Adapter: USA oder uk ?
Hi,
das sieht mir nach einem US Stecker aus (UK hat drei Pins). Allerdings solltest du prüfen ob das Netzteil 220V 'verträgt' (wenn du es in EU anschliessen möchtest). Wenn nicht (sprich es frisst nur 110V) dann brauchst du noch einen Step-down converter von 220V -> 110V.
Definitiv kein UK, eher US, gibt diesen Typ aber auch in Japan.
Entscheidend ist:
1) Spannung 110 oder 230V?
2) Position der Pins und Anwesenheit bzw. Position des Schutzleiters
Daran kannst du das erkennen, was du benötigst.
Schätze der hier ist 110V und vermutlich US, kann man ersetzen, musst' halt mal draufschauen, was da raus kommen soll.
Wechsel oder Gleichstrom und wie viel Spannnung und wie viel Ampere (Strom).
danke für´s 1.
da steht drauf:
MOTU
Model: HK-A115-a15
PRI.: 100-240V-50/60Hz 0.45A
SEC.: 15V 0-1.0A (SET AT 1.0A)
Ist das ne Wandwarze? Dann kauf dir lieber das ganze Ding "in deutsch", kostet nicht die Welt!
Lol kaufe nie mehr Motu ;-) Der Support ist sehr unfreundlich ... Bei der registrierung vom Ultralite waren die sehr zickig, laberten was von grau Import etc.
Wow! Du hast immerhin eine Antwort bekommen.
Ansonsten kann ich bestätigen, daß Motu den so ziemlich besch... Support der Welt hat.
newmaster schrieb:
danke für´s 1.
da steht drauf:
MOTU
Model: HK-A115-a15
Dann ist es ein Schaltnetzteil; es kann im im Prinzip alle weltweit üblichen Haushaltsnetzspannungen verknusen. Das ärgerliche ist, dass es aus Sicherheitsgründen keinen Adapter von Amistecker auf EuroSchuko gibt. Umgekehrt ist aber das nicht irgendeine Wandwarze, sondern ein Netzteil mit geregelter Versorgungsspannung bei relativ hoher Versorgungsleistung (1A). Das kriegst Du ggf hier garnicht so einfach.
