RealRider
Nature's Revenge
NDW Battle,
der wohl beste Grund mal wieder seinen ARP zu benutzen....
tja...
leider macht er nix mehr
Das letzte mal lief er noch einwandfrei,
wurde halt länger nicht benutzt , ca. 1 1/2 Jahre, weil ich bei seinem MCV4 den Learn-Taster beschädigt hatte und diesen erst reparieren musste
das habe ich vor längerem schon erledigt und mit einem neuen Taster , funktionierte das MCV4 augenscheinlich wieder einwandfrei.
Gestern also den ARP angeschlossen, geht an, rauscht wie gewohnt, einige Fader und Schalter kratzen erstmal , das hörte man auch alles
MCV4 signalisiert Midi kommt an, ARP macht nix ... habe ein anderes MCV4 und andere Kabel probiert, kein Unterschied
Jumper ist für 10V Gate korrekt gejumpt, 12V Netzteil ist dran .. an der Spitze des Gate Kabels leicht schwankend um die 10V gemessen , also alles so wie es sein soll
wenn man den Kanal laut genug hat, dann hört man ein leises Pochen von Eingangstrigger
auch den LFO hört man, wenn man die Hüllkurven auf LFO Repeat stellt , man hört auch wie das Pochen verschwindet wenn man Decay/Release aufdreht
also werden die Hüllkurven getriggert ....wenn man VCA Gain aufdreht sollte ein Dauerton hörbar sein, tut er nicht
habe im Inneren mal alle Stechverbindungen gecheckt , auch die Busplatine , konnte keine Korrosion feststellen
gibt es Bauteile die verdächtig sein könnten für so einen Ausfall,
die man evtl. prüfen und selber austauschen könnte?
oder führt kein weg an einem Techniker vorbei?
tja...
