Noise-Generator
Preset-User
Schwierig für mich einen geeigneten Titel zu finden, ich erkläre mal:
Ausgangspunkt ein eines 2x12V und 5V Netzteil, dessen Trafo ich verwenden möchte.
Der Trafo hat 14,7 VA und 4x22V (Originalsetup des Netzteils 2x12V via 2x7812) + 2x12V (für 7805) Brutto AC Ausgangsspannung.
Ich habe letztens erfolgreich ein Netzteil mit 12/-12V aufgebaut aus einem Trafo mit 4x17V AC, es wurden 2 Brückengleichrichter verwendet, die Ausgangsspannung aus den 7812/7912 konstante 12/-12V.
Nun zurück zu dem Problem, ich bekomme keine konstanten -12V aus dem 14,7V Trafo, sondern -20V. Ich habe dann rumgegoogelt und das scheint nicht ungewöhnlich zu sein und man sollte statt Standard 10uf Elkos 47uf nehmen. Das hat das Resultat auf -18V verbessert.
Dann hatte ich 2200uf Elkos vor den Reglern, die ich dann auf 1000uf verringert hatte und jetzt habe ich immerhin -15V.
Ich vermute aus dem Trafo kommt wohl etwas zuviel Strom? 14,7VA sind schon eine Nummer...ich wusste bis dato nicht das es einen Festspannungsregler in der Spannung beeinflussen kann. Natürlich sollte man vielleicht auch einen Verbraucher dranhängen, aber bislang traue ich mich nicht ganz, schliesslich bin ich gewohnt das so ein "Festspannungsregler" eine feste Spannung ausgibt...
Bevor ich die Schaltung jetzt auf eine Platine aufbaue hätte ich gerne Empfehlungen wie ich die Dimensionierung der Elkos noch verbessern könnte und ob ich vielleicht auf eine stabile Spannung des 7912 kommen könnte. Hier ist der Schaltplan den ich angefertigt habe (C0 heisst C0 weil er wohl optional ist, aber mich würde interessieren ob dieser hilfreich ist)
Vielleicht wäre es auch besser neuere, intelligentere Spannungsregler zu benutzen?
Ich würde gerne die anderen 2x22V für 15/-15V verwenden, aber dazu später.
