Twisted Electrons BlastBeats FM Drum Machine
  • #61
Bin gerade noch unterwegs und schaue etwas später selber drauf, ich hatte es aber irgendwie hinbekommen, den Inhalt der Karte angezeigt zu bekommen. So wie ich das vom MegaFM in Erinnerung habe, muss einfach das sys-File getauscht werden. Wobei es beim MegaFM via Sysex ging, vielleicht gibt’s hier ein anderes Format.
  • #62
So, Blast Beats an den Mac angeschlossen, bei gedrückter Run gestartet, dann die SD auf dem Mac gesehen, leer, und jetzt sind auch alle Kits und Songs/Patterns weg... schliesse mich deiner Meinung an 🤬
  • #63
Habe nun in der Bedienungsanleitung für Version 4 gesehen, dass der Updateprozess geändert wurde.
Nach alledem was ich da sehe, werde ich die neue bin-Versionsdatei auf die MicroCard spielen und den Blastbeats von der Karte booten. Und ich hab glücklicherweise ein Gerät der Revision 2. Wahrscheinlich hat der alte Update-Prozess deshalb nicht funktioniert.
Mal sehen.
  • #64
Das Drama ist, ich mag den Sound des Blastbeats. Sehr eigen. Mischt sich kaum mit anderm. Deshalb will der Blastbeats als Groovebox behandelt werden. Mit der Kiste allein kann man feine, komplette Sachen machen.
Ich hoffe, alles wendet sich zum Guten.
M.i.a.u.: DeepSea
  • #65
Kann ich gut nachvollziehen :D Ich hab meinen erst seit zwei Wochen und noch nie soviel Rollercoaster mit einer Kiste gehabt, ein Wunder dass ich den noch nicht gegen eine Wand geknallt habe... aber eben, der Sound! Oder einfach mal ein Pattern laufen lassen, Rec drücken und random Kits wechseln, solche Grooves kriege ich mit meinen Elektrons niemals hin.
Hoffe auch, dass sich der ganze Ärger mal etwas legt, wenn ich tiefer drin bin. Dann wäre der Blast Beats wirklich top!!
M.i.a.u.: Donauwelle
  • #66
Ah... Pairing mit etwas Analogem zum Beispiel findest du weniger gut? Ich bin zwar auch überrascht, wie gut der BB alleine funktioniert, aber eine analoge Kick dazu und dann die BB-Kick höher gepitched als perkussiven Sound finde ich auch ziemlich spannend.
  • #67
Ich kann nicht sagen inwieweit er sich allgemein mit analogem Gear mischt. In meinem Fuhrpark steht er noch recht allein.
  • #68
Ich vermute @Donauwelle bezieht sich auf folgendes Verhalten:
Man baue sich ein Kick-Snare-Hat Pattern. Man bewege mult der Snare so, dass sich auch der Sound der Hat ändert. Nun aktiviere man spaßeshalber ein anderes Kit und springe wieder zurück zum ursprünglichen Kit. Man stellt dann fest, dass der Sound der Hats nicht mehr so klingt wie grade noch vor dem Wechsel der Kits. Sollte er aber.
Dennoch kann ich mir weiterhin vorstellen, dass sich dieses Verhalten anhand der Eigenheiten des besonderen Chips des BB erklären lässt, auch ohne Bug. Da sich manche Parameter der Stimmen ja gegenseitig beeinflussen, ist evtl die Reihenfolge beim Laden der Parameter entscheidend. Modifiziert man nämlich zuletzt die Hats so, dass sich auch der Sound der Snare ändert (abermals mit mult zB), werden die Sounds auch nach einem Kitwechsel verlässlich reproduziert. Bei gespeicherten Kits genauso. Das hieße, es lassen sich aktuell auch Sounds erzeugen, die nicht speicherbar sind, und das könnte mE daran liegen, dass die Parameter bzw Stimmen sequenziell in einer festen Reihenfolge geladen werden, wobei diese Reihenfolge aber eben den Sound beeinflussen kann. Abhilfe könnte also schaffen, wenn auch die Reihenfolge mit der die Stimmen/Parameter aus dem Speicher geladen werden, variabel berücksichtigt würde. Sollte machbar sein.
Was meinen denn die Entwickler hier dazu?
  • #69
Kann man mit der Synthese auch eigene drum oder percussives erstellen, oder muss ich auf feste drum sounds zugreifen? Ich kriege einen Demnächst, und der sieht schon echt cool aus.
  • #70
Du wirst immer und sofort eigene Sounds machen.
Die Presets sind nur vorläufige Momente mit denen man nicht leben will.
M.i.a.u.: polysix
  • #71
Seit kurzem habe ich auch einen. Ich krieg nur diesen blöden Netzstecker nicht ran. Was mir aufgefallen ist, dass die Ausgänge leicht brummen/rauschen, auch wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist. Allerdings rauscht es nur wenn ich die mpc one starte, sonst nicht.
Aber das ding sieht geil aus, und fühlt sich auch gut an. Ich freu mich schon drauf die Kiste zu erkundschaften :)
Sieht das normal raus? Mehr geht nicht.
VG
Nach dem einschalten blinken die steptasten und die Instrumenttasten für ca 2min. Und dann leuchtet die kit/patt Taste. Wie startet der Sequenzer oder wie krieg ein Ton raus? VG
Hallo zusammen, ich habe ein neues Netzteil von Thomann. Doch leider funktioniert es nicht. Wurde als passendes Artikel vorgeschlagen. Meine Frage, ist das Netzteil defekt, oder doch das falsche gekauft? VG
  • #72
Das soll so nicht. Nimm mal die SD Karte raus, puste einmal über die Kontakte und steck sie wieder ordentlich rein.
