Nord Rack 2- midinoten werden verschluckt/abgeschnitten?
Hallo, ich habe folgendes Problem. Habe zwei midi Sequenzen in der mpc one. Beide Sequenzen werden polyphon gespielt. Nur ich habe den Eindruck das bei beiden Sequenzen nicht alle Noten gespielt werden wenn sie zusammen abgespielt werden. Da werden ein, zwei Noten verschluckt oder werden nicht getriggert. Ich gehe mal davon aus dass es an den outmode Einstellungen liegt.
Aber bin mir nicht sicher.
Könntest Du das alles etwas genauer beschreiben?
Werden beide Sequenzen vom Nordrack wiedergegeben? Nutzt Du vielleicht einen Unisono-Sound?
Ja, beide Sequenzen von Nord 2. Beide werden polyphon und unisono gespielt. Und ich glaube ich habe die Ursache gefunden. Eine Note von der ersten Sequenz wurde immer an der selben Stelle abgeschnitten. Wahrscheinlich ist es die selbe Note wie bei Sequenz 2, die gleichzeitig abgespielt wird, also in beiden Sequenzen.
Ich habe an der Stelle die midinoten so eingestellt dass die sich nicht überblenden, also Anfang und Ende.
Das scheint wohl die Ursache gewesen zu sein. Ich kann gerne nochmal nachhören ob es wirklich anständig läuft...
der Nord Rack2 bietet 16 fache Polyphonie. In Kombination mit Unisono und Multitimbralität, kann es sein das schlicht die Anzahl der Stimmen ausgeht?
Wenn es die gleiche Note in beiden Sequencen ist und auf dem selben Kanal, dann ist das Verhalten wohl so korrekt.
Es gibt ein Midi Note off und dann ist halt aus.
M.i.a.u.: mooglich
ich ging irgendwie davon aus die Sequenzen auf 2 verschiedenen Kanälen gesendet wurden .. aber man weiß es nicht
du weisst das Unisono richtig viele Stimmen kosten kann? Und du schriebst ja das die Sequenzen einzeln richtig abgespielt werden... mach doch mal unisono aus
Ohne unisono hört sich das ganze aber nicht so gut an. Und die meisten presets sind mit unisono. Der unisono ist wohl ein ziemlicher Klang-aufwerter
Also bin jetzt grade beim Testhören. Und diese Note/n werden nicht abgeschnitten, abgewürgt, verschluckt etc.
Also falls das das Problem ist, musst du dir halt überlegen wie du damit umgehst. Wenn du meinst 2 Sequenzen mit Unisono zu brauchen, musst du schauen ob man das geschickt umprogrammieren kann, vielleicht den Unisono etwas weniger stimmintensiv einzustelllen oder eben noch n Nord-Rack zu kaufen
M.i.a.u.: mooglich
Ja ich könnte bei zwei Sequenzen den einen unisono ausschalten. Weil er ganz leise im Hintergrund läuft, so als layer genutzt. Und zwei polyphone Sequenzen, beide unisono gespielt, das ist doch zu viel Fett. Ist im Mix wohl auch nicht so gut. Das behalte mal im Hinterkopf!
M.i.a.u.: verstaerker
