Analog FX Gerät Midi Steuerbar
Hallo zusammen.
Ich habe in einer Woche meine Traum Klangerzeuger Umgebung fertig gestellt. Mit analogen Synths und Stepsequencern zu arbeiten war schon immer mein Traum. Die Reise weg vom Computer hat nun vier Jahre gedauert.
Die nächste Mission währe Analoge Effektgeräte zu finden, die ich über Midi
ansteuern kann. Analog Delay, Chorus, Spring Reverb, Ringmodulator...
Habe hier die Vermona Produkte und etwas von Technosaurus gesehen.
Die haben einen CV in. Könnte ich die dann mit einem Midi to CV Converter
ansteuern?
Mich interessiert besonders was ihr noch für Analoge Effektgeräte kennt, die sich wunderbar ansteuern lassen.
Grüße Tilman
Finde keine Webseite von denen.
Habe mir auch die Moogerfogers angeschaut, da kannman eigentlich
jeden Parameter über Gate CV Steuern.
Bei Effektgeräten macht es doch nicht so einen großen Unterschied ob ich
so etwas mit konvertiertem Midi oder reiner CV Spannung ansteuer oder?
Grüße Tilman
ansteuern?
Ja, geht.
Mir fallen da folgende ein (allerdings so ziemlich nur Filter, weiss auch nicht was man bei Chorus, Reverb, Ringmodulator per MIDI steuern sollte :? ):
- Akai MFC-42
- Waldorf miniWorks 4 Pole
- Jomox M und T-Resonator
- Anyware Instruments Megapole Lite MIDI
- MAM Warp 9
Die gibt's auch nicht mehr. Sind irgendwie von Terratec aufgekauft worden (-> Terratec Producer Sine-Serie), aber die Produkte grösstenteils eingestampft.
Soviel CV Spannungen zu automatisieren ist ja teuer :shock:
Midi to CV interface von Kenton Kenton Pro-2000 mkII für 370 Euro ist da wohl die Preiswerteste Lösung. Die ganzen CV Stepsequencer sind wohl eher für Klangerzeuger gedacht. wahrscheinlich auch zu schade um nur Effektgeräte anzusteuern.
Na ich mag es halt wenn sich der reverb oder das delay sich im pattern an und aus schalten oder sich die Delayzeiten verändern. Bei Chorus z.b die letzten beiden Noten im Pattern Rate voll aufdrehen.....
Bei Ringmodulator die Tonhöhe des Modulator OSC`s rythmisch vertellen u.s.w...
Glaube Moogerfogger Vermona und Technosaurus sind da schon ganz gut.
Analog Delay vom Moogerfogger könnt ich gleich zwei gebrauchen.
Scheiße alles viel zu teuer.
Grüße Tilman
Manuell ändern klingt aber meist wesentlich spannender. :idea:
Ging's im nicht um MIDI-steuerbare Teile?
Teile mit CV gibt's sicher ne ganze Menge, die kann man gar nicht alle listen (z.B. viele Moduar-Module).
Ne kann auch CV sein :oops:
So etwas wie ein Analoges Delay was ansteuerbar ist gibt es doch
nicht so oft oder? Habe da nur das Moog Teil gefunden.
Dann würde ich Dir ein FX-Modularsystem empfehlen.
Die Flexibilität findest sonstwo schwerlich.
Und Eurorack, weil es dafür die meisten und günstigsten FX-Module gibt (nicht nur von Doepfer).
Du hast ja nicht nur von Delays, sondern auch von Filtern gesprochen und die gibt's mit CV-Steuerung wie Sand am Meer.
Steuerbare Analog-Delays in neu gibt's IMHO nur in Modular (dazu gehören für auch die Moogerfogger-Teile), oder DIY.
In gross (Moog-Grösse) gibt es IMHO nur
COTK: http://www.cluboftheknobs.com/pro_c1680.htm
und
Modcan: http://www.modcan.com/bseries/delay.html
Bei den Doepfer BBD-Modulen aber Obacht: Um ein analoges Delay damit zu machen, brauchst das richtige Modul (viele Stufen) und weitere Filter (min. 24 db) für Clocknoise und Co (laut Ilanode brauch man eins vor den Eingang und eins danach).
Die Module sehen cool aus, kann man die in ein Eurorack pflanzen?
Ja ich glaub es wird Zeit, daß sich bei mir langsam etwas in Richtung Modular bewegt. So ein Modulares Effektrack ist nicht nur flexibler, am ende ist es glaube ich auch preiswerter.
Wahrscheinlich sollte ich mir dann auch reine CV Gate Sequencer zulegen oder?
Aber erstmal ein par Module in ein Eurorack und dann ein Kenton Pro Solo an meinen Schrittmacher oder mein Protools oder?
Würde dir auch zu einem Eurorack Modularsystem raten. Hab auch anfänglich die Idee gehabt meines nur als effektgerät zu nutzen, aber mit der Zeit kamen kalt auch VCOs dazu und so. War auf jeden eine der besten entscheidungen für meine musikalische Kreativität...
Irgendwan kommt man wohl unweigerlich in den Modularsysthem Sumpf.
Habe über die Döpfer Module auch viel negatives gelesen.
Das währe dann aber ein neuer thread. Ich glaub hierzu werde ich einiges finden.
Danke für eure Hilfe. Nachdem ich nun meine Reise vom Rechner weg zurück zu Stepsequenzern und Analoggear begonne habe führt mich meine weitere Reise in den modularen Jungle.
Law of the Jungle :musikmach:
Speziell über die verlinkten Module oder andere?
ABER:
Negatives kannst Du zu JEDEM Hersteller lesen.
Irgendeiner hat immer was zu meckern und wenn es nur der hohe Preis ist. :wink:
Zu Doepfer gibt's auch mehrere Threads, u.a. der hier:
viewtopic.php?t=22087
Es kommt wohl eher auf den persönlichen Anspruch und Geschmack an.
Und grad im Netz wird viel übertrieben oder kommt als "Stille-Post"-Effekt anders beim Leser an, als es vom Schreiber gedacht war.
