ASM1: VCO stimmen; so richtig?
Z
zeiner-rider
Hallo
Ich bin gerade dabei meinem VCO zu stimmen. Das ganze ist ein DIY Kit. Das Manual: http://www.elby-designs.com/asm-1/docum ... manual.pdf
Schematic: http://www.elby-designs.com/asm-1/vco/vco-asm1-cct.pdf
Eines macht mich im Manual verrückt. Da steht folgendes:
Power up, Testing and Calibration Procedures:
Leave R107 (Initial Frequency trimpot input resistor) off the board during initial construction.
Setting up of the VOLT/OCTAVE requires an accurate voltage source. If using a MIDI-CV
device then you should use that to ensure that the VCOs are tuned to your MIDI device.
· Disconnect all control inputs (2 x PWM, 2 x LIN FM and 6 x LOG FM)
· Disconnect, if not already done, R107 to disable the `INIT FREQ’ trimpot
· Monitor the SAWTOOTH output with a frequency counter or scope.
· Apply 5.0V to CV6 and adjust VOLT/OCTAVE to give exactly thirty two (32) times the previous reading.
NB: With the current value of R115 (1M5) the frequency of the VCO with 0.0V at the
control voltage inputs will be approximately 909Hz. Thus the reading for 5.0V should give
approximately 29kHz.
Having set the VOLT/OCTAVE characteristics of the VCO, we can now finalise the setting
up of the VCO.
· Fit R107 to the board
· Apply 4.75V to CV6 and adjust `INIT FREQ’ to give a reading of 440Hz.
Mir ist im Prinzip klar wie das funktionieren soll. Meiner Meinung nach soll der Oszillator bei 0V CV 909Hz geben, und bei jedem Volt mehr soll er eine höhere Oktave spielen. 1V 1818Hz, 2V 3636Hz, ..., 5V 29028Hz.
Irgendwie hackt es bei mir an nur einem Satz: Apply 5.0V to CV6 and adjust VOLT/OCTAVE to give exactly thirty two (32) times the previous reading.
Was soll das bedeuten?
1V = 1 Oktave = Frequenz x2
2V = 2 Oktaven = Frequenz x4
3V = 3 Okteven = Frequenz x8
4V = 4 Oktaven = Frequenz x16
5V = 5 Oktaven = Frequenz x32, also 909 x 32 = 29028Hz, wie Du schon schreibst. Ist doch alles klar.
Ah, jetzt ist mir klar wie die auf 32 kommen.
Aber der Satz will mir trotzdem nicht logisch erscheinen. :?:
Ich werds gleich einstellen, vielen Dank! :D
Dochdoch, ist schon logisch, einfach englisch. :) Wortlaut "Appliziere 5V an CV6 und justiere VOLT/OCTAVE, um genau das 32fache der vorhergehenden Messung zu erhalten". Die vorhergehende Messung war ja 0V.
Okeee, hätte korrekt heissen sollen "...bei 0V" anliegender CV. Gemessen wird nämlich die Frequenz. Wer den Thread richtig liest versteht schon was gemeint ist. ;-)
Similar threads
Antworten
12
Aufrufe
3K
Anonymous
