Buchla Easel Command MIDI Clock Sync
AtomA
Hallo Forum,
ich brauch mal wieder Hilfe! Ich habe jetzt meinen Easel Command bekommen 😊.
Er hat die USB Host Erweiterung. Also hab ich ihn an den Keystep angestöpselt und los gings. Ich konnte spielen und experimenieren, alles super.
Jetzt will ich den Easel aber in mein Midi Setup einbinden. Masterclock ist bei mir die ERM Multiclock, deren Clock-Signal über das MRCC an alle Geräte verteilt wird. Wie kann ich nun den Easel dazu bewegen, die die Pulser Impulse (und damit den 5-Step Sequencer) synchron zur MIDI Clock zu bewegen.
Braucht er dafür Note Befehle, dass er mit jeder note einen Step weiterspringt? Über Din-Midi möglich? Channel 1???
Ich habe noch viele Fragen zum Buchla.
Bin dankbar für jede Anfängerhilfe.
Dann hast Du ja Glück gehabt, dass Du noch ein Gerät mit USB-Host-Option bekommen hast. Die neuste Serie bietet diese Möglichkeit nämlich nicht mehr und hat statt der USB-A-Buchse einen Stromanschluss für das LEM218v3.
Weißt Du, ob bei Deinem Easel noch Vactrols im LPG verwendet werden? Meinem Gerät lag ein Zettel bei, dass, aufgrund von neuen EU-Vorschriften, keine Vactrols mehr verbaut werde dürfen. Bei Buchla kann man aber für diese Easels kostenlos eine entsprechende Tochterplatine bestellen.
Bei der Clock-Thematik kann ich leider nicht weiterhelfen, da ich einen Eurorack-Sequenzer über die rückseitigen CV/Gate-Anschlüsse nutze. Die Clock ist in diesem Fall am Sequenzer angeschlossen.
Der Pulser Mode kann auf off-ext geschaltet werden. Liegt dann ein Clock-Signal am CV-Input an, wird dieses verwendet.
Geht denke ich nicht über den internen MIDI-to-CV.
Du könntest deinen OXI dafür nutzen oder bräuchtest einen externen MIDI to CV/Clock Konverter.
M.i.a.u.: AtomA
ist zwar off topic, aber was wie?? ein easel ohne vactrols?? 😱
und was ist das für eine tochterplatine? muss man die dann selber noch mit vactrols bestücken oder was?
wo und wie bestellt man die?
frage nicht für einen freund, sondern für mich, weil man mir hoffnung macht, dass irgendwann im februar vielleicht endlich meine easel-modern-edition-bestellung vom letzten sommer bedient werden können könnte...
Habe die leider noch nicht. So, wie ich das verstanden habe, muss die Platine mit den Vactrols nur aufgesteckt werden.
Über den Buchla Webshop. Auf dem Zettel steht ein entsprechender Link. Wenn man die Seriennummer des Easels eingibt, ist die Bestellung kostenlos.
wie jetzt: easel mit vactrols exportieren sie nicht, aber platinen mit vactrols? verstehe einer die welt...
aber gut, wenn man das kostenlos nachrüsten kann, soll es mir recht sein, wenn auch etwas komplizierter. aber ich bastele ja gern.😅
Ich habe jetzt das gefunden:
„Im Music Easel (z. B. 208c) sind die Vactrols nicht austauschbar – bei Modellen aus dem Jahr 2024 wurde jedoch ein EU-Vactrol-Daughterboard eingeführt, das als Ersatz für die ROHS-konforme Version fungiert.“
Demnach hätte meines noch Vactrols, weil es pre 2024 ist. Meinst du, das wäre soundtechnisch ein Unterschied?
Buchla bietet das hier an, Aber keine Ahnung was das bedeutet
Das ist Platine mit den Vactrols. Die Vactrols erzeugen den LPG-typischen Klang. Mittlerweile gibt es aber auch Schaltungen ohne Vactrols, die angeblich genauso klingen. Ich bin da jedoch skeptisch...
