Ableton Move (Release 8.10.2024)
Drift ist ein toller Synth, den jetzt quasi in bis zu 4-fach multitimbral als Hardware voll editierbar zu haben finde ich toll. Und dann gibt es ja noch all die anderen Funktionen. Gepaart mit dem erwiesenermaßen ewigen Support für Ableton‘s Hardware macht den Move schon sehr besonders. Abgesehen davon, Ableton hat massiv die Zyklen für Updates verkürzt und die sind meistens sehr gut und reich an neuen Features.
Ja, das finde ich auch.
Ich kann die kritischen Meinungen zum Move wohl auch verstehen.
Allerdings finde ich, dass Ableton sich schon sehr vom ursprünglichen Konzept des Sketchpads in Richtung Userwünsche bewegt hat.
Das ist korrekt. Aber.... Künftige Features in Form von Updates wurden auch schon kurz nach der Veröffentlichung von Ableton kommuniziert, siehe z.B. das Video vom Entwickler(team) kurz nach der VÖ. Die Enttäuschung war von allen Seiten zu hören, da viele sich doch etwas "mehr" erhofft hatten als "nur" die Note-App als Hardware.
Die Hoffnung auf baldige Updates mit den "richtigen" Features, in meinem Fall eine OS-Optimierung und eine umfängliche Funktion als Live-Controller (was sich viele wünschen), haben mich bisher zurückgehalten den Move zu verkaufen.
Kann ich durchaus verstehen. Ich habe gestern mal ein wenig mit Drift gespielt. Das geht ganz ok soweit. Nicht so schlimm, wie ich dachte. Allerdings ginge das sicher auch flüssiger. Da gebe ich dir recht.
Ich spiele grundsätzlich gerne mit dem Move. Es ist halt easy mal was auf dem Sofa, oder Balkon damit zu machen. Trotzdem bin ich auch immer wieder mal hin und her gerissen.
Was die Überarbeitung des os angeht, habe ich eher weniger Hoffnungen.
Zumindest was meine Wünsche angeht.
Was ich mir wünschen würde:
- leichtere Navigation durch die Parameter der Devices
- die Möglichkeit nur das (Haupt)Device auszutauschen. Auch, wenn die Effektkette dahinter nicht so umfangreich ist, wäre es klasse die so stehen lassen zu können und nur z.b. Wavetable durch Drift zu ersetzen und die genutzten Effekte so zu behalten, wie sie waren.
- Simpler ohne Einschränkung (wird sicher nie kommen)
- Audiotracks für Loops (wie die Audiotracks in Live halt)
- 16 Pitches als Noten exportiert und nicht bloß als MPE (bei Übertragung als Live Set)
- Volle MIDI Kontrolle über alle Parameter. Ich könnte mir gut eine Kombi mit z.B. Launch Control XL MK3 vorstellen.
Usw…..
Trotzdem ist der Move schon auch cool. Man bekommt ja ne Menge.
Wenn Ableton es jetzt richtig macht, könnten sie gut im Groovebox Markt ankommen. Ein paar mehr Spuren für MIDI wären schon gut.
Und den Drumsampler noch mit ordentlich Modulationsmöglichkeiten ausbauen. Könnte so in Richtung Konkurrenz zu Digitakt gehen.
Ja, das "Spielen" mit dem Move macht Spaß, keine Frage. Leider bleibt es auf Grund meiner vorgenannten und auch deiner Anmerkungen bei mir weitestgehend nur beim "Spielen", was dann letztendlich verschwendete Zeit ist.
Zustimmung.
Zustimmung.
Denke leider auch, dass das nicht kommt. Deshalb hat uns Ableton ja auch das neue Drumsampler-Device "spendiert". Falscher Ansatz finde ich. Das Ding hätten sie sich sparen können. Für was braucht man drei Sampler in der DAW? Sampler und Simpler hätten aus meiner Sicht genügt und Ableton hätte besser den Move auf dem Simpler aufgebaut, meinetwegen auch mit kleinen Einschränkungen.
Wird auch mit Nachdruck im Betaforum gewünscht.
Volle Zustimmung! Nervt total und verkompliziert die weitere Bearbeitung in Live. U.a. deswegen ist der Move als Ideengeber, auf dessen Projekt in Live aufgebaut werden kann, bei mir raus. Auch 16 Levels für Velocity, wie bei der MPC, könnten super ins OS integriert werden. Wird auch bereits im Betaforum diskutiert.