  • #73
Hallo zusammen, ich habe ein neues Netzteil von Thomann. Doch leider funktioniert der nicht. Wurde als passendes Artikel vorgeschlagen. Meine Frage, ist das Netzteil defekt, oder doch das falsche gekauft? VG
Es wäre hilfreich, wenn man wüsste, um welches Netzteil es sich handelt....
M.i.a.u.: TotalKaputteKampfmaschine
  • #74
Puh....man muss eigentlich nur die spezifikationen des Originals mit dem gekauften vergleichen...
Das wären
Polung
Output A
Volt
Und AC oder DC sollte natürlich passen
Es ist Recht mutig , was du da treibst.
  • #75
Ein Link wäre nützlich gewesen......
Das Netzteil vom T ist von der Leistung her ok.
Steckerpolung auch. Vielleicht Gerät defekt?
VG
Das sieht aus als wäre der Stecker draufgesteckt. Möglicherweise müsste er draufgeschoben werden.
M.i.a.u.: Moogulator
  • #76
Ich vermute auch einen Defekt
Das wären
Polung
Output A
Volt
Das originale kann ich mit bloßen Augen nicht erkennen. Unglaublich winzig gedruckt :((
Unten an deinem Netzteil ist ein Schalter...erst oben rein und dann unten , Schalter ziehen wenn wieder raus
...versuche ich, aber oben will es nicht einrasten. Ich habes auch mit einem Schraubzwinger versucht...
Bekomme ich irgendwo einen ersatzstecker? Vielleicht von twisted electrons direkt?
Ich dachte, du hättest schon zwei!?
Die gehen beide nicht. Ich brauche eigentlich nur den Aufsatz.
Ja, aber genau das finde ich mehr als befremdlich.
Wenn mir, oder Freunden, ähnliches passiert, liegt es oft an etwas ganz anderem als zunächst vermutet.
Das originale geht aber...
  • #77
Meins.
M.i.a.u.: 1 Person
  • #78
Die gehen beide nicht. ..... ...
  • #79
Du kannst mit dein original Netzteil gerne schicken dann mach ich den Stecker dran.....
Anders gesagt, ich verstehe nicht warum der Aufsatz da nicht drauf gehen sollte....und wenn muss es ja eine Ursache haben, verbogen , abgebrochen etc....
  • #80
Seit lieb zueinander ❤️ es gab mal von NVIDIA ein Rückruf weil bei der alten Shield bei einer Charge solche Aufsätze wohl brandgefährlich waren, die wurden dann kostenlos nachgeliefert. Ich kann aber verstehen dass man erst mal den Eindruck gewinnt dass jemand zu ungeschickt ist so Teile zusammenzubauen, was ich mir bei @ nicht vorstellen kann, der ist lange genug im Forum als dass ihm nicht unzählige Netzteile diese Art untergkommen sind.
Das Netzteil auf dem Bild von @TotalKaputteKampfmaschine sieht auch vom Mechanismus ein wenig anders aus, vielleicht sind sie da was oder jemand (z.B. bei 'ner Rücksendung) bei Netzteil und Aufsatz durcheinander gekommen:dunno:
  • #81
MOD: Da User gegangen hab ich aufgeräumt. Mein Tipp: Das scheint nur nicht korrekt zusammengeklickt worden zu sein, es gibt heute viele solche "Zusammenbau"-Elemente für Euro, US etc.. - meist übersieht man einfach eine der kleinen Nasen, wo man eine Seite einhaken muss oder manchmal auch seitlich einschieben.
Das machen jetzt einfach viele Hersteller so und daher wird das sicher immer mal wieder vorkommen - idr muss man nichts zurückgeben sondern nur schauen, ob man es "korrekt zusammengesetzt" hat. Hatte auch schon so Wiederporst™-Adapter. Danke an alle Helfer. Das Problem ist damit "erledigt". Weiter zum Gerät…
Polung
Output A
Volt
Das muss man idR nicht, es ist wirklich meist nur eine rein mechanische "Einsteck-Schiebe-Mechanik".
  • #82
anlässlich der black-week-offerte wollte ich mich mal bei den benutzern erkundigen:
funktioniert die firmware inzwischen richtig?
ich hatte mal einen blast beat und hab ihn irgendwann entnervt wieder abgestoßen, weil die firmware unerträglich buggy war. ich erinnere mich nicht mehr an die details, aber das ganze war irgendwie superunzuverlässig und kaum sinnvoll zu gebrauchen, obwohl der sound super war. das war version 4.x glaubich.
ist das mit der aktuellen version 6.x besser?
  • #83
hm, im changelog für v6.0 steht:
> Kit now updates properly after loading a song (previously, some items didn’t update)
könnte sein, dass das die lösung für die probleme war, die mich in den wahnsinn getrieben haben bei dem teil. aber beim changelog zu 4.6 stand auch schonmal was hoffnungsvolles, und danach herrschte immer noch chaos bei der speicherverwaltung.
also aktuelle erfahrungsberichte wären sehr willkommen. :)
  • #84
Gibt´s also schon eine Version 6. Ich bin noch bei 4. Was hat sich denn inzwischen getan?
Ah ja, danke an bartleby. Wenn die Kits nach dem Laden wieder so klingen, wei beim Abspeichern, wäre das die Lösung auch meines Dauerproblems.
Mal ausprobieren.
M.i.a.u.: weinglas und bartleby
  • #85
Mall ausprobieren.
bin gespannt auf deinen bericht. :)
