • Schall von den Lautsprechern prallt auf die hintere Wand, reflektiert zur Hörposition und verursacht massive Bass-Nulls (teilweise 30 dB tief!).
  • Ideal wäre, wenn du 3 m oder mehr Abstand zur Rückwand hast – dann liegt die Auslöschung unter 30 Hz, also außerhalb des relevanten Bereichs.
  • In der Praxis: Dicke Absorber oder Bassfallenan der Rückwand sind der einzige wirksame Weg, um das zu mildern.
    • 20–30 cm dicke poröse Absorber oder mehrlagige Bassfallen helfen deutlich.
📐 SBIR gilt für alle Begrenzungsflächen
  • Nicht nur die Wand hinter dem Lautsprecher, sondern auch:
    • Seitenwände,
    • Decke,
    • Boden,
    • Möbel (Tischplatte!)
      können Reflexionen verursachen.
  • Diese Überlagerungen führen zu Kammfiltereffekten – hörbar als „hohle“ oder „mulmige“ Mitten und ungleichmäßiger Bass.
  • Deshalb sind auch Deckenabsorber und Akustikpaneele an Erstreflexionspunkten wichtig.
🧭 Optimierungsschritte laut Arqen
  1. Hörposition bestimmen – etwa 38 % der Raumlänge von der Frontwand entfernt.
  2. Abhördreieck nach Herstellerangabe aufbauen (Winkel & Höhe).
  3. Lautsprecherabstand zur Wand optimieren:
    • Flush-Mount, oder
    • sehr nah (0–20 cm), oder
    • weit weg (> 2,2 m).
      Vermeide mittlere Abstände.
  4. Erstreflexionspunkte behandeln (Seitenwände, Decke).
  5. Bassfallen in Ecken und Rückwand anbringen.
  6. Messung (REW)durchführen, Frequenzgänge beobachten.
    • Kleine Positionsänderungen können große Unterschiede bringen.
  7. Feinabstimmung mit EQ/ARC, wenn die physikalischen Probleme weitgehend beseitigt sind.
🧩 Zusammenfassung
  • SBIR ist eine der Hauptursachen für Bassprobleme in kleinen Räumen.
  • Ursache: Reflexionen von Wänden, Decke, Boden, die sich mit dem Direktschall überlagern.
  • Lösung:
    1. Speaker nah an die Frontwand oder bündig einbauen
    2. Bassfallen an Rückwand und Ecken
    3. Messung + Feinanpassung
  • Die Vorsatzwand kann idealerweise genau hierhelfen:
    • Sie kann als „integrierter Absorber“ hinter den Lautsprechern wirken.
    • Wenn du sie gefüllt und entkoppelt aufbaust (z. B. 10–15 cm tief, mit Stein- oder Holzfaserplatten mittlerer Dichte), reduziert sie genau die problematischen Frontwandreflexionen, die SBIR verursachen.
Hier finden sich noch Absorptionswerte verschiedener Materialien bzw. Konstruktionen. https://schweizer-fn.de/stoff/akustik/absorptionsfaktoren.php
Was ist SBIR?​
Beispiel:
    • Seitenwände,
    • Decke,
    • Boden,
    • Flush-Mount, oder
🧩 Zusammenfassung
  • Lösung:
Ich habe mir das mal durchgelesen und versucht, das bei der Positionierung zu berücksichtigen.
Dabei wird bei meiner Raumtiefe von 5,45 m ein Wandabstand von 2,07 m erforderlich und die Wandnahe Aufstellung der Monitore erfordert gleichzeitig einen weiten Abstand der Monitore zueinander. Das klingt für mich garnicht mehr gut, weil der Raum unzureichend dafür behandelt ist. Ich muss meinen Vorteil im extremen Nahfeld suchen. Die Monitore brauchen einen Meter Wandabstand, die Dipol-Subwoofer brauchen das sogar als Mindestabstand zur Wirkweise.
Hätte ich ein eigenes Studio, würde ich mir stellbare Wandmodule bauen. Es gäbe einen Subwoofer in einem Absorbermodul. Darauf ein Diffusor-Modul. Daneben ein Monitor im Absorber-Modul und weitere Module nach Bedarf. Das ist in etwa das gleiche, wie der Einbau der Monitore in die Wand mit dem Vorteil, dass man damit auch umziehen kann und die Raumtiefe optimal für Treatment und Lautsprecher genutzt wird.
Da bin ich bei Dir, die grobe Positionierung sollte man schon als erstes im Kopf haben.
Seit wann haben Nachhallzeiten einen Pegel?
Das habe ich auch nirgends behauptet. Wie kommst Du darauf?
Erstmal ist das abhängig von den Raummaßen und der Beschaffenheit der Wände. Je nach Frequenz hast Du dann natürlich an unterschiedlichen Positionen und Abständen von den Speakern im Raum Auslöschungen oder Erhebungen.
Ich kenne die Basics, habe mich damit gute 3 Monate (wie oben schon geschrieben) befasst. Mit den Basics kannst Du dann erklären, warum die Raumakustik so funktioniert wie sie funktioniert, was Nachhallzeiten sind usw. Du kannst damit aber keine raumakustischen Maßnahmen sauber planen. Und das maße ich mir auch nicht an, das war auch der Grund warum ich für diesen Teil jemanden mit Expertise bezahlt habe. Die Ergebnise inkl. Zwischenschritten und Messungen sind dokumentiert (siehe Nachbarforum https://recording.de/threads/20ft-buerocontainer-akustisch-optimieren.239320/). Ich teile hier lediglich meine Erfahrung. Du bist derjenige, der hier ohne weitere Belege vorgibt, wie es gemacht werden soll ("Mach mal so viel wie möglich überall..."). Und genau das finde ich nicht sonderlich fair ggü. dem Threadstarter, der ganz am Anfang seiner Reise ist und noch gar nicht einschätzen kann, was das genau bedeutet. Es gibt hier und in anderen Foren genug Threads, wo Leute ohne wirklichen Plan mit der Raumakustik angefangen haben, wirklich sehr wenige davon haben am Ende ein gutes Ergebnis, aber fast alle haben irrsinnig viel Zeit und Geld darin versenkt.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Da man im Hobbybereich selten ein reines Musikzimmer hat, kann oder möchte man es nicht mit Akustikelementen vollstopfen, daher: "Einfach so viel wie geht und fertig".
Also: So dicke und große Bassfallen und Breitbänder, wie sie in den Raum passen, bauen und nach den "Basics" anbringen, denn wenn man alles gemacht hat, was man machen kann oder möchte, ist es so gut wie es sein kann.
Einmessen würde ich dennoch. Das verrät wie viel Volumen die Bassfallen haben sollten und allgemein sieht man was da los ist. Bzw. Man sieht was man nicht hört :D
Hier mal was [...]
Wenn du ChatGPT genau erklärst wie dein Raum dimensioniert ist und eingerichtet werden soll, kann es dir die Raummoden berechnen und das Volumen der Bassfallen vorgeben. Bei mir klappte das ganz gut.
Ich ging aber Kompromisse ein und baute sie etwas kleiner, weil ich im Raum noch Luft zum Atmen brauche.
So sehen sie ohne Stoffverkleidung aus:
Und hier die Zeichnung dazu:
Als Dreieck nehmen sie weniger Platz ein, haben aber weniger Volumen und beim Bass zählt nur Volumen. Je tiefer die Problemfrequenzen, umso voluminöser sollten sie sein.
