Alternative zu MPC3000 oder CF/SD-Card SCSI Drive?
Habe inzwischen einen SD-Karten-Reader von mpcstuff.com, es funktioniert aber nicht richtig :sad: Der Card Reader war nicht ganz billig, deswegen ist es gerade sehr ärgerlich :mad:
SEQ- und ALL-Dateien kann ich speichern und laden. Aber beim Versuch, SND- oder PGM-Dateien zu speichern, bekomme ich eine Fehlermeldung mit Fehlercode FF10.
Weiß da jemand Rat?
Ich habe es mit OS 3.11 und OS 3.16 probiert, macht aber keinen Unterschied. Benötigt man dafür OS 3.5?
Oder liegt es vielleicht an den SD-Karten? Ich habe es mit einer 1 GB SD-Karte von Transcend und mit einer 4 GB SDHC-Karte von Lexar probiert, ebenfalls ohne Unterschied.
Habe jetzt das Vailixi OS 3.5 eingebaut. Da gibt es im Disk-Menu einige neue Einstellungen: mit "SCSI multi sector transfer mode = OFF" und "Hardware low level format" hat es jetzt geklappt, sowohl mit der 1 GB SD als auch mit der 4 GB SDHC :)
ja auf vailixi os zu wechseln war richtig, mit dem original akai os funtzt das nicht richtig.
artmix.com ist noch aktiv:
So macht das MPC3000 noch mehr Spaß :)
Werde in den nächsten Tagen dann auch mal die anderen Funktionen des Vailixi OS testen...
Hallo, habe gerade eine Email von mpcstuff erhalten:
Just wanted to drop you a line, we were able to locate some brand new old stock of the MPC3000 card reader drives. We have a very limited amount. First come first serve!
If you are interested please let me know as soon as possible. $299.00
300USD ist schon ganz schön heftig. Mit einem SCSI2SD V6 ist man wesentlich besser bedient
Hab mir es aufgrund des Preises auch nicht bestellt! Passen die beiden SD PowerMonster und SusanoMonster in jede MPC 3000? Gibt es dabei etwas zu berücksichtigen?
Power Monster mit BakMonolith wird hinten auf den SCSI anschluss gesteckt.
Susano Monster musst du einbauen wo das diskettendrive ist.
schau mal hier, könnte auch gut sein, hab ich auch jetzt erst entdeckt, preis ist okay und kommt aus DE:
man müsste mal dort anfragen obs bei akai mpc3000 auch funtzt, müsste aber so sein.
