TECH TRANCE:Bitte mehr davon
ich suche mehr von diesen stil energi voll, zielstrebig, nicht nervtötend trotz loops, GANZ WICHTIG SYNTHETISCH oder halb synthetisch
die sounds kämpfen um den platz in dem mix aber abwechselnd es sind immer mehrere synth seguencen gleizeitig da
naja in den beide traxx hört man was ich meine
es ist kein schranz ( für mich ist das nur Drum kit Krawalle)
kein minimal techno (für mich nicht ganz fertige musik)
___
achja kennt jemand diese beide traxx die hir vorkommen? erste 0:35--bis--2:40 zweite 5:45--bis--6:26
ich hoffe mir kann jemand was geiles zeige so das ich eine runde im wohnzimmer abdancen kann lol
Warum machst du sowas nicht selbst, besteht ja fast nur aus 'nem Loop mit 'nem eintoenigen Rhythmus dahinter...
omni solte dafür reichen zusammen mit nexus 2 dann kaste das selber machen über stunden hinwech.
sowas bastle ich in 8 tackt loop zusammen um leute zubeeindrucken wie schnell man musik machen kann
ich mache sowas auch selbst aber die haben immer das gewisse etwas
das problemm ist das mir meine traxx nicht mehr gefallen bis die fertig sind,kommt dadurch das ich es so offt höre beim basteln und abmischen
es gibt echte und seltene kunstwerke auf die bin ich aus
der christian morgenstern track ist geil!
wie produzierst du? im sitzen und per maus die noten einzeichnen oder im stehen und flux per hand eingespielt?
ich selbst hab jahre gebraucht um annähenrd die läufe zu generieren ide ich mag. andere schaffen das evtl schneller. es ist ne gespürsache bzw talent?
wobei,ich halte mich auch nicht tagelang auf mit ienen track. das geht relativ schnell. max einen abend. ;-)
und wenn ich den track mal wiederhöre,nach ner gewissen zeit dann fallen mir auch kleinigkeiten auf, die nicht so flüssig rund laufen.normal.
in der simplen morgenstern sequenz steckt meiner meinung nach jahrelange erfahrung und arschwacklerrei im stehen.... ;-)
einfach dran bleiben und seine skills verbessern. ich rate zum handeinspielen. mausklicks ist was für designer.
einfach weiter machen und jeden abend einen neuen track. harmonielehre schon gescheckt?
die tonfolgen sind entscheidend für das hypnotische. meine meinung. ;-)
ich produziere im sitzen aber auch im stehen wenn das bein eingeschlafen ist .- ) ich mache beides mit maus aber auch einspielen
genau das meine ich einfach mehrere sounds auf einmal zusammenkleben geht nicht es ergibt sich mischmasch
die kunst ist ja die sounds sprechen zu lassen und zwar mit einander es muss ein dealog entstehen
Das liegt wahrscheinlich daran dass einem solche Sachen zu schnell langweilig werden wenn man sie selbst machen soll/muss und das richtige Haendchen fuer die richtige Loop-Sequenz haben muss. "Looparbeiten" gibt's halt auch in abwechslungsreicher/anspruchsvoller...
Ich wusste dass mir die Melodie irgendwoher bekannt vorkommt, die Kim Wilde LP lief bei mir in den 80ern "rauf und runter"...
Nochmal in 'ner anderen Version:
Meine Trancezeiten sind vorbei, ich kann da leider auch nix konkretes beisteuern, aber evtl. hilft ja der Tip, erstmal Releases der genannten Künstler zu durchforsten, dann die Remixes dazu, dann die Releases der Remixersteller und immer auch mal kucken, welche Labels das herausgebracht haben und was man da sonst noch so findet.
Grad bei Trance wurde gern 1x für die Masse produziert und dem privaten Hang zum Schrägen ging man dann in Remixen oder Nebenprojekten nach, denke da z.B. an Taucher Mainstream Mix-CDs und dann so Späße ala Fat Friday. Is aber n bisi langsamer als die Beispiele, von daher wohl auch kein Volltreffer: http://www.discogs.com/Taucher-Progress ... ase/454046 hab leider kein youtube link gefunden :sad:
Öh, also find ich die genrepolizei überbeschäftigt, ich mein die meisten sachen haben doch fast gleiche konzepte legendlich die sounds sind halt moderner. Hör dir einfach alles was wo irgendwo trance draufsteht aus den mittleren 90ern an.
Oder hab ich da was übersehn? :?
Loop's und Sequenzen die bei Trance zusammen passen und laufen sollen erreicht man durch Layern. Und dann wurde oft bei Trance eine Berg und Talfahrt Arangiert. Auf und ab mit den Loop's. Mehr ist das nicht. Allerdings gibt es auch Musikalisch interessanten Trance. Die alten Renecance Sachen sind zum Beispiel so.
Nick Warren und John Digweed. Nur um Mal zwei zu Nennen.
Das ist auch kein Trance, dass IST Techno. Sowohl Morgenstern als auch Pries kamen/kommen vom Techno.
Der Track von Ronny überrascht mich, kenne ehr seine Dubtechno Sachen.... :)
