MiniDexed - 8 x DX7 mit 1 x Raspberry Pi
  • #91
Egal. Man(n) muss sich auch eine Niederlag eingestehen können.
Das tut mir leid für Dich... Eigentlich kann man nicht all zu viel falsch Machen. Und glaub mir ich bin bei weiten kein IT Experte... Aber auch ich habe die ein oder andere Stunde damit verbracht den MiniDexed zum laufen zu bekommen. Beim zweiten war einfach... Zusammen stecken, Karte Kopieren, fertig.
MiniDexed USB-MIDI Tone Module :xenwink:
🤑 ist schon ein happiger Preis für nur noch nen extra 3 D gedrucktes Gehäuse. Aber dafür funzt es warscheinlich dann.
  • #92
Wenn man bei diesem Popelteil noch Zoll und Versand drauf rechnet, kann man wahrscheinlich auch gleich den von Dtronics kaufen. Da hat man wenigstens ein gescheites Gehäuse, MIDI-Anschlüsse und große Klinken. Beim Store ist gerade eine Retoure für 340 EUR zu haben.
  • #93
Manchmal sind es die banalen Dinge im Leben, die einen scheitern lassen... Ich wüste aktuell nicht, was ich da noch anderes ausprobieren sollte. Inzwischen habe ich drei verschiedene Softwareversionen ausgetestet, die alle bei anderen Leuten laufen, dies aber bei mir nicht machen.
  • #94
Meiner lief gleich auf anhieb (fast) reibungslos.
Ausgepackt, zusammengesteckt, Daten von @SyntiWolf aufgespielt und schon gings los. 👍
Hatte nur fälschlicherweise ein USB-Ladekabel gegriffen und verzweifelt versucht eine MIDI Verbindung zu PC oder Smartphon aufzubauen...
Was ich noch nicht so richtig verstanden hab, ist der Dexed jetzt USB-Host oder Slave?
  • #95
Laut Anleitung auf GitHub ist er USBGadget Modus ein Midigerät... Also nicht Host.
Von GitHub:
As a USB Gadget (device) the Pi can be plugged into a USB host and "just work" as a USB MIDI device with no other connections required other than sound output. MiniDexed provides a class compliant USB MIDI end point, meaning it should "just work" with any system that supports class compliant USB MIDI.
Wird bei mir in Ableton als MIDI Gerät erkannt.... Habs auch schon mit dem I-Pad gesteuert.
M.i.a.u.: laux
  • #96
Je nachdem, welchen RPi du verwendest, kann er beides sein.
In der Datei minidexed.in musst du (sofern nicht schon vorhanden) die Option "USBGadget" hinzufügen und dann den gewünschten Wert zuweisen:
MiniDexed als USB Host: USBGadget=0
MiniDexed als USB Device: USBGadget=1
M.i.a.u.: laux