Noch bleibt er... Aber wenn spätestens beim 2.0 nicht eine ordentliche Verbesserung kommt, dann tschüss...
Ja, den Simpler habe ich auch vermisst. Die "kleinen Einschränkungen" wären dann der Wegfall der Warp Modi, die Simpler ja drauf hat. Ich gehe mal davon aus, dass der im Move verbaute RPi dafür einfach zu schwach auf der Brust ist. Der Melodic Sampler im Move ist ja sozusagen schon die Ultra-Light-Variante des Simpler. Jedoch nicht abgespeckt, sondern totgehungert.
Mir hätte ja schon gereicht, wenn der Melodic Sampler wenigstens die Loop-Punkte aus Ableton importieren könnte. Tut er aber nicht. Somit er ist nur für perkussive bzw. ausklingende Samples geeignet. OK, die kann er chromatisch und auch polyphon spielen, aber halt ohne Loop.
Ich weiß leider nicht mehr wie das Netzteil des Move aussieht. Könnte jemand ein Bild posten? Das wäre nett, Danke!
So: :)
(Plus Landes-Passendes Stecker-Kabel)
Was sind eure Erfahrungen mit dem Move im Midi-Sync ?
Als Clock-Sender (Sync Out) laufen die folgenden Maschinen gefühlt/hörbar synchron.
Als Clock-Empfänger (Sync In) hab ich aber eine hörbare Verzögerung, sprich der Move ist einen Tick zu spät.
Habs mit verschiedenen Clock-Quellen und MIDI-USBs am Move versucht.
An meinem MidiboxSeq kann ich die 2 MIDI-Out mit +/- Sync einstellen, da läufts (hörbar) im Sync wenn der Move -10ms eher das Clock-Signal bekommt.
Die legen jetzt aber ein Tempo vor:
Beta 1.8.0b1 ist schon da:
Move 1.8.0b1​
October 15, 2025
New Features and Improvements​
Auto Pan-Tremolo​
Auto Pan-Tremolo first introduced in Live 12.3 beta is now available as a new audio effect on Move. The effect is a combination of Live’s existing Auto Pan and Tremolo effects.
To load Auto Pan-Tremolo as an effect on a track, turn the wheel to select one of the effects in Move’s Device View, then press the wheel to open the browser, navigate to the effect categories and choose “Auto Pan-Tremolo” from the list to view the effect presets.
Core Library Update
  • Added two Drum Rack presets by KUČKA, which you can find in Drums > Hybrid > KUCKA Kit 1 and 2.
  • Added Auto Pan-Tremolo presets.
Ist überall das gleiche bei Maschinen mit Linux Unterbau. Maschine+, MPC, Move (Push vermutlich auch). Alle latenzieren als Sync Slave, sind halt doch“nur“ Computer. Der Move aber noch am wenigsten von den genannten (Push dann wohl auch). Einen Slider um die Clock etwas vorzuziehen wäre schön. Technisch aber ein Problem denke ich. Aber Multiclock macht ja genau sowas auch. Maschine hat nur einen Slider zum verzögern, das hilft ja nicht in dem Fall. Bei der MPC habe ich ein Delay Plugin full wet auf der Summe gehabt und das damit korrigiert. Oder man nutzt Microtiming um die Noten etwas vorzuziehen. Gerade beim Move aber doof weil die Steps visuell sofort einen ganzen Step nach vorn rutschen. Das könnten sie gern ändern, scheint aber nicht viele zu stören?
Ableton Link funktioniert recht gut, nützt im reinen Hardware Verbund aber auch nicht viel (sofern der Master das nicht kann).
Abschweifung: ich hatte 2x mpc one. Einmal noch mit LAN Port und darüber Ableton Link war mega. Timing wie in Granit gehauen. Keine Latenz, kein Jitter. Dann kam die“verbesserte“ mpc one+ mit WLAN statt LAN Port und das Wifi Timing mit der war - entschuldigung- schlicht: scheiße.
EINS PUNKT EINUNDZWANZIG GIGAWATT?!? Sir Isaac Newton! Wie in dreiteufels Namen erzeugt man so viel Strom?
Similar threads
