Probleme mit dem MOTU 828 ES
Horn
Liebe Leute,
ich schreibe, weil sich die Probleme mit meinem MOTU 828ES häufen und ich ratlos bis verzweifelt bin.
Es fing an damit, dass sich zwei der drei über SPDIF/ADAT angeschlossenen Geräte einfach nicht mehr ansprechen ließen. Totes Signal. Anschlüsse getauscht, Kabel getauscht. Nichts. Kein Signal - auch nicht im Display.
Nun werden auch die analogen Eingänge nicht mehr durchgeleitet an die Ausgänge - obwohl das in der Kontroll-Software so eingestellt ist - die Eingangspegel werden in diesem Fall im Display noch angezeigt und ausgesteuert, bleiben am Ausgang aber stumm.
Die Firmware lässt sich nicht zum neuesten Stand updaten. Das produziert beständig Fehlermeldungen, es könne keine Verbindung zum Server hergestellt werden.
Ich habe natürlich diverse Prozesse durchlaufen - Änderungen von Anschlüssen, Änderungen in den Einstellungen der Control-Software. Nichts. Tot.
Weiß jemand Rat?
LG
Horn
Thunderbolt am Mac?
Auch das Thunderbolt Kabel? Alternativ vielleicht USB probieren.
Nein, das Problem ist nicht die Verbindung zum Mac. Die funktioniert. Es ist das interne Signal-Routing. Heute ging es wieder. Aber irgendwas stimmt da nicht. Mal funktioniert das meiste, mal zickt das Interface rum, ohne dass ich Einstellungen geändert habe. Gott sei Dank habe ich noch das Arturia AudioFuse 8Pre - eigentlich als ADAT-Erweiterung, aber zur Not kann das Gerät auch als USB-Audio-Interface übergangsweise die Rolle des 828 ES übernehmen.
Ich muss das jetzt mal eine gewisse Zeit beobachten, aber ich vermute stark, dass das MOTU 828 ES gerade einen langsamen, aber sicheren Tod stirbt.
Ich hab jetzt auf die Schnelle nur ein Foto vom Inneren des 828 Mk2 gefunden: internes Netzteil mit dicken Trafos, dazwischen zwei Elkos. Schraub die Kiste mal auf und sieh Dir die Elkos an. In einem 1 HE-Gerhäuse mit Linearnetzteil und ohne Lüfter wird es ordentlich warm, was den Elektrolytkondensatoren nicht gut tut. Und wenn die Spannungsversorgung nicht mehr richtig funktioniert, kommt es oft erst einmal zu "komischen" Effekten, bevor das Netzteil dann endgültig den Geist aufgibt.
M.i.a.u.: Horn
Danke für den Tipp. Ja, das Ding wird furchtbar heiß. Im Rack habe ich darüber und darunter deswegen extra etwas Platz gelassen.
Ja die Multimix haben das gleiche Problem und Kondensatoren steigen aus, nach dem Wechsel hab ich mir nun nen Kreisbohrer bestellt und werde um die Spannungsversorgung intern mehrere 4cm Löcher mit Staubgitter bohren um nen passiven Kamineffekt zu erzeugen.
2 direkt unten vor dem Netzteil, 2 dahinter an der Rückseite und jeweil 1 links und rechts bei den Seitenteilen.
Dazu passive Kühlkörper an die Bauteile die sehr heiß werden und besser Wärmeleitpads an den Unterseiten.
Das sollte die Temperaturen senken und die Kondensatoren und anderen Bauteile etwas besser schonen.
Das 828MKII ist 20 Jahre alt und arbeitet noch mit Trafos, bei den aktuellen MOTUs sind schon länger Schaltnetzteile verbaut, und von sowas sollte man die Finger lassen, außer man hat den Kram gelernt und weiß, was man tut.
@Horn Händler kontaktieren oder Klemm Music, das scheint mir ein sterbendes Netzteil zu sein.
M.i.a.u.: Horn und claudio
Danke für den Hinweis. So etwas Ähnliches hatte ich mit Hilfe von AI auch schon recherchiert.
Ich habe das Interface bei Thomann im Jahr 2019 gekauft. Also noch gar nicht so alt, wie ich dachte, denn gefühlt besitze ich es schon seit einer halben Ewigkeit. Irgendwie habe ich mich allerdings mit dem Tod des Gerätes schon abgefunden. Aus irgendeinem Grund ist die Energie, es irgendwo reparieren zu lassen, bei mir sehr gering. Es wird schon schwierig werden, die Fehler zu erklären. Denn dann schickt man das ein und erst einmal funktioniert es dort dann vielleicht - und dann dem Service zu erklären, dass es zwischendurch eben keineswegs funktioniert und einfach ausfällt ... viel Spaß ... mir graut jetzt schon davor.
Schade ist nur, dass es Vergleichbares zu vertretbarem Preis mit Thunderbolt nur von MOTU selbst gibt. Aber da fehlt mir jetzt dann doch das Vertrauen. Ich werde wohl schweren Herzens den Kompromiss eingehen müssen, das nächste Mal ein USB-C-Interface zu nehmen. Wahrscheinlich Arturia. Da ist wenigstens die Software vernünftig. Allerdings werden deren Interfaces im Betrieb ebenfalls extrem heiß ...
